家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
1,使用打压机打压。压力测试0.8兆帕。时间1个小时。压力掉压不能超过0.05兆帕。检查各连接处。水表位置。总阀位置。出水端口无渗漏,视为合格,
2,检查花洒的出水端口平行度,间距,各出水端口出墙1.5--2公分。
3,检查马桶坑距,各排水管,地漏是否畅通。排水坡度是否合理。
4,检查阳台地面开槽处底部是否加强防水处理。
5,检查新旧管连接处是否加强防渗漏处理。
6,检查水管管码固定是否合理,固定牢固。
7,检查卫生间水管是否走墙不走地,特殊情况特殊处理。
8,检查水管布置是否横平竖直,水管是否是左热右冷,避免接错。
检查水路工具有:打压机,卷尺,水平尺,小水桶,手电,常用基本工具。
水电验收现场需要三方到场,需要核实开关插座点位,是否与水电定位前一致,使用兆欧表检查电线是否通,线管走向是否合理有没有绕线,电线管内线是否超出40%,线径与断路器是否合理匹配,线管是否有不阻燃及软管过度,灯头软管是否合格不阻燃,水管间距是否合理,淋浴龙头间距是否保持中到中15公分,同槽是否有保持3公分以上,水管试压需要保持1小时以上下降不超过0.05mpa,试压压力在0.6-0.8mpa。新排水管坡度是否合理,是否有渗漏现象,排水管开槽是否使用防水涂刷
你好!水路验收,首先要根据设计图纸及实际要求核对各点位及走向是否符合,不同材料、不同品牌的给水管及配件不得混用,给水管应顶部排设,开槽的宽深度需符合,热冷水管间距及与电管的间距是否合理,固定是否规范牢固,热水管是否需加保温套,出水端口的出墙长度、间距、水平是否符合要求,使用压力表测试压力需符合,各接口处无渗漏。
下水验收,核对各点位的位置是否符合实际要求,走向是否合理,地面开槽处是否涂刷防水,下水管的坡度是否符合要求,新老管接合处是否用水不漏填实封严,地漏下水管、排污管是否接出地面完成面,下水管多管并管是否使用斜三通连接,经灌水下水管道需畅通,管口需加帽盖保护。
使用的工具是,水平尺、卷尺、手电筒、压力表等。
您好,水路验收时需注意以下几点:
1 对与施工方在签定合同时所约定的水路施工材料的型号,品牌,规格进行核对,对电路施工材料的质量进行检测,检查时注意上水管是否提供的均为热水管(因从结构上讲热水管的使用年限更长,可通过管壁上的红线标注观察,冷水管标注为兰线),可根据不同出水点的要求配备不同管径的上水管及下水管,如上水主管需提供1寸以上,常规出水管使用4分管,设备有需求的使用6分水管,普通下水管口使用直径50mmpvc下水管,对主下水及座便器下水使用直径110mmpvc下水管,对于ppr热水管的壁厚要求,4分管在2.5至2.8mm,6分管在3.2mm至3.5mm,1寸管在4.2至4.4mm,PVC下水管管壁厚应保证在2.3mm以上,这部分数据可使用卡尺确认质量。
2 对水路布局及客户需求时点位进行核对,并确认准确性,如卫生间厨房配备出水点是否符合使用需求,对中央水处理系统,燃气壁挂炉的大循环水路,对中央空调水循环机的供水,下水管口的设置是否全面,定位是否准确等问题进行梳理,保证各上下水点与设计方案及个人需求匹配完善。
3 在水路施工方面需注意的是厨,卫地面应避免排设上水管,厨房内下水管尽量采用明管布设,卫生间内上水管采取顶面设置焊接点,明管布设,墙面采用暗敷水管方式,给水管保证上热下冷,左热右冷,电上水下的布设方式,在每个单独区域设置阀门,便于后期检修,更换洁具软管等,墙面开槽深度及宽度应保证在管径的1.5倍,热水管注意开槽深度宽度要比冷水管多5mm,并严格使用1:2.5的水泥砂浆进行封堵,冷热水管开槽应保证单管单槽,如墙体问题导致同槽,间隔应保证30mm以上,水电不得同槽布设,注意冷热水管间距应保证在100mm以上,花洒龙头,浴缸龙头等标准洁具要求出水口中心距应在150mm正负5mm水平误差,还需注意出水口端面要保证与贴砖成活面水平误差在正负5mm以内,水管固定时应保证在焊接点两侧150mm以内设置吊卡,有大循环热水管布设的要对热水管做好保温处理,检查冷热水管是否接反,下水管布设检查主要考点下水管的坡度设置,要求直径50mm管径的下水管保证0.5%-1%的坡度,直径110mm管径的下水管保证1%-1.2%的坡度,多管汇集接管时采用Y型三通连接,管口衔接牢固,采用加固胶涂抹加固,以上检查可辅助激光水平仪及卷尺辅助检测。
4 对上水管施工完成的压力检测必不可少,打压压力应保证在0.6至0.8Mpa,保压30分钟以上,降压范围不超过0.05Mpa,打压时注意可对入户水管回路共同串压,避免只测局部区域,可使用机械性或电子测压机检测。
5 对水路施工实际施工量进行确认核对,以准确结算费用,辅助工具为卷尺。
以上为水路验收时注意细节,您可进行参考。
根据水路图纸进行验收,如没有图纸根据水电交底客户定的位置进行检查,与客户一同确定给水位置、下水位置是否符合要求。给水管做到横平竖直,不得有强制扭曲。给水口出墙长度是否符合要求、混水阀水口水平度是否符合要求、给水口出墙是否歪斜不垂直。给水管左热右冷、水口与水管热熔是否饱满是否歪斜。厨卫顶面布管,上热下冷,冷热水管间距是否符合要求,水电路间距是否符合要求,严禁水电同槽,冷热同槽。水管吊卡间距安装是否合理并且牢固,如有水循环建议顶面水管包裹保温棉。水管与水管配件要同品牌同材质。水路必须进行打压测试,各接口无渗漏才能进行下一道工序施工。下水能不动尽量不动,如改动下水管地面开槽处先涂刷防水再铺设下水管、下水管注意留出坡度是否符合要求,检查排水是否通畅。工具:卷尺、水平尺、手电、水桶、打压机(施工方或水管厂家自备)。
