您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
1、客户一同确定强弱电位置
2、暗盒高度,强弱电暗盒间距、平整度、是否与原墙面齐平、卡扣是否安装、安装是否牢固,电线接线是否符合要求
3、电管是否已优化方案进行铺装,有没有绕线、强弱电电管间距是否符合要求,直接的衔接是否牢固,电管是否符合电线散热要求,电管打弯是否符合要求,厨房、卫生间电路是否在顶面铺设,电管是否为阻燃管,管卡是否符合要求
4、电箱空开配置是否合理、安装是否符合要求,电箱平整度、是否与墙齐平。电线颜色是否使用正确、电路配套的功能间和家电电线平方数是否符合要求,电箱卡扣安装是否使用、安装是否牢固,空开压线是否正确牢固
5、照明是否安装分线盒,灯头线是否保护,开关位置是否已安装临时开关,灯路有没有恶意绕线,管卡是否符合要求、灯头线长度是否符合要求
电路检查主要使用摇表、水平尺、盒尺、手电、电笔、响鼓锤等
您好,电路验收需注意以下几点:
1 对与施工方在签定合同时所约定的电路施工材料的型号,品牌,规格进行核对,对电路施工材料的真伪,质量进行检测,使用工具有卡尺,白纸,打火机等,卡尺重点检测电线铜芯(针对2.5平方线线径标准在1.75至1.78mm,4平方线线径标准在2.23至2.26mm,6平方线线径标准在2.75至2.78mm),检测使用线管管径,使用白线对电线铜芯涂抹,观察白线受污染程度可视觉辨别导体含铜量,白纸变黑严重证明铜芯杂质较多建议更换电线,使用打火机进行电线绝缘皮,线管阻燃效果检测,观察明火离开时,被测物是否迅速熄灭。以上为材料重点检测的方法。
2 对现场电路布局及走向进行核对,核对电路是否与设计方案要求匹配,准确,对设备类需求是否预留完善(如新风,中央空调,智能安防设备,燃气壁挂炉,中央水处理器,厨房设备,卫生间设备等),保证设备有电源配备,对灯线开关设置位置要求是否合理,是否提供开关的双控控制,提升便利性,对强弱电箱配置是否到位,检查强电箱布局是否分路排放,分路是否合理,所用断路器是否匹配(断路器要求2.5平方线匹配起跳电流16A的空开漏保双保护断路器,4平方线匹配起跳电流20A的空开漏保双保护断路器,6平方线匹配起跳电流32A的空开漏保双保护断路器,起跳电流即安全保护电流,照明及中央空调室外机需使用空开保护单功能的断路器),检查弱电箱是否预留网线及有线电视终端,是否为设备预留电源等。确认针对功率负载较大区域是否已更换了匹配的电线线径(2.5平方线承载的最大功率在3500W-3800W,4平方线承载的最大功率为5500W-5800W,6平方线承载的最大功率在6800W-8000W),可结合电器使用时的实际功率确认电路是否更换合理线径。对弱电预留也要进行位置匹配确认,对有全屋智能控制需求的,还要约设备技术人员现场确认。
3 对电路施工质量的检查验收,电路验收时需注意线管开槽深度及宽度应保证大于线管直径的1.5倍,且保证线管两侧及正面有1cm以上的水泥砂浆回填量,穿线2.5平方线使用直径16mm线管,4平方线使用直径20mm线管,且同一管内穿线不得超过三根,管内电线截面积总和不超过管内截面积的40%,开槽时墙内如遇钢筋不得破坏,可更改路径解决,布管走向有横平竖直及点对点最短距离走向两种,墙面布管注意要横平竖直,保证布设有序,线管转角时应直角转向,弯角直径应大于10D(D为线管直径)或两个135度角设置,插座底边设置高度在300mm,开关面板底边设置高度在1300mm,线盒固定牢固,相邻暗盒间距及高低保持一致,同一区域线盒高低差在5mm之内,线管与线盒及强电箱连接时需使用锁母连接,强弱电线管并行距离应在500mm以上,强弱电盒间距在150mm以上,线管固定卡间距应在1000mm以内,线盒两侧及弯管转直处在150mm内固定,如强弱电走向无法避开,有搭接,那对弱电线管搭接点要包裹长度不少于300mm的锡纸,以屏蔽干扰,强电穿线时要合理分色并保证所有电路统一,火线可使用红,绿,黄色线,零线使用兰色,地线使用黄绿双色,控制线可使用白色,安装面板时采用左零右火接线方式,插座需预留150mm线头,灯线需预留300mm线头,以便安装,出墙灯线需套好波纹软管或黄蜡管保护,在验收时还要在终端临时安装一个插座以便测量回路是否正常,所需辅助工具为卷尺,可进行长度测量,验电器,可进行相位检测及断路器漏电保护灵敏度,万用表,可进行电路线导电性检测。
4 电路验收时还需对水电的施工量进行准确测量核对,做到以准确实际施工量进行支付电路改造产生费用,使用工具为卷尺。
以上为电路验收时的重点,您可参考。
电路验收先要根据设计图纸对点位进行确认,检查水管线管是否有同槽现象,检查水管电线管间距是否符合要求,检查强、弱电管的间距以及在交叉处是否屏蔽处理,电管与线盒连接是否使用锁扣保护,无法使用电管的开槽电线是否穿黄蜡管保护,强电箱内线头与空开接线处是否有裸露的电线超出2mm,检查配电箱断路器分路是否符合水电定位要求,查看电管的固定卡子是否间距合理且牢固,电工套管的拐弯半径是否符合要求,同一房间的底盒是否水平误差在合理范围内,使用绝缘电阻仪器测量电路,最后查看电线并线方式,线盒是否有保护盖等方面。
使用工具包括:卷尺、水平仪、电阻仪,测电笔,老虎钳等……(根据具体情况可配备相应的工具)
1.先确认水电改造是否与设计方案相符,是否有绕线的现象。
1.水电是否同槽,厨卫水电布管是否在顶面。如果不在顶面确认客户是否认可,还是整改。
2.地面强弱电管交叉处是否采取屏蔽措施;
3.燃气表周围与插座间距大于300mm;
4.插座出线长度预留大于150mm;灯线预留长度大于300mm,吊顶灯线预留长度大于500mm。
5.电线与线盒是否用锁扣连接,线头是否做漏电保护,灯线头是否穿软管保护。
6.开横槽长度小于300mm,如果超过300mm小于500mm需要客户确认是否整改。
7.线管穿线数量是否符合规范要求。
8.顶部开槽走s形;
9.摇表检查绝缘值应符合要求;
10.线管管卡固定间距小于1m,国定是否牢固。
11.强电箱内电线线径是否与空开配套,电线铜芯是否裸露大于2mm;强电箱空开设置是否合理。
12,。拍照留存,
验收使用工具包括:卷尺、水平仪、兆欧表、测电笔等
1,检查各点位是否与设计图纸或定位一致,包括插座开关高度、灯具位置及控制是否正确。
2,查看电路用料是否与报价一致符合要求,各回路是否合理以及电源线规格线径、断路器规格型号和强弱电箱配置安装合理。
3,用兆欧表检查各回路电线是否通电正常,以及插座电源线是否接线并联,灯线是否套管保护,预留线长是否合理。
4,各路强弱电管间距、走向是否合理,强弱电交叉处是否屏蔽,有没有故意绕线。
5,主要工具有卷尺、水平尺、测电笔、相位仪、兆欧表等
电路验收内容:
1.检查电线管与配电箱、线盒之间是否使用锁扣连接。
2.检查厨卫电路走顶面,阳台地面不建议走电管,电走上水走下,左热右冷方式布管布线;
3.强弱电线路不能同管同底盒、同槽,水电也不能同槽;
4.强弱电间距300公分,交叉处锡纸做屏蔽处理;
5.单管穿线不能超过管径的40%;
6.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒。
7.建议三线同径,地线不小于2.5平方。
8.厨卫需走4平方专线回路,冰箱走专线回路,餐厅打边炉位置走专线回路。
检查电路常用的工具有万用表,摇表,卷尺,螺丝刀,试电笔,手电,老虎钳等等。
