3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
1、阳台的封装质量:
无论阳台用做什么,阳台的封装质量奖决定一切,因为阳台三面凌空,几面都要受到风吹 ,其受力要比普通窗户大得多。另外,许多阳台在设计时,就没有考虑阳台今后的封装问题,在阳台的顶部和护栏根本就没有留窗扇落脚的地方,这样就很容易出事故。
2、阳台的密封:
如果阳台密封不好,在寒冷的冬天就会漏风,使室内温度降低,如果遇上大风天,又会将大量的灰尘弄进室内,清扫起来苦不堪言。最烦恼的就是每逢下雨时,密封不严的窗扇还会渗漏,将阳台的东西打湿。
3、注意隔热
阳台装修一定要注意保温隔热,现在有的开发商做房子时墙面有做保温隔热层,有的开发商并没有做。尤其是考虑要将阳台对居室整体的门窗拆除的,一定要对阳台的保温隔热做好考虑。
阳台装修,有些人想要扩大空间,喜欢把房间和阳台之间的门连窗一起拆除,尽量不要拆除,非要拆也要物业认可才行。.阳台允许装修正常以封阳台为主,若要砌墙必须要物业同意确保能承重才可以。.封阳台上口不出滴水沿,下囗建议预留2-3公分间隙,砂浆防渗漏处理,有条件外囗贴砖需内高外低。墙面贴砖必须铲除保温层或外墙涂料,作基层平整处理;若不贴砖建议使用耐水腻子和防水涂料。
如果是砖混结构的楼,阳台可以做飘窗,增加面积。前提是物业允许,乘重没问题。有的阳台比卧室低很多客户会选择填平,要注意回填材料必须使用轻质材料,如陶粒或泡沫轻体砖等,否则影响乘重。阳台的地漏基本上是雨水管地漏,洗衣机排水不要使用该地漏。除非物业允许。建议重新布设好排水管及地漏。地砖最好挑选耐清洁防滑类,铺贴地漏处应为最低点,以防积水。最好不在阳台放置洗衣机,一般下水都容易堵。
1.首先确认一下阳台有没有防水要求,如果阳台地面有设置地漏,阳台就应该按照规范要求涂刷防水,并做闭水实验。
2.如果把洗衣机放在阳台,建议把洗衣机放在有上下水的一侧,方便使用,洗衣机如果带烘干的功率大要做单独回路电源。
3.阳台顶部如果安装电动晾衣架,需要给电动晾衣架预留电源。
4.阳台根据使用功能,需要预留好插座电源。
5.如果是悬挑式阳台,建议在装修布局时考虑一下阳台的承重力,尽量避免阳台放置较重的物品。
6.阳台墙面如果想粘贴瓷砖,需要提前检查一下墙面是否符合贴砖要求。如果墙面有保温层或保温颗粒砂浆,需要铲除后重新抹灰才能粘贴瓷砖。
阳台装修主要有两种,一种是露天阳台一种是室内阳台,露天阳台在装修时要注意四周的墙体根部是否有渗漏现象,如有渗漏要修补完成。如露天阳台安装阳光房时,要注意靠墙体的地方切割10㎝宽度的槽,将铝合金主材安装在槽内并固定,这样做主要是防止下雨时渗漏。室内阳台装修要注意水电的端口预留,注意洗衣机或者一体机的高度是否合适,最好是把规格告诉施工方;地漏铺设是否合理,是否后期使用时会出现返水现象,在有条件时洗衣机下水管做独立排水。再就是检查墙体是否有外墙涂料或者保温层,如有必须将其铲除干净后再涂刷界面剂。如不铲除墙面砖会脱落增加安全隐患。
