阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
         先确认好阳台的用途:1.洗刷阳台,放置洗衣机,洗衣机伴侣。2.内阳台,阳台与卧室或客厅连为一体。
       一.洗刷阳台:自来水管需排放至阳台,洗衣机伴侣内需安装插座方便后期使用洗衣机,安装厨宝(下水管道排放需注意洗衣机下水和地漏下水尽量分开,不然后期有返水隐患)。条件允许可以考虑做地面防水。阳台墙面应考虑做防水材料:瓷砖、外墙乳胶漆。
      二.内阳台与卧室或客厅连一起,阳台常规作用是作为家庭办公区和休闲区使用,需要考虑放置电源插座,网线,书橱。作为内阳台使用,如有管道需做好管道隔音处理,封窗应采用隔音隔冷热效果好的断桥系列。
      三.铝合金封窗需做好防渗漏处理,安装应牢固。
您好,阳台装修时要注意以下事项:
1 要结合个人需求明确阳台的功能性及装修设计方案,功能性考虑阳台是做为休闲区还是做为储物区,设计方案包括是否吊顶及选用材质,墙面贴砖还是涂刷乳胶漆(且选用乳胶漆时尽量选用防水防潮效果好的),地面处理是选择地板还是地砖(有晾衣服需求的建议选择地砖),地砖的规格,有没有储物柜需求等,明确这些问题有利于阳台空间合理规化。
2 注意阳台原窗的密封性如何,检查窗框与墙面周边是否有渗漏痕迹,检查窗扇密封程度,是否有变形情况,密封胶条是否老化,五金件使用是否顺畅等,如有缺陷那需进行更换或修复。
3 如有特殊需求将阳台做为洗衣房的,要特别注意做好防水处理及下水管路布设,切记常规的雨水管是不允许生活污水排放的。
4 阳台承重的要求也应注意,尤其是二手房外探阳台更要注意其承重,可结合实际情况确认其使用功能。
5 阳台装修时受温度变化及光线照射影响较大,例如贴砖后过几年就会产生瓷砖脱落情况,在窗下电源由于冬天室内外温差大导致冷凝水滴落在电源内导致进水短路,阳台刷乳胶漆漆为由于阳光爆晒导致爆皮等问题,这就需要对这些细节处理到位,选用合理的施工工艺及解决方案(如可使用薄贴结剂或背涂胶铺贴瓷砖,可选用电源面板防水盒,可选择遮阳罩等解决)。
以上为阳台装修的一些注意事项,请您参考。
阳台装修需注意以下几点:
1.安全:大部分阳台设计都是半挑的,所以压阳台的配重墙不可拆,外隔墙也不可拆。
2.防水:安装窗户时滴水沿不可挡住,窗户的密封胶需打好,做好防渗漏处理。
3.隔音及保温:窗户建议使用双层玻璃,靠外墙需做保温处理。
4.水电:一般阳台下水管使用的雨水管较多,有的下水口直接就在楼下地面,很多设计师把洗衣机设计在阳台,以雨水管当洗衣机排水管,冬天使用楼下地面就会结冰,平常楼下也易积水,这问题非常容易忽视;电位不可设置在窗框下边。
5.承重:不要把重物压在阳台,如:阳台堆放水泥沙子重物,尽量分散放置。阳台回填建议用陶粒等轻体材料。
钱伟
阳台装修注意事项:
1. 防水问题
如果是开放式阳台,那么防水问题是重中之重,所以这就对窗户的质量以及密封性的要求比较高。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗防水不好,那么就要做阳台地面的防水。阳台地面防水要确保地面有坡度,低的一边为排水口,然后要确保阳台和客厅至少要有2-3公分的高度差。做好阳台的防水层,以保证排水系统的顺畅,避免积水渗透进居室中。
2. 注意装修的重点
如果家里有多个阳台,这就需要在家庭装修的设计中,双阳台要分出主次,这样既可以节省装修材料,又可以方便人们生活。
3.排水
阳台的排水问题是需要注意的问题,因为经常阳台上面要养一些花草,既能够为室内增添绿色环境,又能让净化室内空气。有些阳台还要洗衣服,所以最好还是安装一只水斗,以便浇水和清洗。
4.阳台的家具不要过于繁杂
    一般来讲,阳台的承重力有限,不能搁置过于沉重的家具和物品,否则会影响到建筑的稳固和居住的安全性。
贾红磊
1.阳台窗户尽量选择较厚的窗户型材
2.确定阳台方案是否有洗衣机、洗手盆等
3.阳台墙面有两种处理方案铺贴墙砖或刮腻子刷漆,墙砖室内或露天都可以,刷漆建议室内阳台使用
4.地面有两种处理方案铺贴墙砖或地板,地砖砖室内或露天都可以(室内阳台如有洗衣机、洗手盆等建议涂刷防水),地板建议室内阳台使用
郭建湖
阳台装修一般要注意几点:
  1、阳台装修需注意做防水,检查楼上和楼下是否有渗水。
   2、阳台贴砖需留坡度。
  3、阳台安装洗衣机时需注意地漏位置,注意返水。
  4、咨询物业阳台是否可以封窗
王茂立
阳台布排污管时,要注意布管流水坡度多管接入建议采用斜三通。避免地漏反水。刷防水前应做好基层处理,清理干净在涂刷防水。防水干透后关水做闭水试验,闭水48小时以上。提前预约楼下业主时间,进行勘察。闭水测试合格后才能铺贴地砖,铺地时注意流水方向及坡度,阳台上铺好地砖后完成面不能高余客厅地面。
张硕
1.在封阳台之前,一定要得到小区物业管理者的同意,保证封阳台之后对建筑的整体外观不会有影响。
2.材料选择(塑钢.铝合金.断桥铝)需符合国家标准的产品,无变形、无损伤。
3.在安装前,必须清理阳台四周污垢、残留物。
4.窗架四周填充后,必须做好防水。
5.安装完成后,需检查门窗开启或移动必须灵活。
阳台装修有哪些注意事项?我来帮您详细解答。
阳台装修大致有两种装修方案。
1阳台墙面地面铺贴墙地砖,顶面做铝扣板吊顶。
阳台如果需要放洗衣机,需要有上水,下水,电源插座,建议阳台地面涂刷防水,墙面防水涂刷30cm高即可,避免后期漏水。 阳台还需要考虑晾衣架问题,是买手摇的还是电动,电动需要提前预留电源。阳台如果和客厅连接是否需要加推拉门,保温和隔音效果更好。
2阳台如果有飘窗落地,需要装护栏,注意安全问题。阳台墙面底层石膏找平涂刷乳胶漆,建议选用防水腻子,防水乳胶漆。是否需要做窗帘盒,石膏板吊顶选用防水石膏板,地砖铺贴需注意防滑,地板尽量铺贴防水性能好的,窗户底下是否需要做保温。阳台窗户是否需要更换,如果更换窗户需要注意窗户周边漏水问题,阳台如果需要做储物柜,需要考虑到阳台光照较强,对柜子的影响。如果把阳台改造成书房,还要考虑需不需要加装暖气。
3二手房阳台装修,有门帘窗垛子不能拆除,因为这个垛子是压阳台的配重墙,避免影响房屋整体结构,造成阳台不安全。
吴树丰
阳台装修有以下注意事项:1.阳台地面开槽处需刷防水处理。2.PⅤC-U排水管多管并用时需采用斜三通连接,可以避免后期地漏返水。3.阳台地面不宜走水管及线管,如特殊情况需提前提出设计方案。4.阳台的铝合金窗封装质量,阳台窗户受力比较大,因此窗户质量要求比室内要高得多,比如说窗框四周与墙面的固定应牢固、窗框周边需密封胶封堵处理,避免后期漏水。5.阳台墙面铺贴墙砖之前,应先将保温层及外墙涂料铲除后方可铺贴墙砖。6.阳台地面需做好防水。且需做24小时以上闭水试验。检查合格后方可铺贴地砖。7.阳台地面铺砖需注意坡度,地砖建议采用防滑型地砖。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7011 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
