阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
你好!阳台装修主要注意以下几点:
1.阳台封窗安装要牢固, 做好密封工作。阳台的窗框下口最容易出现渗水现象,所以要在窗框下保留2_3cm的间隙,然后使用防水砂浆堵死,窗台外侧则需要做返水坡。
2.一般阳台结构是悬挑结构,装修时需要考虑其承载力是否安全。不能放置过重的家具及设备,老公房阳台与卧室之间会有一道墙体,这墙体是作为悬挑梁配重而存在的,因此不能拆除,以免出现安全隐患。
3.阳台上安装水池或洗衣机,一定要做好阳台的地面防水层和排水系统,以免发生积水或者渗漏现象。
4.老公房阳台墙体结构一般为单墙在拆旧时容易产生裂缝,建议阳台四周墙面黏贴瓷砖以防后期出现漏水隐患。
陆晓峰
  阳台装修注意事项
1. 阳台客厅之间建议预留高度差,也可以用过门石代替,防止下雨倒灌客厅
2. 阳台建议排放地漏,防止雨水进入
3. 阳台封闭尽量选结实一点的双层中空铝材,隔音效果好,隔热隔冷
4. 安装窗户时下侧需预留2到3公分间隙,用水泥砂浆填实,防止渗水,外侧台面需做好斜坡,
5. 不熊拆除阳台的承重结构,不能在阳台放置太重物品
华帆
1,阳台分为外露式阳台和开放式阳台。开放式阳台如不做洗衣房使用,装修与室内风格一致就可以。
2,外露阳台装修前应检查窗角,外墙,房顶有无渗漏。如有渗漏需要找到漏水位置,做外墙防水,解决漏水隐患后再进行室内施工。
3,如阳台做洗衣房或有用水需要,联系做阳台防水,无地漏可不做闭水试验。
4,视客户需要,刷乳胶漆,铺贴瓷砖都可以。
5,墙面留有备用电源,顶面留照明及电源,用于安装灯具或电动晾衣杆。
6,因北方冬天寒冷,内外温差较大,窗户容易凝结冷凝水,窗台需铺贴窗台石。
曹李华
阳台装修注意点
一,首先要考虑是敞开阳台还是封闭阳台,封闭窗户的密封隔音性要好,建议选断桥铝合金加中空玻璃,装窗的时候需要注意,滴水线,和地面下水
二,如果阳台要放洗衣机,要注意排水的设置,不能有反水。水管线管尽量不要做地面。
三,地面防水,如果地面重新铺设排水管,铺设排水管前开槽处要加强防水。阳台的防水做好后,一定要闭水试验,不漏水才能进行下一步施工。
涂云峰 - 监理工程师
阳台相当于人类的眼睛,一个通透明亮的阳台会让家变得更加温馨,那么装修阳台需要注意什么呢?
1、客厅阳台装修要注意采光:客厅阳台装修注意事项中要注意的第一点就是采光问题。阳台是采光的重要部位,而客厅和阳台是想通的。在对阳台进行装修时,尽量不要阻挡了客厅的采光。在客厅和阳台之间要通透,如有必要隔断,也最好用透明的玻璃或者可以拉开的帷幕进行隔断。要尽可能的让客厅采光不受到影响。
2、客厅阳台装修材料选择:地面装修材料的选择是阳台装修注意事项中要注意的第二点,一般来说,客厅和阳台地板的材料可以根据面积的大小进行选择。如果房屋面积较大,则可以选择不同的地板材料,但是如果面积较小,就一定要选择相同风格和颜色的材料
3、阳台装修防水:阳台地面防水和卫生间地面防水一样重要,因为现在装修为了让卫生间空间最大化,一般都会将洗衣机和烘干机放到阳台。所以阳台地面防水也不能马虎。
4、阳台做封闭玻璃窗:现在的房价巨高不下,合理的空间利用就显得尤为重要了。有的将阳台和客厅打通融为一体,有的将阳台装饰成休闲娱乐的自由放松地带。那么做好阳台封闭玻璃窗户也不能忽视,在铝合金型材选购上和玻璃整体强度上要做重点考虑。
5、阳台地面排水:在阳台施工中地面排水一定要做好,为了留好阳台地面排水坡度建议选购地砖时买小尺寸地砖(一般300×300地砖最佳),另外阳台地漏选购上建议选够沥水网孔小的地漏,避免大块渣子进入下水管堵塞阳台地漏
1.阳台允许装修正常以封阳台为主,若要砌墙必须要物业同意确保能承重才可以。
2.封阳台上口不出滴水沿,下囗建议预留2-3公分间隙,砂浆防渗漏处理,有条件外囗贴砖需内高外低。
3.墙面贴砖必须铲除保温层或外墙涂料,作基层平整处理;若不贴砖建议使用耐水腻子和防水涂料。
4.阳台有洗衣机及用水点,建议重新布设好排水管及地漏,最好地漏分开;铺砖前地面柔 性防水处理。水电走顶至下,最好单独回路线预留小厨宝插座。
5.地砖最好挑选耐清洁防滑类,铺贴地漏处应为最低点,以防积水。
以上是我个人总结注意事项,希望装修能帮到您!
王红兵 - 北京监理部监理
阳台装修需注意以下几点:
1.外窗按装需牢固。
2.阳台上檐无垛而需要按装升降衣架,在设计外窗时注意开扇上檐预留>30公分固定扇。
3,如果摆放洗机,洗脸盆,鱼缸,建议涂刷防水(地面)。
4,如果沒有主下水,(改造的话,管路过长),不建议设计摆放洗衣机。
梅俊龙 - 家装监理
阳台装修注意事项:
1.水电改造时注意洗衣机排水及地漏的位置,确保后期洗衣机不反水。
2.阳台规划用水的话阳台也要做防水,做闭水试验,避免后期渗水,影响邻里关系,维修成本大。
3.阳台尽量选好一点的型材,安全密封。
4.如墙面贴砖,原墙面泡沫保温层需要铲除。
王建华
1顶面涂料需要外墙腻子和涂料进行涂刷
2阳台窗户安装需要预留瓷砖收口尺寸
3阳台内侧墙面建议使用瓷砖铺贴
4阳台地面不建议使用地板铺设需要和室内地面做分割
5洗衣机,台盆排水,地漏需要做存水弯系统避免返水隐患
6阳台排水主管不可更换尺寸或改道,如有损坏及时物业调换
7阳台排水管密封时需要预留检修口
8阳台两侧柱体不可随意切割铲除
1、阳台为开放试区域阳光直射,不建议做木质橱柜容易变形。
2、封闭式阳台安装窗户时要注意防水。
3、敞开式阳台贴砖时地面必须要做防水上反30公分以上防止渗水。
4、阳台下水管尽量不要移位防止返水现象。
5、如果阳台有吊顶的,必须要考虑好安装晾衣架的位置的加固措施。
6、阳台一般墙体都在十公分以内容易开裂渗水建议贴瓷砖。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7010 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
