电路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:06
您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
98 个回答
申杰
家装验收电路首先对照图纸或者现场插座开关定位位置是否合理,电线品牌和线径复查,回路分配是否合理,地线零线是否串连借用,锁扣连接是否进入电箱线盒,开关线盒高度平水同房不大于5mm,管卡间距1000mm,拐弯处固定150mm,线管中间是否留缝隙,穿线不大于管的40%,通常16线管2.5平方线三根,4平方线20线管三根,强弱电并行间距300mm,交叉做屏蔽处理300,线盒是否稳固线盒电线不短于150mm,灯线不短于300mm,线路横平竖直,横槽不大于一米,电线不能和水管同槽,等电位是否连接者合理,电线测试通电,在电线回路末端接上插座,通电用相位仪测试和漏电保护器测试,电线通电可以用欧姆表或摇表测试。
需要工具,兆欧表,电笔,卷尺,电筒,水平尺。如果末端接插座测试就希要,相位仪,老虎钳,螺丝刀。
   电是隐蔽工作,验收时的细节较多。
    1.首先得根据图纸检查,实际施工与图纸是否一致;还得征询客户,实际施工,是否符合客户使用习惯,是否需要做调整。
   2.检查材料,电线使用是否符合要求,厨房,卫生间,空调,大功率电器需4平方;厨房,卫生间,冰箱需漏电保护控制。线管,底盒是否符合要求。
   3.检查施工,底盒需锁扣连接,线不得裸露,底盒内线头不少于十公分,强电箱线头三十公分,线管是否完整,固定需排卡固定,强弱电需间距,交叉需屏蔽,线需分色,不能代替用线,线管内不能有接头,线管穿线不能超标,底盒预留高度;插座需检查接线是否正确。以上项是日常电路检查。
   4.辅助工具有,手电筒,水平尺,卷尺,相位仪,测电笔,十字起。
电路验收主要对,使用材料,施工工艺,功能用途,绝缘通路检测来完成。
1.首先要进行使用的电线,线管,配电箱,空开配件进行核对是否与报价品牌一致。
2.检查电管走向,是否与水路有隐患,厨房卫生间是否有地面布管情况,水电走顶原则,要求电上水下,水电不得同槽,查看线盒预埋是否水平牢固,线管与线盒是否有配件链接,线管固定是否牢固关卡间距80公分以内,弯头处进行加固处理,强弱电间距不得小于50公分,交叉处要做防干扰处理长度要大于30公分,查看预留线头是否进行编号记录,查看各回路使用电线规格是否符合设计要求,查看预留安装插座线头不少于15公分,灯头50公分以上,有吊顶的要有绝缘软管保护,查看穿线线管与电线规格是否匹配,不同回路的电线不润迅在同一线管内,一根线管内电线不得超出百分之四十,是否使用对应颜色的线缆,查看配电箱内各回路对应漏保是否符合设计使用要求,连接是否正确。
3.检查核对预留,开关,插座,灯位,等配套设施位置,数量,尺寸,是否正确。
4.使用摇表进行绝缘和通路测试,有测试条件的也可以进行分区串联末端使用验电器进行漏电开关测试。
主要工具有:电子摇表,手电,验电器,卷尺,螺丝刀,接线钳子。
1.水电不能同槽,建议厨卫顶面布管
2.强弱电管交叉需包锡纸
3.地面铺设线管需要做好固定
4.燃气表周围插座间距大于300mm
5.插座出线预留大于150mm,灯头线厨卫有吊顶的预留大于300mm
6.电线出管入盒加保护,电线不能裸露;
7.开横槽长度小于300mm;
8.摇表检查绝缘值应符合要求;
9.线管管卡间距小于1m
10.强电箱内电线线径与各空开漏保匹配
11.配电箱内要有地线排,每个端子位接线不能超过2根
电路验收需要工具 卷尺 手电筒 水平尺 相位器 摇表
单正国
电路验收大概有以下几点
1.电路验收时首先需与客户确认现场与水电定位时位置是否相符,是否有需要调整的地方
2.确认无误后检查强弱电管的间距以及在交叉处是否做锡纸隔离处理
3.校验底盒安装水平度及是否使用锁扣,查看线路并线是否合理,分线盒是否有保护盖,检测波纹管是否使用阻燃管,无法使用pvc管的开槽处是否对电线做套管保护
4.强电箱内接线是否合理无裸露,线头与空开接线是否有松动,查看线径及断路器是否与水电定位交底工艺要求相符
5.所有线管固定间距是否合理且牢固,电管的拐弯处是否折伤
6.使用万用表检测电路是否有破损
7.检查使用工具卷尺、水平尺、万用表,螺丝刀,打火机等
刘克清
电路验收主要是:
强电箱配置,线径与空开匹配,10平方线一C40、6平方线一C32、4平方线一C20\C25、2.5平方线一C16、1.5平方线一C10。
电线走管不超线管直径40%,如20管走1.5平方线超5根,2.5平方线超4根建议分两根线管走线,水电管不同槽走向。
强弱电管交叉处需屏蔽处理,屏蔽包裹时需向两边延伸≥30㎝距离,线管转角处应大于线管的10D或135度。
线盒安装时同一个房间的线盒高低不得大于5㎜,开关插座的高度分别距地面完成面到底部为130㎝丶30㎝。
厨房卫生间布置安装水电管时,电上水下布置。
用兆欧表对各回路线路需进行检测是否断路。
装小蜜监理苏剑
电路验收检查大致是以下情况,首先检查电路点位(强电,弱电)是否按客户要求点位进行施工,是否按交底时确认电线管路走向进行布置,管路是否固定牢固,弯折位置是否破损变形,强弱电交差是否做锡纸屏蔽。强电箱位置和回路是否正确,空开漏保配置是否合理,摇测线路的通路和绝缘性。分路电线型号是否正确,线管是否使用型号正确。电路接线位置是否牢固按标准进行接线。线盒外出线长度是否符合标准。线盒安装是否水平等,最后协助实际测量米数计算价格是否未超出预估范围。
需要工具,摇表表,电笔,卷尺,水平尺
华帆
电路验收:1,材料是否与材料单相符
2,开槽宽度与深度
3,是否存在恶意绕线,走线不合理的地方
4,不同位置的材料规格
5,强弱电间距
6,底盒、线管安装牢固
7,接线规范
8,通电测试
使用工具:盒尺 临时灯泡 螺丝刀 兆欧表 相位仪 电笔
陆晓峰
水电验收检查水电走向是否符合设计方案,线盒是否用锁扣连接,线管固定距离是否合格,强弱电交叉是否屏蔽,强弱电管间隔距离,同槽内水管间距,开槽的宽度及深浅度。强电箱开关与线径是否匹配,线径是否同等,接头导线是否裸露。移位下水坡度是否符合要求,下水是否畅通。辅助工具有兆欧表,水平尺,测电笔,手电,卷尺,
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
电路验收,先对图纸和现场电位进行检查是否与图纸相符合,强弱电线管不得同槽同管,强弱线管走向布置间距不低于15公分,交叉处需用锡箔纸做好屏蔽处理长度不低于30公分。 检查电线回路是否符合要求,是否有串线。厨房卫生间灯头线,镜前灯线,是否穿黄道管保护?检查线管管卡固定间距不得超1000mm,底盒和强电箱是否有用锁扣,电线盒安装是否平整,厨房插座高度是否标高一致,电线20线管电线不得超3根线,三相线色是否正确,底盒预留电线不低于15公分。 检查插座回路、各个空调专线、厨房回路、卫生间回路、冰箱专线是否正确并做各个回路绝缘检测。 主要工具有:欧姆表或摇表,水平仪,卷尺,平水仪,
  • 97 关注
  • 0 收藏,6306 浏览
  • 董一点儿 提出于 37秒前
