水路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:08
   家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
   1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
   2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
   3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
   4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
   5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
   6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
   7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
   8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
   1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
   2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
   3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
   4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
   5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
   6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
   7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
99 个回答
郭建湖
给水管道安装要求:
   (1) 室内主管道不应小于25管,大于7个配水点以上时应使用32管。
   (2) 不同材质,不同品牌的给水管道及配件不得混用。
   (3) 给水管主管道应排设在顶部,再分至墙面配水点。
   (4) 冷热水管同槽间距不应小于30毫米。
   (5) 水管和电管间距不应小于100毫米。
   (6) 在具有后背板的橱柜后方的水管头,应采用加长端头,避免安装角阀时发生困难。
   (7) 淋浴房、浴缸的水管端头出墙应高低、水平一致,根据龙头的间距,确定冷热水管的间距,根据龙头盖板及外丝调节组件确定出墙(贴好瓷砖的完成面)的距离。
   (8) PPR水管安装后,由厂家或施工方负责试压,试压压力值:0.6-0.8MPa,稳压时间应大于60分钟,压力下降小于等于0.05Mpa,并无渗漏为合格。
1.根据图纸检查所有的上下水具体位置是否正确。
2.检查水管走向是否正确,水管安装需牢固,平直,管卡间距是否达到了施工要求。
3.检查水管的品牌,不同材质的水管不可混用。
4.检查出水端口的安装:水管需左热右冷,上热下冷,电上水下,淋浴混水阀端口间距15cm,出墙为2cm,马桶给水端口距马桶后墙中心位置需大于20cm。
5.冷热水管明装平行间距需大于10cm,暗装间距需大于3cm,冷热水不可同槽,水电不可同槽,循环热水管需做保温处理。
6.检查排水管的坡度,50排水管应2-5/100的坡度设置,多管并管时,应使用Y型三通按顺水方向连接,各排水口应出地超过20cm,有地暖的应加高度,检查接口粘接是否牢固,倒水测试是否畅通无堵塞,管道接接口有无渗漏现象。
7.水管打压是由厂家或施工方负责试压,试压压力值:6-0.8 Mpa,稳压时间应大于30分钟,压力下降≤0.05 Mpa,各管道及接口无渗漏水现象为合格。
检查水路工具有:打压机(由厂家或施工方提供),卷尺,水平尺,小水桶,手电。
顾翀
1冷热水管走向是否正确,冷热水管间距要达10-15公分;
2固定管卡间距35-40公分;冷水明管固定管卡间距60-70公分;淋浴龙头给水嘴间距不超15公分。
3给排水点点位水平高低、出墙地高度是否符合要求,淋浴房龙头出墙1.5-2公分,
4原排水管管口及新排管囗需接出地面20公分,坡度最好一米一公分,
5新设地漏必须连接原存水弯点,以防返臭;
水管试压要达8公斤半小时以上,无明显下降为试压合格。排水管试水畅通即可。
        验收辅助工具:压力表、卷尺、水平尺、水桶、手电筒。
盛波(深圳) - 家装监理师
水路验收包含给水和排水。
1.给水:检查给水管道的规格和品牌,与客户确认给水位置及数量。检查水路与电路共同施工是否合理。检查厨卫冷热水管口高度是否一致。打压测试:打压压力0.8MPa,保压半小时以上,压力下降不超过0.05MPa即合格。
2.排水:检查排水坡度是否合理,检查排水管是否有防臭弯头。多管并用时需要接斜三通。测试排水是否畅通,阳台地漏是否返水。
3.检测辅助工具:打压机。水平仪或水平尺。水桶。
马明辉
检查各个水路点位与图纸上是否一样,水下电上,管卡固定间距符合要求,弯头三通处十公分上管卡。过墙管加套筒。冷热水不可同槽,间距10公分,混水器出口间距15公分。所有出水口水平所有出水口便于后期安装。焊接点双眼皮。水路打压测试6-8公斤,半小时不掉0.5,无渗漏。新改下水管与老管接口牢固。坡度合理。多管连接有斜三通。出地面三十公分。通水实验无渗漏。
蔡小飞 - 监理,
验收首先对照图纸点位是否正确。冷热水不得同槽,间距20公分,卫生间和做防水的区域水电不得走地面,检查每个水管接头焊接是否完好,检查水管吊卡(管卡间距)是否正确,如有水管走天,要套保温棉处理,检查贴砖位置水头出墙尺寸1.5-2公分,花洒水头水平和间距15公分,用把压表打0.8兆帕半小时掉压0.05内为合格。检查排水点位是否正确,马桶间距尺寸,地漏安装位置尺寸是否正确和是否安装有存水弯,是否有暗地漏,排水管坡度是否正确倒水测试,注意卫生间排水要走最近线路,清水接到污水上三通要上反避免污水反到存水弯地漏反臭。主要工具有:压力表,水平尺,卷尺,小水桶,手电。
王向慕
水路检测主要需要水平尺,盒尺,测量各个水管和出水口的位置具体,另外最重要的需要用打压机对水管进行压力测试,建议打压0.6到0.8兆帕,保持半小时左右不掉压,同时打压时要检查各个水口和接头没有渗漏痕迹。
   水路验收主要检查施工。
    1.冷热水需串联,做打压测试,一般打6个压以上,稳压一小时无明显掉压(掉0.5正常),检查水头有无渗漏。水管厂商,能提供服务更好。
    2.检查水路走向,有无错误,冷热水有无接混;热水左边冷水右边;冷热水管不能同槽,水管间距不少于3公分,混水阀水头间距15公分;吊顶内水管需套保温管,需专用吊卡固定;主水管需25,卫生间顶部三通可分4分管。
    3.排水检查,水管通水测试,管件接头有无渗漏(新老管接头),排水管需有坡度,斜三通及45度弯施工,马桶排水口除外,其它排水口需装有存水弯,排水管立管需出地面20公分,需预留暗地漏,淋浴地漏排水口是否符合地漏要求,排水管需固定支撑。
   使用工具有,水管打压器,卷尺,水平尺,漏斗,手电筒。
朱亚南 - 监理
水路验收主要检测以下项目
1.给排水材料的检查
2.施工工艺和合理性的检测
3.给排水点位是否和定位时一致
4.排水管坡度是否合格,排水和排污管是否分开,二次排水口是否排水顺畅,马桶位置是否正确
5.水电管距离是否符合施工要求
需要辅助的检测工具有:卷尺,水平尺,小锤,打压机等
  • 98 关注
  • 0 收藏,6487 浏览
  • 董一点儿 提出于 45秒前
