3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
阳台装修有哪些注意事项?
1、阳台布排污管时,要注意布管流水坡度。
2、布排污管时,注意避免地漏反水情况发生。
3、刷防水前应做好基层处理,修补好槽,缝隙,孔,洞,缝,空鼓,松动的土块,高出的土块要整平打掉,管槽内建议清理干净刷防,再用沙浆修补; 新旧管接口处,建议用高标号水泥和堵漏王弄好,清理干净卫生刷防水。
4、闭水试验: 要做48小时以上闭水测试。放水时到通知物业,约好楼下业主时间,到时要到他家里去观看天花。闭水试验收参入人员,物业,施工方,业主,监理。
5、闭水测试合格后才能铺贴地砖,铺地时注意流水方向及坡度,阳台上铺好地砖后完成面不能高余客厅地面。
阳台装修先要定位阳台上的一些使用功能,我来给大家分析一下。
一、老房阳台。1.封闭阳台建议考虑隔音隔热性能好的断桥铝型材。2.多数老房阳台会比室内地面要低,在回填时要选用轻质材料,不可用水泥砖渣。3.阳台和卧室之间有一堵矮墙,此墙是阳台的配重墙不可以拆除,拆除后会有重大的安全隐患。4.如果是北方地区,阳台女儿墙建议加一层保温材料。5.为减轻阳台的重量,墙面不建议做贴砖施工。6.为防止后期出现墙面起皮,墙面及顶面需使用内水腻子批刮。7.无生活排水的阳台,不要放置洗衣机及其他用水设备。
二、新房 阳台。1.阳台封闭时密封胶处理好,不能漏打。2.洗衣机、烘干机、专洗内衣的小洗衣机、小厨宝等都可以考虑。烘干机功率较大,需要独立的4平方电源。3.阳台如贴砖墙面需要做处理,达到贴砖条件方可。4.注意排水改造,防止改造后地漏口出现返水现象。5.如安排了洗衣机、洗衣池等用水设备,阳台地面需要做防水处理,达到防水要求。6.封阳台开窗户要考虑窗帘的问题。7.预留电动晾衣架和烘干架的电源。
首先,在施工中要注意的是施工安全,而在施工前期没有进阳台窗安窗,所以必须挂上安全网,然后才能施工,既保护施工人员的安全,也避免杂物掉落砸伤楼下行人或物品,这样的事故在现实中时有发生。
在新房交付时,阳台墙面往往己经做好外墙漆,或磁砖,有的有保温。这时要考虑阳台墙面的设计施工。根据后期来考虑要处理墙面保温是否拆除。而且老旧小区考虑阳台结构,是否能承重,堆放物料,后期重物的使用安装。
水电施工时,强弱电不建议走地面施工,上下水安排合理,地面不宜开槽过深,必须安装明地漏。注意洗衣机排水,以免明地漏返水问题。在下水管封槽前进行防水涂刷,再进行封槽。在贴砖之前,进行阳台过门石安装,阳台进行防水施工,建议使用柔性防水施工。待干透再进行闭水试验,无渗漏再进行地面砖粘贴。阳台地面坡度根据现场调节。
阳台窗安装要考虑铝材的厚度,开窗通风,隔温,要对阳台窗进行了解,选择适宜的窗户。
