新房装修需要全屋挂钢丝网或者贴网格布么?一般什么情况下需要挂钢丝网和贴网格布?最好放几张现场施工图说明一下
最佳答案 2020-03-10 11:55
         您好!新房装修基层如果是很牢固,没有脱层空鼓,是不用挂网的,如果有轻体墙和保温墙,建议要挂网格布。钢丝网和网格布都是防裂材料,装修市场上比较常见的,在装修中也不可缺少这两种材料。
       1.什么地方挂网格布?家里装修一般正常是施工洞,轻体墙和保温墙,还有老房墙体,建议要挂网格布处理,这几种墙面开裂几率较大,建议客户选择外墙网格布,外墙网格布粗,密度较大,拉力也有韧劲,使用后墙面开裂几率较小。
        2.什么地方需要挂钢丝网?正常情况下,砌轻体砖和砌厨卫包管地方都要挂钢丝网,挂了钢丝网,新建墙牢固性较好,水泥抹灰抓着力较强,是不可以减少这一项,建议客户一定要挂丝网。
       砌厨卫包管,如下图attachments-2020-02-kbLX5MM15e5a26a9db970.jpg      砌轻体砖墙,如下图attachments-2020-02-w8VHBrJL5e5a26ff5f49e.jpgattachments-2020-02-UGI5ipyz5e5a270b49a39.jpgattachments-2020-02-xM32KvwK5e5a271aed01a.jpgattachments-2020-02-SZTtf4Z35e5a272222371.jpg        在施工中这些挂网材料是建议要用的,挂网是为了减少墙面开裂,来巩固砌墙牢固,达到墙面抹灰整体牢固性和刷漆完工视觉效果。
93 个回答
   在我们收到房子的时候,室内都会水泥砂浆粉刷完成。而且原开发商施工方也会对易开处进行挂钢丝网或纤维网处理,以免造成开裂。
    由于在我们后期,进行装修时,会进行改动,新砌墙体,与老墙交接处建议进行挂钢丝网粉刷。而且新砌墙体没有沉降到位,马上进行粉刷,有必要进行挂纤维网粉刷。装修时不会全屋挂钢丝网粉刷,施工难度大,不易施工,如果露出墙体易生锈。
   只是后期油工施工时,进行全房挂纤维网施工,同时也要注意挂网施工工艺,才能起到后期延缓开裂的概率。
1.钢丝网的话,没必要的,在墙面粉刷厚度超过35才必须要拉钢丝网,另外是新老墙搭接处重新粉刷处也需要钢丝网。
2.墙面开裂这个问题是客观存在的,通过挂网格布使用墙尼作为基层只能是降低开裂的概率。对于新小区的话如果土建施工时没有挂网格布的话,建议挂一下网格布比较保险。
挂钢丝网全屋是不需要,只有新建墙体挂钢丝网保护,砖混结构建议贴外墙网格布,如果墙体空鼓较多可以铺双层网格布,贴一层网格布建议在石膏找平层上面为好。
  • 94 关注
  • 1 收藏,13400 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
