阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
王维金 - 监理
阳台装修需注意几个方面问题
1.无论是封闭阳台还是需不需要要换窗,首先要做好安全防护保护措施,
保留原窗做好原窗保护,开放式阳台需做好防坠防尘措施
2.给排水电路施工,根据阳台功能需求做好水电位,重点是排水地漏,水电施工完成后,排水地漏做通水测试,合格后做保护盖
3.墙地面处理后涂刷防水,做48小时闭水试验
4.闭水试验合格后贴砖,贴砖做好往排水或地漏的坡度
门槛石处需低于室内10-15mm,防止有积水进入房间
阳台如有需要吊顶或者刷乳胶漆的,完成后再拆除保护措施!
阳台现在装修,主要还是更换断桥铝窗户、墙地面铺砖或者墙面刷漆,复杂一点会增加顶面吊顶或者是木格栅。
在施工过程中,要注意上下雨漏管不要拆除,以免后期有漏水风险,如果不是土建外飘台设计,建议不要拆掉配重墙,以免后期出现风险。另外因为墙面铲除到水泥层,以保证后期贴砖或刷漆基层牢固。
还有个人建议顶面尽量不吊顶,因为阳台楼板薄,总觉得吊顶的话不结实,建议就是刷漆或者铝扣板顶就可以了。
阳台装修注意事项:
1.安全性,需要先了解一下阳台的称重性
2.阳台封窗容易出现渗漏现象,窗框必须安在滴水线以内,不得覆盖滴水线。窗框底部需要预留2-3公分距离防渗水,外侧需要全部密封处理
3.阳台地面建议铺贴地砖(注意坡度),墙面使用外墙乳胶漆
4.阳台放置洗衣机时注意下水管和地漏分开处理,防止反水
阳台注意事项
1阳台墙面是铺贴瓷砖还是刷漆
2阳台是否吊顶,吊顶是否与窗户衔接位置需要增加附框
3阳台是否有洗衣机及下水管 如果有洗衣机建议刷防水
4阳台不适合放置过重的设施 避免过重出现安全隐患
5阳台地面是否需要抬高,建议使用轻体砖或者陶粒等轻质材料
6阳台跟卧室或客厅交接位置是否使用过门石或者地板通铺
7阳台地梁是否拆除。阳台地梁属于称重部位不能拆除
以上供客户们参考
一般家庭装修阳台应该注意
1.在选择阳台推拉门的时候质量要好,一定注重密封性,防水框方向安装时不要搞错。
2.阳台灯光其实也很重要,阳台灯光要搭配好,暖黄色灯光最佳,从外面眺望自家阳台有种莫名的温馨感,冷色调灯光反而有种惨白效果。
3.由于阳台有可能会有阳光照射,建议阳台阳台的玻璃门上贴上透明隔热膜,防止夏季时室外热量向室内扩散。
4.在装修时一定要注意拆改阳台,客厅和阳台之间有道墙,不要为了扩大空间拆了它,一定要检查清楚是否是沉重墙。
5.阳台安装吊柜时记得在背面加上泡沫板,可以隔热、防水,板材不易变形。
6.阳台地面记得保留2-3公分的高度差,也可以用过门石代替,防止下雨时倒灌进客厅
7.阳台开关插座做成防溅式,灯的开关保留在室内最好,防止雨天打湿漏电
8.小阳台可以选择收缩晾衣杆,增大晾衣空间,升降晾衣架水分大
9.阳台地砖选择釉面砖最好,抗污性能强,记得搭配填缝剂使用
10.家里做封装式阳台的话,记得买多几瓶密封剂让师傅填死,胶尽量打厚点,避免漏水
11.阳台雨水较多的话,记得选择排水量大的地漏
12.沿海地区的业主封装阳台需要考虑阳台的受风拉力问题,确保阳台结构牢固
13.阳台地面要做好防水,提醒装修师傅保留泄水坡度,低的一边保留地漏作为排水口
14.阳台一般建议外墙瓷砖或是涂防水漆,铁护栏涂防锈漆。
15.最后一定要注意阳台别放太重的物品,因为阳台受力有限,避免造成不必要的安全隐患,所以尽量不要放重物在阳台。
涂胜
阳台装修需注意事项:
①首先水电施工时需注意除特殊情况水电管尽量不走推拉门下方 避免后续时间久水由水管周边渗透。(线管特殊情况接头处打胶密封处理)
②排水管施工过程中需注意坡度 主次管尽量使用斜三通链接 避免后续出现返水现象
③地面防水涂刷施工前需清理干净基层,地面开槽处建议槽内先涂刷防水(避免施工过程中因槽内积水导致渗漏)
④防水涂刷施工完成后 需要求 客户 工头 物业 监理一同验收确认无渗漏后方可铺贴瓷砖。
⑤瓷砖铺贴施工过程中 地面防水膜不得搅拌水泥砂浆,地砖铺贴瓷砖表面施工需注意坡度  施工完成后及时做好保护措施。
杨银国
你好
阳台装修注意以下几点
1阳台封窗,阳台护栏封落地玻璃,防水措施一定要做好,以免水倒流至阳台
2.老房捡查下水管是否老化,确定是否要更换
3是否有地漏
4,水斗洗衣机放阳台是否具备排水功能,确定如何排放地漏不返水
5,顶楼阳台顶面是否漏水
6,阳台地面砖需留坡度,地漏位置建设靠外侧
7,阳台地面建议刷防水做闭水试验
阳台装修注意事项如下
1.窗户的密封隔音性要好,建议选断桥铝合金加中空玻璃,装窗的时候需要注意,滴水线
2. 注意安全性,要了解阳台的承重,不能在阳台的外口在砌墙。
3.如果洗衣机台盆放阳台的话,建议下水和地也漏分开进入主下水,防止返水
          您好!装修阳台要注意事项:
      1.在拆除原有阳台时,一般阳台有配重墙,要提示客户建议不能拆除配重墙,如果破坏承重墙,后续会有基础结构隐患风险。
      2.阳台窗户要安装密封水平垂直,在测量窗户前,要提示客户有没有玻璃打孔,吊顶和挂衣杆,再进行下单定制窗户。
      3.检查阳台窗户墙体有没有保温层,如果没有,建议客户做保温层加轻体砖砌墙处理,已达到阳台保温效果。
      4.建议客户阳台窗户墙体最好是贴砖或者涂刷防水漆,防止窗户漂水有外墙渗水现象。
      5.如果阳台要设置洗衣机,改造下水,建议下水管坡度测量达到要求,才能安装,防止后续流水不畅通。
      6.如果阳台设置洗衣机有上下水,建议客户涂刷防水处理,避免后续有渗水到楼下。
黄春华
阳台装修要考虑敞开式还是封闭式的,因为在选材上也有区别。
1、墙面基础处理:购房时很多墙面原先是涂料、真石漆或者瓷砖,那么重新施工会对这些需要处理,比如我现在想贴自己看中的瓷砖,那么具有对原先的墙面进行铲除工作,确保铺贴质量。
2、水电施工:有些人家因为家庭面积的大小,阳台会放至洗衣机、水池的设备,那么就要重新布置水电和下水管排放。特别是下水管的排放,坡度要合理,还要避免反水。
3、在下水管布置好以后,地面要做好防水,水池的那面墙可以往上刷一点,防水干了以后要做不少于24小时的闭水试验,确保无渗漏。
4、需要封窗的,注意窗框周围的间隙,窗框外周围要打好结构胶以防渗水。
5、阳台与客厅地面要有高低差,一般在两公分左右,以防阳台有水会流到客厅里。
6、阳台顶面如果有吊顶,要考虑好后期晾衣架怎么安装?是否需要预埋件?
7、墙顶面如做涂料,选择耐水腻子、防水涂料比较好。
8、地砖方面,因为阳台有洗衣机、水池等,所以最好选择防滑地砖。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7013 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
