3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
阳台装修的注意事项有:
1.首先确认一下阳台有没有防水要求,如果阳台地面有设置地漏,阳台就应该按照规范要求涂刷防水,并做闭水实验。
2.如果把洗衣机放在阳台,建议把洗衣机放在有上下水的一侧,方便使用。
3.阳台顶部如果安装电动晾衣架,需要给电动晾衣架预留电源。
4.阳台根据使用功能,需要预留好插座电源。
5.如果是悬挑式阳台,建议在装修布局时考虑一下阳台的承重力,尽量避免阳台放置较重的物品。
6.阳台墙面如果想粘贴瓷砖,需要提前检查一下墙面是否符合贴砖要求。如果墙面有保温层或保温颗粒砂浆,需要铲除后重新抹灰才能粘贴瓷砖。
阳台装修注意
1.装修过程中如没有封阳台,要做好安全防护。
2.检查原墙面是否有外墙漆(真石漆,干挂砖,文化砖)如果有要注意做乳胶漆和贴砖时要全铲掉或做拉毛处理。
3.检查原下水是否通畅,主排水管是否有破损或检查口有漏水现象(注如果老房要看管道是否已老化要不要更换),管根顶面是否有渗漏。
4.检查墙地面是否有空鼓开裂,如果有凿掉重新处理。
5.阳台水电建议不要走地面,后期防水不好处理。洗衣机排水和地漏要分开走,避免地漏反水。
6.阳台洗衣机位置墙面建议防水刷1.5米左右。
7.注意贴砖排水坡度,地漏最低点,不要有积水。
8.注意阳台与客厅门槛石尺寸,阳台地砖要低于门槛石5-8毫米。且门槛石要水平。
