电路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:06
您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
98 个回答
孙斌
您好!电路验收包括以下几点:
  1. 各点位是否达到合理要求,包括插座开关高度、灯具位置及控制是否正确。
  2. 各分路是否合理以及电源线规格大小、断路器大小和强弱电箱配置安装合理。
  3. 各回路电线绝缘测试以及插座电源线是否并头保护,预留是否合理。
  4. 各路强弱电走向是否合理,有无刻意绕线
  5. 强弱电交叉是否屏蔽,弱电线测试。
工具有卷尺、兆欧表等
陈宏 - 职业监理工程师
电路验收检查电箱配置是否合理,电线分色是否正确,线径是否符合设计要求,是否做到水上电下。固定间距是否符合要求,线盒使用锁母固定,线头长度是否合理。强弱电间距是否符合要求,线盒是否水平,强弱电交叉处是否屏蔽处理。验收是使用摇表,盒尺,水平尺等工具
张小林
电路验收工作1检查是否与设计,客户需求,各开关插座电位,回路设置是否符合要求。灯具双控及多控,大功率电器是否单独回路,与图纸及个人生活习惯要求是否有出入。2检查水管与电线套管是否同槽施工,间距是否合理,卫生间地面是否有水管及电线套管施工。底盒与电线套管是否用锁扣或软管保护连接。强弱电间距是否符合要求(不低于30cm)。3检查电线套管内电线数量是否符合要求,(不超过电线套管内劲40%)。检查插座是否正常通电及漏电保护器正常跳闸断电。检查灯具及插座电线两端线色是否一致(避免中间接线)。需要用,卷尺,水平仪,万用表,相位检测仪等
蒋政伟
电路验收的内容:
1、根据设计图纸,对照施工现场,开关,插座,强弱电箱,照明的位置和数量是否准确
2、电路的走向是否合理,管道有没有固定牢固,管道接头有没有脱落
3、回路分配是否按照标准施工
4、检查每根电管穿线不超过管道横截面40%,电线规格需要根据各回路实际用电情况匹配
5、电线分色按照标准,相线-红色,零线-蓝色,地线-黄绿双色,不同回路不得串线
6、检查有没有裸线情况,是否都按规范使用管道保护,灯线出墙需要穿软管保护
7、低于2.4米的轻钢龙骨吊顶有没有预留地线
8、卫生间等电位是否按要求接线处理
9、强弱电间距检查,交叉处需要做屏蔽措施
10、强电每一个回路的通电检查
检查使用的工具:卷尺,螺丝刀,相位仪,电筒
电路验收主要有一下内容:
1、电线管排管是否完整,中间是否有软管过渡,电线出线管时是否有套管保护。
2、线管进线盒、电箱是否采用锁扣连接。
3、线管连接是否牢固,接口处涂胶无松动现象。
4、管卡固定是否符合要求,直线间距≤1m,距线盒固定点≤15㎝,线管弯管处两边各15㎝左右作固定点。
5、强弱电线管间距≥30㎝,交叉处左右是否有30㎝以上屏蔽处理。
6、线管穿入导线数量是否超出要求,各导线截面积相加不能超过管径截面积40%,16管不超过3根2.5平方线,20管不超过3根4平方线,4根2.5平方线等。
7、各回路的导线规格是否符合设计需求,导线规格与电器使用功率是否有偏差,各回路导线规格是否一致。一般厨房、卫生间、空调建议用4平方线,如厨房有大功率的蒸箱、烤箱建议单走一4平方回路,中央空调、即热型热水器6平方线,如果经常出差或不在家,冰箱建议单走一回路。6平方或6平方以下回路必须保证三根线同规格。
8、导线线色是否使用正确符合要求,相线红、绿、黄,零线蓝色,地线黄绿相间双色线。
9、强、弱电是否分管、分线盒安装,强弱电线盒是否间距10㎝以上。
10、检查导线绝缘性能是否符合要求。
11、检查导线线盒内,软管预留长度是否符合要求,强电≥15㎝,弱电≥30㎝,软管预留长度≥50㎝。
12、弱电两端,是否编号并做好保护。
13、检查断路器上下接线桂,接入导线数量是否超出要求,如果超过两根以上建议调整或做并头处理。
14、导线与断路器匹配是否符合要求。标准匹配:
BV1.5㎡应对应C10A
 BV2.5㎡应对应C16A,壁挂空调可用C20A
BV4㎡应对应C20/25A
BV6㎡应对应C25/32A
BⅤ10㎡应对应C40A
BⅤ16㎡应对应C63A
14、断路器漏保设置是否合理,一般建议总开关不带漏电保护器,其他分路带漏电保护器,哪路有问题时断开哪路,而不影响其他回路使用。冰箱回路建议从总开关上方总进线桩并线,关掉开总开关后,冰箱不断电。
15、如有别墅、叠层等大户型380V进户的,需要检查各相位分配是否正确,计算各项电器使用功率是否平衡。
16、检查光纤宽带入户是否预留。
17、检查中央空调,外机通风是否有影响,内机位置设计是否合理,排水管终端的连接位置是否合理。
18、内、外机是否有明显的外伤,固定方式是否符合要求。外机是否加防震垫,内机是否螺母固定,吊杆过长时,是否有稳固的加固措施。
19、冷媒管、排水管的保温是否有外露现象,排水管坡度、透气孔是否设置合理,所有管道是否固定牢靠。
 20、水电隐蔽施工验收完成后,提醒客户和施工方对所有回路走向、点位拍视频保存,方便后期安装维修,必要时用卷尽测量、记录。
21、水电验收需要辅助工具:兆欧表、电笔、卷尺、电筒、水平尺、螺丝刀等。
       电路验收内容:
      1.检查现场电路点位与水电定位时是否相符,每个区域位置需和客户一起检查,检查开关插座底盒高度是否影响后期使用。
      2.检查同一回路导线线径是否一致,PVC穿线管内穿线是否超过管径的40%,检查线路是否能够满足后期电器用电(需客户提供家用电器功率)。
      3.强、弱电线管平行间距是否分开150mm 以上;强弱电交叉处是否已做屏蔽处理(如有屏蔽线可以不用屏蔽处理)。强弱电线是否有同管穿线。
     4.欧兆表检查线路绝缘值,不同回路电源线是否有借线。
     5.线管与线盒需用锁扣,PVC管是否使用管卡固定。
     6.强电箱内断路器大小与导线线径是否相匹配。
       辅助检查工具如下:兆欧表、测电笔、钢丝钳、螺丝刀、卷尺,手电筒、水平尺、相位极性检测仪。
刘兴林
水电验收,先看点位和图纸是否相符,电箱和底盒是否锁扣相连接,接线是否合理无裸露,线头与空开接线是否有松动,查看线径及断路器是否与水电定位交底工艺要求相符,线管是否固定好,并接住仪器检查电源。
验收工具包括:卷尺,水平尺,摇表,测电笔,相位仪,手电等。
秦宗益
验收电路时先检查水电图纸与现场各用电点位是否一致。检查强弱电线管之间间距不得小于50cm,强弱电交叉处的防干扰处理弱电线管锡箔纸屏蔽处要达到30cm。检查水电管道不能同槽同管铺设。检查各回路管道管卡固定间距是否合理,配电箱与各底盒的接入线管是否采用锁扣连接。检查强电箱内各回路配设是否正确,各回路是否有串线,且各回路电线线径是否符合设计要求,其中厨房,卫生间,空调是否采用4平方电线。检查燃气表30cm内是否有电源插座。检查三相线色是否正确,接线盒内预留接线长度是否合理。使用兆欧表对各回路进行绝缘测试。
主要工具有:兆欧表,测电笔,水平尺,相位仪,卷尺,手电。
您好,隐蔽工程很重要,做好出现返工很麻烦。所以电工验收主要有以下项目:
1.开关插座点位是否和水电交底时有无漏掉或者在增加的,需确认
2.强弱电不能同管同底盒,水电不得同槽;线管管卡是否固定牢固
3.强弱电线管间距,交叉处是否屏蔽处理;线管穿线不能超过40%;
4.底盒里电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒,马桶边需预留插座;等电位需安装
5.三线是否同径,不得串借零地线
6.大功率电器需单独回路排设
7.强电箱内线头与空开接线处是否有裸露的电线超出2mm,检查配电箱断路器分路是否与线径匹配
检查电路常用的工具有电子兆欧表 卷尺,螺丝刀,试电笔,手电
钱伟
电路验收项目及步骤:
电路验收步骤一、向施工人员要线路施工图,按图检查:a回路设置是否合理;b开关装置在火线上;c地线按标准连接。
电路验收步骤二、检查配电箱内各断路器产品标号是否和回路设计中的一致,试验总开关和各回路通断情况。
电路验收步骤三、地板下未走电线(除使用地插外),所有电线都套管敷设(包括吊顶内电线也须套管)。
电路验收步骤四、管线排设合理,管内电线在管内空间的40%以下,强电和弱电分开走管,插座相距50公分以上。
电路验收步骤五、开关插座安装稳固,不松动,安装平整。
电路验收步骤六、使用验电笔测试所有插座,确保按左零右火上接地规则接线,接地可靠(有用专门检测用插头测试)。
电路验收步骤七、多位开关各按键控制室内相对位置电器。
电路验收步骤八、电话插座、电视插座、信息插座通畅。
 辅助工具有:卷尺、万能表、水平尺、螺丝刀、尖嘴钳、手电筒。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6311 浏览
  • 董一点儿 提出于 39秒前
