电路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:06
您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
98 个回答
曾德雄 - 监理工程师
现场各各插座开关位置是否水电定位时所确认的位置和高度是否一至,避免后期使用不方便。
线管,电箱是否采用锁扣连接。强弱电线管间距是否符合,交叉处是否使用锡箔纸做屏蔽。
检查电线管排设是否完整,中间无软管过渡。管卡固定是否符合要求。线管穿线数量是否超出要求,各回路导线以及规格是否符合要求,导线颜色是否正确,兆欧表检测各回路是否通。线盒预留的电线是否有15cm及以上。灯头盒固定牢固,预留线的长度在300mm及以上。
强弱电各回路点进行标号。
郭建湖
电路验收主要有:1.根据施工线路图和交底时的定位方案,查看电路点位是否正确。2.查看电线线径和品牌是否符合要求。3.厨卫电路走顶面尽量不走地面。7.线管穿线不能超过管径的40%。5.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒。6.按摩浴缸插座用带开关插座,马桶边需预留插座。7.不得相互串借零地线。8.电路设置是否符合设计要求。9.总开不宜带漏保,厨卫及其它插座带漏保,10平方线用c50或c40空开,6平方线用c40或c25空开,4平方回路用c20或c25空开,2.5平方回路建议用c16空开。
电路验收时常用工具:兆欧表、手电筒、卷尺、试电笔、螺丝刀、水平尺等。
裴细顺
电路验收先要根据设计图纸对点位进行确认,检查电线品牌型号,空开设备,漏保工作。检查水管线管是否有同槽现象。检查强、弱电管的间距以及在交叉处是否屏蔽处理,电管与线盒连接是否使用锁扣保护,无法使用电管的开槽电线是否穿黄蜡管保护,检查顶面电管的端头,三通,弯头固定卡子是否间距合理且牢固,同一房间的底盒是否水平误差在合理范围内,使用兆欧表测量电路,最后查看电线并线方式,线盒是否有保护盖等方面。所有下水管道,地漏是否畅通,多管排水采用斜三通,地面开槽处防水处理等。验收使用工具包括:卷尺、兆欧表,水平仪、相位仪,测电笔,老虎钳等。
顾翀
1对照图纸和现场电点位是否与图纸相符,检查水电管走向要求电上水下,水电不得同槽。
2强弱电间距不得小于50公分,交叉处要做防干扰处理长度要大于30公分,
3强电箱内要求回路是否正确,是否有串线。电线线径是否正确,
4大功率电器要4平方单独回路,厨房卫生间空调要 4平方单独回路,
5冰箱要单独回路,三相线色是否正确,预留接线长度是否够,
6用万用表抽查电线是否通电。检查线管管卡间距是否正确,底盒电箱是否用锁扣连接,
主要工具有:万用表,螺丝刀,接线钳子,卷尺,手电
盛波(深圳) - 家装监理师
电路验收检测辅助工具有:摇表(兆欧表),相位检测仪。螺丝刀。测电笔。
电路验收分两步:
1.水电改造完成后进行的验收,包括电路布管、电路走向,线材规格、颜色等,确认无误后,用摇表检测电路绝缘性能。
2.整个装修收尾安装后的验收。包括开关面板的安装牢固,用相位检测仪检测安装是否正确,抽查部分面板并拆开检查安装是否正确。
马明辉
电路应检查的项目
2.查看配电箱里的空开配置是否符合线径要求,查看电线品牌是否符合报价要求。
3.电线管与配电箱,线盒须用锁扣连接;
4.厨卫电路走顶面,阳台地面不可走电管,电上水下。
5.强弱电不能同管同底盒,水电不得同槽;
6.强弱电间距500mm,交叉处锡纸300mm屏蔽处理;
7,一根管穿线不能超过管径的40%;
8.墙面尽量少开横槽,开槽不能超过1m;
9.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒。
10.按摩浴缸插座用带开关插座,马桶边需预留插座;
11.三线同径,地线不小于2.5平方(部分公司为节省材料,地线用1.5)。
12.不得相互串借零地线。
13卫生间台盆、淋浴混水阀和浴缸需连接等电位;
14.厨卫、空调和烤箱、带烘干洗衣机单独4平方回路。
15.冰箱、弱电箱单独回路。
16.管卡的间距不大于一米。
17.电盒与燃气管接头的间距30厘米以上。
18.开关、插座预约电线头15cm以上,灯头、配电箱线头预留30cm以上。
19.总开不宜带漏保,厨卫及其它插座带漏保,10平方线用c50或c40空开,6平方线用c40或c25空开,4平方回路用c20或c25空开,2.5平方回路建议用c16空开。
蔡小飞 - 监理,
验收首先对照图纸点位是否正确。冷热水不得同槽,间距20公分,卫生间和做防水的区域水电不得走地面,检查每个水管接头焊接是否完好,检查水管吊卡(管卡间距)是否正确,如有水管走天,要套保温棉处理,检查贴砖位置水头出墙尺寸1.5-2公分,花洒水头水平和间距15公分,用把压表打0.8兆帕半小时掉压0.05内为合格。检查排水点位是否正确,马桶间距尺寸,地漏安装位置尺寸是否正确和是否安装有存水弯,是否有暗地漏,排水管坡度是否正确倒水测试,注意卫生间排水要走最近线路,清水接到污水上三通要上反避免污水反到存水弯地漏反臭主要工具有:压力表,水平尺,卷尺,小水桶,手电。
王向慕
电路改造是隐蔽工程,如果后期出现问题,很难解决,所以做好之后验收很重要。因为电路很多问题是肉眼难以看出来的,所以一般来说,验收时需要使用一些工具辅助,比如电箱里,需要用兆欧表测试房间内电路的绝缘情况。然后在每一路电源线的在房间内的末端安装临时插座,使用相位仪进行通电试验和漏保工作性能,至于灯线,最好在灯头位置安装临时灯泡,在相应开关位置进行测试。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6312 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
