电路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:06
您好,水电验收需要检查的以下内容:
1.根据先期和施工方的沟通,检查电路走向是走顶还是走地,是否按照先期约定的进行施工。
2.根据图纸上面的设计水电点位进行检查。在没有更改的情况下,是否和图纸上面的点位一致?
3.配电箱,线盒和线管之间是否用锁扣连接?
4.强弱电平行间距是否有300mm的间距?强弱电交叉的地方是否做了300mm宽左右的屏蔽处理?
5.强弱电是否同管穿设的现象
6.同一区域的开关插座底盒是否平行一致?(误差不大于5mm。)
7.线盒里面预留的电线长度不小于150mm。
8.中央空调,挂式空调。蒸箱烤箱。冰箱,小厨宝,电热水器等是否用了单独回路?是否有漏电保护进行控制。
9.检查电管和水管是否有同槽现象。
10.检查所有电管是否用管卡固定,管卡固定的间距是否合理。
11.检查燃气热水器燃气管和插座的间距是否大于30公分。
12.检查马桶旁边的插座是否和马桶中心间距。大于20公分。
13.检查所有线路的火线,零线和地线是否同线径(有的装修公司是用的1.5平方的地线。),这个需要先和装修公司进行沟通以后才能确定。
14.检查卫生间淋浴水头,浴缸。面盆的水头是否和等电位进行连接。
15.检查线管里面的穿线是否大于管线面积的40%。
16.检查所有的线路是否有串线现象。
17.检查顶面筒灯位置的地方,是否用的分线盒
18.所有出墙电线是否用了软管进行保护
19.如果是开放式厨房,需要检查有没有燃气报警器和排风扇的预留线路。
检查所需要的工具有:
1.钢卷尺,检查强弱电平行的间距。检查马桶到插座间的间距。检查燃气热水器气管和插座之间的间距。检查所有开关插座的高度。
2.兆欧表。检查每个线路是否通畅。检查对地电阻是否合格。
3.红外线水平仪。检查同一区域开关插座是否在同一水平位置
4.螺丝刀测电笔等,根据不同的需要使用不同的工具进行检查。
98 个回答
邝晓鹏 - 资深监理师
1,检查电箱各回路电线线径是否合理。
2,检查强弱电线,水管的并排走的间距,
3,检查强弱电是否供用底盒。
4,检查各开关插座预留的电线接头长度是否合理。线头长度15公分。
5,检查电箱各回路是否有并线的情况。
6,检查强弱电交叉处是否做屏蔽处理。包锡箔纸长度30公分。
7,检查厨房,卫生间。阳台地面线管是否走天不走地。
8,检查管码固定的间距是否合理。距离不能超过1米,
9,检查水电管是否同槽,
验收工具包括:卷尺,水平尺,测电笔,相位仪,手电等
32分钟前
电路施工验收标准有以下几点供大家参考
1、首先新房的配电箱接入线管时要求打孔用专用锁扣链接,禁止把箱体直接开口。
2、配电箱中的总开关不宜使用带漏电保护的断路器,采用双进双出断路器,排列应先照明后插座。
3、线管内导线必须整根排设,中间不得有接头与扭结,接头应在过线盒中设置
4、强、弱电,交叉处应做≥300mm的屏蔽措施(带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求),强弱电线管平行间距应分开150mm以上。
5、卫生间,厨房和阳台的地面不应该排设电线管,如果有必须布线的情况需要和客户协商,并提出最佳施工方案。
6、按摩浴缸的插座必须由开关控制,开关操作应方便使用
7、强弱电中不同回路、不同用途、不同电压的导线禁止同管穿设
8、强电线不得单管单线铺设。
9、不同频率的弱电线不可以同管穿设(带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求)
10、弱电线两端进行编号,编号标识应牢固,清晰。
11、6平方以下的电线要求零火地三线等径。
12、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地接零干线相连接,不得串联连接
13、配电箱中接入空开的导线不得有≥2mm的裸露部分
14、多根导线并线接入时应采取接线端子。
李法书
电路验收,先看每个插座灯位是否正确,管道是否合理,有没有绕线。强弱电间距是否正确,交叉缠绕屏蔽纸,底盒与管道锁扣连接,拐弯半径10D,水电间距10公分,配电箱各个开关功率合理,普插厨卫带漏电功能,压线不裸露铜线。检测工具测量是否漏电。管卡固定间距符合要求,电管穿几根线,空调厨卫线径4平,线头麻股圈数,几层胶布。同一平面插座底盒高低,底盒水平。测量开关插座高度,底盒甩线多长。弱电箱预留插座。
兆欧表,米尺,水平尺,
张宜富
        在电路验收时要注意要注意以下事项:①检查各回路是否正常,必要的电器是否做单独回路例如冰箱  烤箱大功率电器必须要做单独回路;②现场使用的材料是否和报价单中一致,电线的线径是否统一。③检查各点位的使用对以后是否能得到实用,必要时可以更改或者增加点位方便以后的使用。④在验收时要注意线路是否通畅。
        在验收电路时要使用的工具是万用表和摇表来检测电路。
1.根据图纸检查所有的电位是否符合设计要求。
2.检查线盒,电箱安装是否平整牢固,检查等电位是否完好,是否已预留连接设备点。
3.检查线管走向是否正确,固定是否牢固,线管入线盒需用锁扣连接,电线需有线管保护,开槽过浅无法用线管的地方,黄蜡管是否深入线管接口处并用胶布包紧。厨卫电管不可走地铺设。
4.检查强弱电管平行间距,交叉需做防干扰处理,检查强弱线盒的间距是否符合要求,光纤入户是否已预留。
5.检查水电管的间距,电管及插座与燃气管及阀门的间距,是否按电上水下,水电不得同槽的规范要求。
5.检查电线的颜色,品牌,管内穿线的数量,线盒内,电箱内,灯头线所留线头是否符合要求。
7.检查线经是否匹配所需的用电功率,检查电箱内的各回路的电线线经是否正确。
8.检查断路器接线是否正确,有无铜线外漏,断路器与电线及各处所使用电的功率是否匹配,普插,厨房及卫生间插座是否具备漏电保护功能。
9.检查电线接线并头,每个回路末端需接临时插座,每屋需接临时灯及开关。
10.线路绝缘性能检测,用兆欧表检测每个电线回路的绝缘值,是否符合要求。
11.通电测试,用相位仪检测每个回路的相线,零线,地线接线是否正确,通电是否正常。检查各临时灯通电,开关控制是否正常。
12.电箱断路器安装是否牢固,控制是否正常,室外总断路器是否大于电箱总断路器。
13.可以让施工方出具电路走向图,但电路图不一定准确,建议客户自己将所有的电路进行录像保留,方便后期查看。
电路验收所需要的工具:兆欧表、水平尺,相位仪,卷尺、手电筒、电笔,螺丝刀等。
张硕
1.根据图纸和客户确认现场水电定位时位置是否相同,是否还有需要增加或递减的地方。
2.检查现场所用材料是否和报价一致。
3.强弱电需分管穿线。
4.强弱电线管禁止同槽。
5.厨房间卫生间水电禁止走地,水电交叉时应上电下水。
6.顶部灯头盒阻燃管必须符合阻燃要求。
7.用兆欧表检查回路的绝缘性。
使用工具:  卷尺、兆欧表、螺丝刀、打火机等
闵超
电路验收注意事项
1.电线管与配电箱,线盒须用锁扣连接;2.厨卫电路走顶面,电上水下阳台地面不建议走电管;
3.强弱电不能同管同底盒,水电不得同槽;
4.强弱电间距300mm,交叉处做屏蔽处理;
5.一管穿线不能超过40%;
6.墙面少开横槽,开槽不能超过1m;
7.电线不得裸露,灯头须穿软管,吊顶内筒灯采用分线盒,带按摩浴缸建议用带开关插座,马桶边需预留插座;
8.建议三线同径,地线不小于2.5平方,不得串借零地线;
9.卫生间台盆混水阀和带按摩浴缸需接等电位;
10.厨卫空调和烤箱、带烘干洗衣机单路4平方回路,冰箱、弱电箱建议单独回路;11.总开不宜带漏保,厨卫建议带漏保,4平方回路建议用c20或c25空开,2.5平方回路建议用是c16空开;
孙英涛
电路验收首先对照图纸检查各回路,点位是否正确。如果没有图纸,则根据水电交底时客户确定的点位进行核对,确保无遗漏,位置准确。检查线路是否有故意绕线现象,强弱电是否同管同底盒,地面强弱电线管并行间距是否规范,交叉处是否做了屏蔽措施,同区域线盒的高度底沿是否一致,强弱电线盒间距是否留出间距,线管的穿线数尽量不得超三根,线盒和灯头留出预留线头,强电箱电线与空开连接是否有铜芯裸露,根据水电交底线路配置检查各回路是否符合要求,线径规格是否符合,一般厨房,卫生间,空调用4平方线,如有大功率电器需要单独回路,厨房和卫生间电管建议布置在顶部,线管拐弯处是否有褶皱现象,壁灯,吊顶的灯头线是否用软管式护套做保护。线管卡子间距是否合符规范。插座与给水口间距是否符合要求。并线是否符合要求。零火地电线颜色是否符合要求,需要工具有卷尺,水平尺,验电笔,兆欧表。
上海-监理部-张建俊
水电验收现场需要三方到场,需要核实开关插座点位,是否与水电定位前一致,使用兆欧表检查电线是否通,线管走向是否合理有没有绕线,电线管内线是否超出40%,线径与断路器是否合理匹配,线管是否有不阻燃及软管过度,灯头软管是否合格不阻燃,水管间距是否合理,淋浴龙头间距是否保持中到中15公分,同槽是否有保持3公分以上,水管试压需要保持1小时以上下降不超过0.05mpa,试压压力在0.6-0.8mpa。新排水管坡度是否合理使用水平尺检查,是否有渗漏现象,排水管开槽是否使用防水涂刷
王茂立
水电注意事项:
1:  接地线与相线同组同径大小,
2:  插座与灯线,建议单独一个回路。
3:  等电位用4平方软线预留到金属物件和出水口。
4:  水电不允许同槽
5:  强弱电交叉做屏蔽处理,强弱电管平行间距应不小于15公分。
6:  2.4米以下壁灯,加接地线。须加软管保护。
7:  预留灯线应30公分左右,超出部分用软管保护
8:线管,固定牢固,间距按规范加管卡,转角处20公分左右须固定。
9:一个自然间,开关高低差在小于5mm,插座一样(除特殊情况下)
10:配电箱、线盒与线管之问应用锁扣连接
11:线管内导线必须整根排设,中间不得有接头与扭结,接头应在过线盒中设置
12:强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管穿设
13:强弱电不得同管穿设,。
14弱电线两端进行编号,编号标识应牢固,清晰。
15:总开关不宜使用带漏电保护的断路器,采用双进双出断路器,排列应先照明后插座。
16:接入配电箱的导线不得有≥2mm的裸露部分
  • 97 关注
  • 0 收藏,6308 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
