水路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:08
   家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
   1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
   2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
   3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
   4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
   5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
   6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
   7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
   8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
   1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
   2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
   3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
   4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
   5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
   6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
   7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
99 个回答
水路验收需要检查:
1.水管打压并检查各接头、水表、阀门是否渗漏。
2.热水器及花洒位置水头出墙一致并水平
3.花洒水头中心间距150mm
4.做下水管通水试验、各排水管通水试验
5.冷热水管有间距,中心间距2-4cm
6.冷热水管热熔位置周边是否有吊卡固定
7.顶面铺设水管热水在上冷水在下
8.点上水下的原则铺设
9.水路需要做打压测试,检查热熔位置,水表接头,阀门各水头是否有漏水
水路打压测试时间不低于30分钟,打压压力6-8公斤之间
半小时后掉压不超过0.5公斤即为合格
  水路验收主要工具:卷尺、伸缩锤、手电、水桶、打压器
华帆
水路验收:1,材料与报价单相符
2,各出水点位确认
3,布管是否合理
4,冷热水间距
5,管道固定,管卡间距
6,开槽宽度、深度
7,下水开槽位置防水
8,下水管道离地高度、管道坡度
9,下水管试水
10,循环水布管合理
11,冷热水端口出墙长度、高度、间距及水平
12,打压试验
使用工具:盒尺 水平尺 水桶 打压器
刘克清
水电验收需注意别墅丶复式住宅进户水管的规格需采用DN32管,管道走向敷时设应上热下冷,左热右冷。
厨房卫生间地面不走水电管,顶面明管时,冷热水管的间距需10㎝以上,热水管需套保温棉,防结露处理,室外需做防冻处理,冷热水管管卡固定时分别为70㎝/35㎝,水管同槽走向时需预留3㎝间隙,水电管交叉时,需电上水下布置施工,交叉距离5㎝以上,水电管并行走向距离应10㎝以上,需注意各出水头的水平、平整度,与瓷砖相平最好。
水管试压6一8公斤,时长30分钟以上下降约0.5公斤且无漏水,则试压合格通过。
排水管移位时多管并口连接处需用斜三通顺水方向连接,注意排水管的坡度,以防积水,下水管需接出地面20㎝以上,排污管需接出地砖完成面,地面开槽处需先刷遍防水,以防渗水,
检测辅助工具:钢卷尺、水平仪红外线、手电筒、小水平尺。
高军 - 监理
水路验收主要检查出水口点位是否按图施工,水管路走向是否合理,水管路是否固定牢固,水管各接口是否渗水,水电管路间隔是否合理,冷热水管是否同槽。热水管是否做保温处理。下水管路走向是否合理,测试是否通畅。工具是水平尺,卷尺。
陆晓峰
水路验收主要检查
1. 水管走向是否合理,冷热水管平行间的间距,上水下电,左热右冷
 2. 水管固定是否符合要求,开槽的宽度及深度,
3. 冷热水出水口的出墙距离及水平度,淋浴龙冷热水口的距离水平度
4. 水管打压半小时,压力0.6到0.8公斤.下降0.5则测试压通过
5. 下水管排放是否合理,多口连接是否用斜三通,移位排污管坡度是否合理,下水移位开槽处是否涂刷防水,下水是否畅通
6. 辅助工具,卷尺,水平尺,手电,水桶
杨银国
你好:给水管捡查,
1.墙顶面冷热水管间距是否符合要求
2.湿区地面不排水电线管
3.热水管是否保温处理
4.水管与开关,插座间距是否合理,水管与线管是否电上水下。
5水槽,台盆冷热水丝弯是否加长
6.淋浴龙头高度,冷热水间距是否标准,且水平
排水管:
1.各点位排水口位置尺寸是否正确.是否伸出地面20cm
2.排水管是否有标准坡度,地面开槽是否刷防水
3.多管并口是否斜三通,是否保证不返水
4.明排水管管卡间距是否符合要求且固定牢固
使用工具包括:卷尺、水平尺、压力表,手电筒,水桶等
安现民
     水路验收要根据图纸先核对点位,现场给水管打压0.8兆帕持续30分钟看是否掉压,检查管道接头、弯头和三通处是否有渗漏现象,水管走向是否正确,管卡固定是否合理牢固,出水口是否水平,冷热水管间距是否合理,冷热水管位置是否正确;下水口是否移位,下水管坡度是否合格,下水实验是否通畅,下水管多管连接是否加装斜三通,下水管口需要封堵好避免后期施工堵塞现象。
      水路验收需要打压机(施工方或者厂家提供),手电,空鼓锤,水平尺,卷尺,水桶。
申杰
水路验收对照图纸点位是否正确合理,冷热水不得同槽,间距10公分以上,花洒冷热水管端口15公分,打平水高度一致,出墙1.5公分,左热右冷,水管吊卡350~700mm,拐弯处150mm固定,卫生间和做防水的区域水电不得走地面,检查每个水管接头焊接是否完好,外露水管要套保温棉,卫生间排水管试水,马桶孔距是否合理,出地面是否高出200mm,流水坡度是否合理,地漏是否有存水弯,是否有反臭,阳台是否有反水,水管打压0.6~0.8兆帕一小时以上掉压不大于0.05内为合格。
        验收辅助工具:压力表、卷尺、水平尺、水桶、手电筒
肖岳泉 - 监理工程师
水路验收的内容主要包括以下几点:
1、检查给水冷热用水点和排水、排污位置是否与水电定位时确定的一致。
2、按照标准检查给排水布管是否合格。
3、压力表检查检测给水管路是否有渗漏,规范是打压至0.8兆帕一小时后掉压不大于0.0.5兆帕,并需沿管检查每一个接头和水阀处无渗漏才合格。
4、现场水桶注水检查排水、排污走水是否通畅,检查排水排污管道坡度是否足够。
5、提醒客户和施工方做好水电竣工图、拍好水电路竣工视频。
6、和客户、施工方确认水路改造数量。
辅助工具:
压力表、水平尺、电筒、纸巾、水桶
郝世英
     水路验收时要根据设计图纸确认点位的位置,现场对水路做打压测试(如果水管厂家能提供最好,打压合格后水管厂家一般会出具质保卡),厨、卫的水路建议在顶面铺设(如果受格局和使用需求的限制,可以相应调整),查看水管入墙部分是否有接头,冷、热水管是否有同槽现象,水头出墙距离以及垂直度(淋浴花洒的冷、热出水口间距、水平的误差是否在合理范围内),查看是否做到了左热右冷,测试下水是否通畅,测试改造的下水管坡度,看是否有返水。
  • 98 关注
  • 0 收藏,6481 浏览
  • 董一点儿 提出于 44秒前
