新房装修需要全屋挂钢丝网或者贴网格布么?一般什么情况下需要挂钢丝网和贴网格布?最好放几张现场施工图说明一下
最佳答案 2020-03-10 11:55
         您好!新房装修基层如果是很牢固,没有脱层空鼓,是不用挂网的,如果有轻体墙和保温墙,建议要挂网格布。钢丝网和网格布都是防裂材料,装修市场上比较常见的,在装修中也不可缺少这两种材料。
       1.什么地方挂网格布?家里装修一般正常是施工洞,轻体墙和保温墙,还有老房墙体,建议要挂网格布处理,这几种墙面开裂几率较大,建议客户选择外墙网格布,外墙网格布粗,密度较大,拉力也有韧劲,使用后墙面开裂几率较小。
        2.什么地方需要挂钢丝网?正常情况下,砌轻体砖和砌厨卫包管地方都要挂钢丝网,挂了钢丝网,新建墙牢固性较好,水泥抹灰抓着力较强,是不可以减少这一项,建议客户一定要挂丝网。
       砌厨卫包管,如下图attachments-2020-02-kbLX5MM15e5a26a9db970.jpg      砌轻体砖墙,如下图attachments-2020-02-w8VHBrJL5e5a26ff5f49e.jpgattachments-2020-02-UGI5ipyz5e5a270b49a39.jpgattachments-2020-02-xM32KvwK5e5a271aed01a.jpgattachments-2020-02-SZTtf4Z35e5a272222371.jpg        在施工中这些挂网材料是建议要用的,挂网是为了减少墙面开裂,来巩固砌墙牢固,达到墙面抹灰整体牢固性和刷漆完工视觉效果。
93 个回答
郝世英
铁丝网是对于新建的墙或原轻体墙未挂的墙体建议挂铁丝网有一定的牢固及抗裂性。网格布是用于屋顶,卧室,客厅墙面的。轻体墙,保温墙,墙体明显开裂,找平层过厚等问题都需挂网格布,有一定抗裂效.果但不是绝对的。
孙风景
新房装修没必要全部挂钢网处理,钢网主要用在新建墙体或者建新旧墙交接处,如有新建轻质墙体必须挂钢网处理,如果装修预算资金充足可以全屋贴网格布处理,反之开槽处及新旧墙交接处贴网格作抗裂处理即可
新房装修不一定全屋要挂钢丝网或网格布,要看现场实际情况。我来介绍一下两者不同处理方法。
1.一般新砌墙与老墙、封门洞周边必须要局部挂钢丝网防开裂。凿除原墙粉刷层十公分以上置二十公分宽以上钢丝网于基层,用砂浆分层粉刷。还有大面积新砌墙最好整体挂钢丝网处理,有效预防后期沉降开裂。
2.网格布作用也是防开裂,它只能预防腻子表面龟裂。原墙面基层质量好,无纹裂可以不挂网格布。墙面疏松、新粉墙、开槽多(先贴牛皮纸或挂网)还是建议全屋挂网格布,有效减少表面开裂现象。顶面建议局部挂网格布(的确良布)即可,以防受潮容易整体掉落。
单正国
1.你好,新房装修没有必要全房挂钢丝网,正常情况下是在新建墙体和老墙搭接的地方,需要挂钢丝网,新建墙顶面和梁体接触的地方需要挂钢网,以防后期出现开裂现象,还有新建墙体面积较大的情况下,可以在粉刷的时候进行满墙挂钢网,预防后期开裂。
2.油工施工的时候对原始墙面基层比较松散,不结实的情况就要满墙挂玻纤网网,对墙面开槽的地方需要挂玻纤网,石膏板交接的地方需要挂玻纤网或者贴牛皮纸,有的油漆工涂省事,直接把网挂在腻子里面,这样施工不对的,挂网应该用墙尼挂网,挂好后再进行批腻子。
刘克清
新房装修有新砌墙,新老墙连接处需挂钢丝网防开裂,如原墙面有明显开裂,建议凿除裂缝两边的粉层,挂钢丝网加固粉墙,如墙面原粉刷层铲除重新粉墙,墙面需挂网格布,建议用墙尼铺贴网格布,会降低墙面开裂的概率,如果是新房,批嵌时已挂了一层网格布,或是铺贴墙布,整面墙有柜子或衣帽间,可以考虑不贴网格布。
陈海福
1.我认为还是有必要全屋挂网,首先新房抹灰层没有经过冷热气候的变化,后期还是会存在收缩开裂现象。新砌墙体改建也需要满挂铁丝网,防止墙面抹灰层及新旧接头收缩开裂。如新房墙面有细微的不规则的裂纹,全屋挂网能减少后期墙面开裂几率。如墙面贴墙布就没必要全屋挂网,墙布能掩盖墙面细小裂纹。如做乳胶漆有条件下还是建议全屋挂网。
蔡新亮
家里装修时挂网的地方有几处的。
1,新砌墙面也可以挂纤维网,还是建议整面墙挂钢网,新砌墙接头处最好挂钢网。
2,厨房烟道要求整个挂钢网粉刷加固,以免后续开裂还会有味儿漏出。
3,对于全房墙面挂网来说建议全房墙面满墙挂网,是防止后期墙面有开裂现象,墙面挂网时一定要求用粉刷石膏找平挂网,不要用腻子来挂网这样起不到防止开裂的作用的。
杨银国
你好
墙面新粉刷起35mm需要挂钢丝网防开裂
新砌墙新老连接用钢丝网增强墙体拉力
一般新粉墙及老墙面,有裂纹,小空鼓用仟维网挌,以减少开裂概率
建议,油工施工过程中墙尼找平,挂网注意标准施工工艺,才能有效减少墙面开裂的概率
        你好,钢丝网和贴网格布是不同工种施工时使用的。
        钢丝网:常用于泥工砌墙,新老墙体结合处,轻质隔墙铺贴瓷砖前粉刷在墙体内。
       网格布:常用于墙面龟裂,墙体排放管线开槽处。(原始墙面无龟裂现象的可以考虑不用挂网)(石膏板吊顶拼缝处需注意不能单独使用网格布,需铺贴好纸绷带后在进行使用,有些油工为了省事,会直接使用网格布)
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
如果原墙面基层情况较好的话,没有必要进行全屋挂网,主要提前检查墙面是沉重混凝土水泥墙,墙面挂网,主要针对亲地墙和保温墙,墙面开裂情况,但是对于线槽处和新建墙需要进行挂网处理,如果在进行墙面装饰前,发现原墙面基层情况,建议进行全屋墙面满挂网处理,建议挂千唯丝外墙网格,甚至粘贴牛皮纸,这样能有效地减少开裂现象。钢丝网一般用在新建墙抹灰,在新旧墙交接处刮钢丝网,两边各搭接长度≥8mm,这样能有效地防止新旧墙交接处因为沉降收缩而造成的开裂的情况
  • 94 关注
  • 1 收藏,13394 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
