家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
水路需要验收的内容:1、冷水管安装是否同槽,应当管单槽。2.卫生间淋浴龙头冷水管间距及水平、出墙长度。3.热水管需做保温处理。4.排水管道应伸出墙地面20cm及以上,原装修低于地面的管道做接出处理。5.下水管做通水测试,且安装后应做管口保护。6.阳台地面排水管多管并用时,应采用Y型斜三通按顺水方向连接安装。7.新排设的排水/排污管应设置坡度,如Ø50≥12‰、8.PP-R水管安装后试压,试压压力值:6-0.8 Mpa,稳压时间应大于60min,压力下降≤0.05 Mpa,并无渗漏为合格。9现场所有的下水管及给水管是否固定牢固。10.下水管道安装前地面开槽处是否已刷好防水处理。
检测工具::卷尺、水平尺、给水压力表,手电筒,水桶等
水路验收,先对照图纸,确认各点位是否正确,厨房和卫生间的水管是否布置在顶部,吊卡的间距是否符合规范,是否有水电同槽现象,花洒冷热水口的水平和间距,水口的出墙尺寸是否合格。水管打压如果水管厂家打压试验后会留有保证卡。如果是施工方打压打压机必须半个小时内保压在6一8公斤,焊接口没有渗漏现象。下水管的坡度,预留长度:,是否利用斜三通,做试水试验,下水管道是否通畅,需要工具,卷尺,水平尺,打压机,小水桶。
水路验收分为给水及排水。给水验收应提前沟通水管管径,最好是稍粗水管到各区域顶部再进行稍小水管连接,以确保正常水压。检查各用水点点位是否符合要求及规划设计。检查冷热水水管是否有连接错误。(左热右冷)厨房总阀及过虑器是否影响厨房水槽安装。检查冷热水管间距是否符合要求,(不低于10cm)。卫生间及其他区域顶面水管是否固定牢固,卫生间地面不可水电管线施工(吊卡固定间距小与60cm,拐角15/20cm做固定处理)。花洒处出水口是否水平,间距是否合理(花洒一般间距为15cm),出水口是否距墙2cm或进口花洒规定尺寸。各水管连接接头处是否平直牢固,(俗称双眼皮)排水检查地漏及暗地漏安装是否有返异味情况。(地漏与暗地漏是否加装存水弯)排水管坡度,排水管距离地面高度,阳台地漏是否有返水隐患,与主排水管连接是否牢固。需要用水管打压测试泵,卷尺,水平尺,水桶,手电筒等。
水路验收内容:
1.检查现场水点位与水电定位时是否相符,每个区域位置需和客户一起检查,淋浴龙头位置需注意冷热水头间距为15厘米。
2.检查冷水水管连接是否有接错现象。
3.检查水管PPR管道接头焊接打压是否有渗漏,室内安装控制阀是否有渗漏,打压不低于0.8,时间不低于半小时。
4.检查PPR管道材料品牌是否一致,不同品牌材料不可混合使用。
5.PPR水管是否保温处理,管道是否使用管卡固定。
6.PVC下水管道做通水试验是否有堵塞现象,检查原下水管是否有移位现象,如有移位管道连接处需密封处理。
辅助检查工具如下:钢丝钳、卷尺,手电筒、水平尺、水桶。
水路验收:
1、冷热水管位置:冷热水管道的安装遵循“上热下冷,左热右冷”的规则,上下安装的水管还必须要注意两管之间的平行。如果水管靠近煤气管道,两管距离必须大于50mm。
2、水管固定性:铺设好一段管道后,须对管道进行固定。以免铺设好的管道位置移位,造成不必要的麻烦。
3、水电燃气管位置:水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
4、布管规范性:检查上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
5、附件安装:检查附件是否连接严密,无渗漏;出水是否通畅,水表运转是否正常。
6、打压测试:水路改造做完以后,一定要做水管的打压测试,这是保证后期水管管路连接可靠性的常用方法。打压测试一般由装修公司、业主和项目负责人共同完成。
主要验收工具,卷尺,水平尺,压力表,小水桶,手电,等。
