3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
1.在装修阳台时,应注意其抗风力,因此安装需要牢固, 一定要做好密封工作。另外,阳台的窗扇下口最容易出现渗水现象,所以要在窗框下保留2cm的间隙,然后使用专门的密封剂或水泥堵死;如果有窗台的,则需要向外做成流水坡。
2.装修阳台的时候还需要重点注意其安全性。一般情况下,阳台不是为了承重而设计的。因此,业主需要提前了解阳台的承受重量,储物时不能超过它的负荷,不能放置过重的家具,否则会存在一定的安全风险。通常在阳台与卧室之间会有一道墙体,这座墙体是作为配重而存在的,因此绝对不能拆除,以免出现坍塌现象。
3.许多业主会在阳台上装水池或洗衣机,这就要求我们在装修阳台时一定要做好阳台的地面防水层和排水系统。如果阳台的排水、防水系统没有弄好,就会导致积水或者渗漏现象的发生。
1,阳台如果是开放式阳台。基本上开发商已做好了外墙,在我们水电改建的时候尽量不要破坏,贴地砖前要做好防水并闭水试验,地砖有预留坡度。
2,封闭式阳台,首先要安装好窗户,窗户外边要用密封胶填密实。在地台外贴砖时要注意坡度,以免反水。
3,如果阳台要放洗衣机,要注意排水的设置,不能有反水。水管线管尽量不要做地面。
4,地面防水,如果地面重新铺设排水管,铺设排水管前开槽处要加强防水。阳台的防水做好后,一定要闭水试验,不漏水才能进行下一步施工。
5,阳台的地面贴砖也要预留一定的坡度,但是坡度不要大,一般在3‰~5‰。
您好,阳台装修需要注意以下几点:
1.先期需要知道阳台是不是需要封闭?如果封闭阳台需要什么材料?
2.考虑里面阳台是不是需要储物柜?
3.洗衣机是不是放到阳台上面?(这个关系到后期的水电点位定位。)如果有洗衣机,建议放在有排水管的这一边,而不要放在排水管的另一边。因为后期排水不畅可能会引起返水,堵塞的现象。
4.阳台上面是否有窗帘?这个要先期考虑,以免后期做吊顶的时候没有窗帘盒或者是你自己确定需不需要窗帘盒而后悔。
5.需要先期确定。有无晾衣架?做什么样的晾衣架?如果是电动晾衣架就需要预留电源线。如果是普通的晾衣架就需要先期把吊杆预埋。
6.根据自己的需要,阳台可分为休闲区或者置物区。根据实际情况预留插座开关和水龙头及排水的位置。
7.如果打算在阳台上面做置物柜,需要考虑到后期是否有阳光长期暴晒。根据情况做一些对应的处理措施。
8.阳台的地面防水处理。如果阳台先期有开槽现象,就需要在开槽的地方先行涂刷一层防水再预埋管道。把管道封闭以后,再在地面重新完整的涂刷一次防水。防水需要上翻墙面十公分左右。
9.地面防水做闭水试验。闭水试验48小时以后去楼下查看,如果无渗漏现象为合格。阳台地面贴砖需要注意要留一定的坡度。特别是阳台没有封闭或者是有洗衣机,洗衣槽的情况下,要使所有阳台地面的水能够从地漏处排走
10.阳台墙面处理。如果阳台墙面需要贴砖的话,需要把阳台墙面的保温层完全清理干净以后再进行贴砖,如果墙面是涂刷乳胶漆,在没有封闭阳台的情况下,建议墙面用外墙腻子,外墙乳胶漆进行处理。
阳台需要注意事项
1、阳台墙面贴砖,这样时间较长,如果腻子涂料阳台靠外,室内外温度较大容易老化较快
2、窗户安装不能超出滴水岩,这样不容易导致渗水,阳台外窗口需要有坡度向外
3、阳台如有洗衣机台盆等,建议主排水管在哪个方向就放在哪个方向,不建议改动较远,如果老房子是铸铁管,如果有渗水或者老旧,建议跟物业沟通,改成pvc管
