阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
于晓剑
阳台装修根据情况一般分为开放式或封闭式两种。
开放式阳台:如果需要布置洗衣区,防水涂刷后须做闭水试验。排水管路布局须设置坡度,主次排水分支须明确且合理,避免反水情况出现。如果墙面须贴砖处理,原保温层须铲除。
封闭式阳台:额外须注意封闭前外立面防水不能被破坏,窗子安装时的平直度,牢固度检查
装小蜜监理苏剑
阳台装修需注意是否需要吊顶,如吊顶是否窗子要安装副框预留吊顶高度。顶部是否安装电动晾衣架或晾衣杆提前与厂家沟通安装方式。阳台外墙和窗台位置是否有开裂渗漏情况,如外墙开裂较多联系物业进行外墙防水涂刷。内墙是否进行保温层砌筑,砌筑轻体砖还是内加保温板砌筑要确认好。阳台是否放置洗衣机,上水下水要预留好。放置洗衣机位置建议涂刷防水。阳台靠窗内墙建议铺贴瓷砖比较实用。
闵超
1.封闭阳台注意选择隔音保温隔热性能好的材料,安装牢固,注意施工安全。
2.如有排水改造,地面开槽处需补刷防水再固定排水管,注意合理排管避免返水。
3.地面做好防水需做闭水实验。
4.顶面排水管检修口不得封闭,方便后期维修检修。
5.墙顶面如使用涂料建议使用耐水腻子。
顾勇
你好!阳台装修时注意的是
1、阳台装修还是比较重要的,也属于多功能区域,首先要一个密封隔音效果好的窗户,安装时窗框应在滴水线内。
2、如有洗衣机、台盆下水管道建议放置在下水总管这一边,多管拼管应采用斜三通连接,坡度需符合,并预留地漏,有条件的单独下水,防止返水,地面如开槽应涂刷防水后再安装。
3、阳台是否吊顶或安装窗帘需提前告知,如涂刷乳胶漆建议使用耐水腻子及防水涂料,不建议阳台铺设地板,铺贴地砖的应于门监石注意高低差,需注意地面砖坡度。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
阳台装修要注意以下几点。
1.将来阳台凉衣服建议地面铺贴瓷砖,如有雨水管下水要有坡度。
2.阳台窗户下的墙面建议贴砖或安装窗台石。
3.如果要安装电动凉衣杆,留灯线。
4.阳台的下水口大部分是原来的雨水管,不建议放至洗衣机。
远毅昕 - 监理工程师
您好,阳台装修的注意事项,我结合我的监理经验,给您介绍一下:
1.阳台地面如设置地漏,阳台就应该按照规范要求涂刷防水,并做闭水实验。
2.阳台如有挂衣服的需求,建议墙面地面铺贴墙地砖(如墙面有保温层或保温颗粒砂浆,需要铲除后重新抹灰才能粘贴瓷砖);顶面做铝扣板吊顶,避免返潮引起漆面起皮。
3.阳台如果安装手摇晾衣架,需要在安装好吊顶后再施工;如安装电动晾衣架,需要预留电位。
4.阳台根据使用功能,需要预留好插座电源。
5.阳台如有重装饰需求(如建隔墙等),需要考虑阳台承重能力。
6.阳台如果做洗衣房,要特别注意做好防水处理及下水管路布设,雨水排水管及空调冷凝水排水管是不允许生活污水排放的。
希望可以帮到您。
孙斌
你好!阳台装修主要有几点需注意
  1. 阳台的承重,有的阳台是在一次结构时现浇的楼板,有的阳台与室内之间使用的配重墙
  2. 敞开式阳台墙顶面建议使用耐水腻子和耐水涂料或贴砖
  3. 阳台的布局应合理使用,原有下水口尽量避免移位
蒋政伟
阳台装修需要注意的事项:
1、阳台如果没有排污管,不建议安装洗衣机或洗衣池等排水量较大的设备,空调排水管道管径过小,排水量大容易造成低层住户排水管口冒水出来
2、如果是开放式阳台,地面需要做防水,同卫生间一样做闭水试验,贴地砖时适当留坡度
3、阳台的墙面如果是刷漆,需要使用耐水腻子和涂料
杜金球 - 监理
阳台装修需要注意的事项很多,除了正常地处理好,防水、防渗漏工作,阳合保湿密封、隔音等问是外,还有注意好以下最重要的两点施工误区。
    1、装修阳台的时候最重要的是注意其安全性。一般情况下阳台都是外挑设计,阳台不是为了承重而设计的。因此,业主需要提前了解阳台的承受重量,储物时不能超过它的负荷,不能放置过重的家具,否则会存在一定的安全风险。通常在阳台与卧室之间会有一道墙体,这座墙体是作为配重而存在的,因此绝对不能拆除,以免出现坍塌现象。
   2、如果原开发商在预留洗衣机位置,未预留排污管的情况下,洗衣机最好不要放在阳台,很多装修业主或设计师把洗衣机下水设计排在雨水管里,雨水管一般是露天排放到旁边绿化带,物业是不允许的。导致再后施工方案更改,施工返工。
秦宗益
阳台装修中注意事项有:首先要安装好窗户,窗户外边要用密封胶封实。如果阳台要放置洗衣机,要注意排水坡度的设置,并规划好水电位置。安放洗衣机的阳台需做防水,且一定要做闭水试验。同时阳台地面贴砖也需要预留一定的坡度。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7012 浏览
  • 董一点儿 提出于 1秒前
