阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
高强 - 监理
阳台装修要注意三点,第一结构牢固,查看有没有比较大的裂缝影响牢固性的,阳台的配重墙不能拆除,否则后果很严重。第二就是保温,之前老的房子阳台墙体都比较薄,满足不了目前的保温要求,需要增加保温墙。第三就是防潮处理,如果阳台之前很容易出现冷凝水的情况,那么就不建议阳台墙面刷漆,避免后期返潮墙面漆面开裂反碱。
蔡小飞 - 监理,
先咨询物业阳台是否可以封窗,或者查看邻居阳台是否已经封窗阳台如果安装洗衣机、水槽建议地面铺贴地砖,并预留地漏露天阳台地砖铺设建议选择防滑型地砖铺贴阳台封窗最容易出现渗漏现象,窗框安装必须在滴水线以内一公分左右,不得覆盖滴水线。窗框底部安装是需要预留2-3公分距离,做防渗漏处理,外侧结构胶处理是需要全部密封处理,建议选择质量好点的品牌结构胶。
盛波(深圳) - 家装监理师
阳台装修应注意以下事项:
1.水电改造:给水和供电足够便利。排水口改造时,多管聘用时必须使用斜三通,地漏尽量远离原管道口,建议新地漏口安装在阳台外侧的拐角,预防洗手盆和洗衣机排水时地漏口返水,排水铺管坡度合适。
2.阳台铺砖:不建议使用50×50cm以上规格的,容易造成坡度不合格。常见为30×30cm较为合适。因阳台的光线较好,建议阳台地砖尽量选择颜色较浅的,具有防滑功能的瓷砖。
3.油漆项目:腻子和油漆必须具有防水功能的,即:外墙腻子和外墙漆。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1.在装修阳台时,应注意其抗风力,因此安装需要牢固, 一定要做好密封工作。另外,阳台的窗扇下口最容易出现渗水现象,所以要在窗框下保留2cm的间隙,然后使用专门的密封剂或水泥堵死;如果有窗台的,则需要向外做成流水坡。
2.装修阳台的时候还需要重点注意其安全性。一般情况下,阳台不是为了承重而设计的。因此,业主需要提前了解阳台的承受重量,储物时不能超过它的负荷,不能放置过重的家具,否则会存在一定的安全风险。通常在阳台与卧室之间会有一道墙体,这座墙体是作为配重而存在的,因此绝对不能拆除,以免出现坍塌现象。
3.许多业主会在阳台上装水池或洗衣机,这就要求我们在装修阳台时一定要做好阳台的地面防水层和排水系统。如果阳台的排水、防水系统没有弄好,就会导致积水或者渗漏现象的发生。
顾翀
1首先阳台材料堆放不得过重
2阳台下水排放需预留坡度,多管道排放需使用斜三通
3瓷砖铺贴需预留坡度
4阳台地面需做好防水及闭水试验
5阳台墙面如需做涂料需使用外墙腻子及涂料
6户外砌墙需使用实心砖砌墙防止渗水
7封窗需注意户外色调统一
方程义
阳台装修施工注意事项
1.阳台施工时不得拆除阳台配重墙。
2.阳台施工时如阳台无下水管,不得把洗衣机下水设计到雨水管内。
3.阳台施工时不得任意增加阳台负荷。
4.老房阳台无保温墙时,是否增加保温施工。
5.如阳台施工为涂层粉刷施工,窗台需作大理石窗台施工,避免后期哈气问题。
马明辉
阳台装修需注意
是否需要吊顶,如吊顶窗户与顶面高度是否可以吊顶如果不够可能需要更换窗户加附框增加高度。如果吊顶,顶部是否安装电动晾衣架或晾衣杆提前与厂家沟通安装方式。阳台外墙和窗台位置是否有开裂渗漏情况,如外墙开裂较多联系物业进行外墙防水涂刷。内墙是否进行保温层砌筑,砌筑轻体砖还是内加保温板砌筑要确认好。阳台是否放置洗衣机,上水下水要预留好。放置洗衣机位置建议涂刷防水。阳台靠窗内墙建议铺贴瓷砖比较实用。如果有地漏可以做闭水试验,咨询物业阳台下水是否允许用作洗衣机下水,去不可以洗衣机还要更换位置。
阳台装修注意事项1)地面最好铺贴地砖,也潮气容易腐蚀地板,下层式填平最好用陶粒及轻体砖垫平,墙体靠窗户处建议贴墙砖,防止冬天有冷凝水,油漆墙面容易脏掉皮,不好打理,新建保温建议用挤塑板加轻体砖,可以选价稍高。顶上建议扣顶,刷漆高温及低温差,后期容易掉皮及脱落。
阳台装修,注意事项有以下几点:
1,建议阳台地面铺贴地砖,窗户下墙面贴墙砖,顶部吊顶最好使用,生态木或集成吊顶。
2,如果洗衣机放阳台,一定要注意上下水,洗衣机区域及管根处做好防水处理。
3,封阳台窗户建议使用断桥铝,主要是密封性好,隔音效果也好,确认好是否吊顶,与窗户厂家沟通增加副框事宜。
   1.先确定好阳台的功能,洗晒区,生活区。
    2.阳台窗,安装一次装到位,尽量用断桥铝,隔音隔热效果强。外墙防水,需确认无渗漏。
    3.墙地砖,地面建议做地面防水,地面需留地漏,排水需注意不能返水;窗顶部梁上,不建议贴砖,热涨冷缩易空鼓;顶部需预留电动晒衣架电源及安装空间。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7015 浏览
  • 董一点儿 提出于 25秒前
