家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
水路验收时主要捡查:
1检查水管走向是否合理,间距、固定是否合格。
2检查混水阀间距是否合格。
3出墙及高低是否水平。
4检查墙面新做管件是否有接头现象。
5检查水管与插座的间距是否合理。
6检查水管是否有死弯或热熔不到位现象。
7检查穿墙打孔位置是否做好防护或封堵。
8检查新做排水管坡度是否合格,开槽处还需加刷防水,管件出地面高度是否合格,并做好封堵。
9检查打压试验是否合格。
10订嘱客户拍摄改造照片或视频。
使用水平尺、卷尺、响鼓锤(敲动顶面管夹是否牢固)、打压机工队提供。
您好,我们在进行水路验收时,会有以下内容:
1.在排设排水管道前,应先检查原管道是否畅通,安装后应做管口保护。
2.排水管道应伸出墙地面 15cm 及以上,低于地面的原排水排污管道需要做接出处理。
3.湿区地面开槽后应先做防渗处理,再排设排水排污管道。
4.多管并口时应采用 Y 型斜三通,并按顺水方向连接安装。
5.暗敷排设的排水/排污管应设置Ø40/50≥2‰、Ø75≥3-5‰、Ø110≥6‰的排水坡度;新排立管应在操作方便的位置设置检修口。
6.排污管道改动时应管路短、转弯少,使污水以最佳流速排至排污立管。
7.地漏、浴缸、淋浴房的下水管接至具有存水弯的原管道。
8.新管接入原管道时,接口应承插式连接并用胶水固定;不能承插式连接(如缩小管径接进原管道时)需要采用AB 组环氧树脂胶或麻丝白漆将接口填实、密封处理,避免采用硅胶。
9.厨房水槽的排水管不得暗敷排设。
10.排水管应使用三通连接至立管,不得直接在立管开孔后接入。
11.原中央地漏不得将浮球阀拆除,中央地漏的外壁不得切开。
12.给水管主管道应排设在顶部,再分至墙面各配水点。
13.室内主管道不应小于Ø 25 管,≥7 个配水点时应使用Ø 32 管(并结合进户管道的规格进行设置)。
14.不同材质、不同品牌的给水管道及配件不得混用。
15.冷、热水管同槽暗敷的间距应大于 30mm,循环热水明管必须保温处理。
16.橱柜具有后背板时,水管应采用加长端头(出墙应大于 50mm),避免安装角阀时发生困难。
17.淋浴房、浴缸龙头处水管端头出墙应高低、水平一致,并根据龙头的间距确定冷、热水管的间距,根据龙头盖板及外丝调节组件确定出墙的距离(盖板安装应与墙饰面贴合)。
18.PP-R 水管由安装方负责试压,试压压力值:0.6-0.8 Mpa,初期稳压时间应大于 30min,再稳压 30 min 及以上观察,压力下降应≤0.05 Mpa,所有接口处无渗漏为合格。
19.水管的保修卡施工方或打压方应保管完整,及时交给用户。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电,5.打压机(打压方配备)。
希望可以帮到您。
水路一般检查以下几点:
1、走向是否合理,上电下水,左热又冷;点位是否与设计图纸水电定位相符。
2、冷热水管间距是否合理,固定是否牢固,管槽宽度、深度是否标准。
3、同一位置的出水端头是否水平,出墙距离是否一致。出水口下方是否存在插座,距离是否合理。
4、电线管与水管之间的间距是否合理?
5、水管打压不得少于半小时,压力6到8公斤,下降不大于0.5算合格。
6、下水管布置是否合理,多水并放是否采用斜三通?坡度是否合理?开槽处是否做好防水处理?新老管交接处是否连接牢固?下水管是否通畅?管口是否做好保护?
检查使用工具包括:卷尺、水平尺、压力表、手电筒、水桶等
水路验收分,供水与排水两项
供水试验
进水管安装完成,先进行水压试验,打压测0.8mpa,1小时泄压不大于0.05mpa,各接口位置无渗漏,视为合格。冷热不应同槽间距10厘米以上,厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,如有回水查看有没有接错。管卡冷水管间距不大于80cm,热水管应不起45㎝。淋浴龙头冷热间距为15㎝,保持水平。
排水试验
排水管下水坡度符合要求,进行排水试验是否流畅,多管连接是否使用斜三通,下排水管是否都有存水弯。如水管走天花热水是否增加保温棉,下水是否隔音,厨房、阳台地面开槽处是否涂刷防水。
验收工具包括:卷尺,水平尺,手电等。
