阳台装修有哪些注意事项?
最佳答案 2020-03-10 12:04
3.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
4.墙地面地面一般选用,防腐,防水,防潮,耐磨,防滑材料。
5.水路进行隔温处理,电路进行防水处理。
6.隔断窗或门选用,隔热,隔冷,隔音效果好一点的门窗产品。
封闭式阳台装修注意:
4.阳台承重也是要重视的,不能放过重物品,有安全隐患。
102 个回答
徐凯 - 监理
阳台装修,注意事项有以下几点:
1.建议墙地都使用瓷砖,顶部使用防水腻子,和防水涂料。(吊顶最好使用,生态木或集成吊顶)
2.不管洗衣机方不放阳台,建议一定要安装地漏
3.窗户建议使用断桥铝,主要是密封性好,隔音效果也好。
4.阳台贴砖建议有一点坡度就可以了,不建议坡度过大。
您好
阳台装修注意事项
①承重结构不宜改变,注意安全。如果封闭阳台材料、安装工艺、密封性等必须达标。高层不建议安装外开窗户,注意安全。
②如果有洗衣机、台盆建议地面防水,预留地漏,地砖铺贴留有坡度,过门石湿铺。
③如果墙面涂料处理,建议防水腻子、防水涂料。
关于露天阳台装修是个性化东西,但是地面防水必须做,电源也要防水保护。
高军 - 监理
阳台有窗台要向外做流水坡度。阳台地面防水处理一定做好。贴地砖的排水坡度要处理好,坡度不处理好地面积水就麻烦了,阳台建议做好安全防护网,包下水管,多做柜子。也可以种些花草,有条件可以把阳台封闭起来。
田惊雷
阳台装修注意事项:1.首先考虑阳台的使用功能,后期的主要作用,有的阳台是用来休闲活动的,有的阳台是用来储物,有的阳台是用来养花,甚至有的阳台改成了书房。
但一般来讲阳台会有洗衣机和晾衣区,有洗衣机就会有进水排水和电源,通常洗衣机进水和电源离的比较近,注意洗衣机龙头要偏低于插座位置,避免水电使用隐患。排水尽量靠近主下水管,不建议走较长的横管排水,避免排水管道后期堵塞。再就是注意顶面装饰,如果计划顶面安装晾衣架,就不要做顶面全部吊顶,智能晾衣架注意预留控制线。
吴忠高
您好!阳台装修主要分两类封闭性阳台和开放式功能性阳台。
1.封闭式阳台:注意一下封窗及外墙抗渗的问题。
2.功能性阳台:注意封窗及抗渗问题、给排水问题(有洗衣机,洗衣盆,地漏的管道注意反水)、电路功率核算排线问题、阳台防水问题。
郝世英
 阳台装修注意事项:阳台客厅之间建议预留高度差,也可以用过门石代替,防止下雨进水。 阳台建议排放地漏,防止雨水。 阳台封闭尽量选结实一点的双层中空铝材,隔音效果好,隔热。安装窗户时下侧需预留2到3公分间隙,用水泥砂浆填实,防止渗水,外侧台面需做好斜坡。 不能拆除阳台的承重结构,不能在阳台放置太重物品。
安现民
      阳台装修需要注意几点:
1.装修时首先要注意阳台的荷载问题,阳台的配重墙不要拆除,做阳台保温要用挤塑板和轻体墙,减少阳台承重。
2.封闭阳台(不管是断桥铝还是塑钢窗户)一定要留出外墙滴水槽,窗户的密封胶不要封堵上滴水槽。
3.阳台窗户一定要固定牢固,窗户玻璃要有钢化玻璃,阳台窗台最好加装石材台面,便于冬季凝露清理。
4.阳台需要吊顶和安装晾衣杆时提前告知窗户厂家安装付框。
5.阳台不过墙面贴砖或者刷涂料需要根据装修风格和个人爱好而定。
张羽 - 监理
开放式阳台装修时首先要注意排水管的铺设,如是多管交接要用斜三通避免反水。涂刷防水时如有开地槽要把槽内涂刷后再找平,找平后涂刷防水最少两遍,墙面涂刷高度不低于30公分,闭水测试要48小时后须检查楼下顶面是否渗漏。后期贴地砖时注意流水放坡的方向。
孙英涛
阳台装修,有些人想要扩大空间,喜欢把房间和阳台之间的门连窗一起拆除,这个时候要注意的与室内连接配重墙一定不要冒险打掉。阳台没有底部的支撑柱体,在装修中需要考虑其承重物的重量,避免过重的东西放到阳台,时间一长,很有可能存在安全隐患。因为是阳台,所以日照会充足,在定制家具的时候需要考虑到这些情况,阳台上的用电需求也需要提前考虑,比如晾衣服要不要用电动的,是否留阳台顶灯,开关和插座位置要考虑清楚。封阳台不要找太便宜的。最好双层玻璃、隔热铝合金型材,打胶时一定要从迎水面进行。
王向慕
阳台装修首先要确定阳台墙面材质,考虑到外窗可能有冷凝水,所以建议阳台窗下墙贴瓷砖,这样比较好打理。
  • 102 关注
  • 1 收藏,7008 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
