您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
1.电线管与配电箱,线盒是否用锁扣连接;
2.厨卫电路走顶面,阳台地面不建议走电管,电上水下,左热右冷;
3.强弱电不能同管同底盒,水电不得同槽;
4.强弱电间距300mm,交叉处锡纸300mm屏蔽处理;
5.一管穿线不能超过40%;
6.墙面少开横槽,开槽不能超过1m;
7.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒,带按摩浴缸建议用带开关插座,马桶边需预留插座;
8.建议三线同径,地线不小于2.5平方,不得串借零地线(多股线建议用接线端子或烫锡处理);
9.厨卫空调和烤箱、带烘干洗衣机单路4平方回路,冰箱、弱电箱建议单独回路;
9.总开不宜带漏保,厨卫建议带漏保,4平方回路建议用c20或c25空开,2.5平方回路建议用是c16空开;
检查电路常用的工具有摇表,卷尺,螺丝刀,试电笔,手电,老虎钳等等。
电路验收应注意以下几点:
