水路验收什么?需要什么工具辅助检测?
最佳答案 2020-03-10 12:08
   家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
   1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
   2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
   3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
   4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
   5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
   6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
   7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
   8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
   1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
   2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
   3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
   4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
   5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
   6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
   7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
99 个回答
余友传 - 装小蜜-监理
上水主要检查水点位置是否正确,水管走向是否合理。是否左热右冷,冷热水管有无接错现象。明管安装间距是否大于10公分,冷热水管同槽间距是否大于3公分。循环热水管是否做了保暖处理,转角是否在10-15公分内做了固定。水管打压是否在6-8公斤内,试压时间是否达到1小时。各接口有无渗漏迹象。
主要工具,卷尺,水平尺,压力表等。
  你好!水路验收主要分上水和下水验收
1.上水验收:先要根据设计图纸对点位进行确认,检查水管线管是否有同槽现象,检查水管电线管间距是否符合要求,检查水管与水管的间距是否符合要求,检查淋浴龙头浴缸龙头间距及是否水平,检查水管的固定卡子间距是否合理且牢固,使用压力表测试水压,最后检查热水管是否需要保温套管。
2.下水验收主要检查地面开槽处是否涂刷防水处理,下水管道坡度是否符合要求,新老管道接口处是否密封,下水通水试验检查是否通畅,下水口是否做好临时保护措施等
使用工具包括:卷尺、水平尺、压力表,手电筒,水桶等
您好,水路验收主要是根据图纸或者是实际情况。根据先期和装修公司沟通好的施工工艺。检查水管的走向,走顶还是走地。检查所有水管接头焊接是否牢固,有无变形现象。检查每个进出水头位置是否正确。(比如说,厨房的水槽的进出水位置是否合理?正常情况下水槽的位置需要靠近排水管。洗碗机的进出水位置是否合理?卫生间马桶的进水口是否合理?正常情况下,从马桶的中心距离到水头的位置。要20公分以上。面盆的进出水位置是否合理)阳台是否有洗衣机?在有洗衣机的情况下,也要注意进水和排水的位置和走向是否合理。检查卫生间排水的走向及预留地漏位置是否合理,检查排水管预留的坡度是否合理。是否预留二次排水。检查排水管连接是否牢固。
主要用到的工具有:
1.钢卷尺,主要检查冷热水之间的间距。(冷热水间距。一般在100-150mm左右。)马桶排水口和墙之间的距离。(根据马桶尺寸大小预留330至430mm)马桶进水口和马桶中心之间的距离。(大于200mm),检查淋浴花洒水头的距离。(150mm),检查厨房水头离地高度(这个需要根据实际情况,离地450至500mm左右。)检查洗衣机的水头离洗衣机的尺寸(可以根据不同的要求放在洗衣机上面或者是洗衣机旁边。不能放在洗衣机背后。)
2.打压泵。水电完成以后,需要把水管进行打压测试。正常情况下把水管打压0.6-0.8Map,保压超过半个小时以上所有水管无渗漏为合格
3.红外线水平仪。主要检查卫生间排水管的坡度是否合理。
4.小水平尺。主要检查花洒的冷热水管水头是否水平一致?
5.水桶。主要是检查卫生间排水管接头是否有渗漏。排水管里面是否有积水。
以上回答希望可以帮助到您
水路验收应注意以下几点:
先核对图纸管路及下水是否正确,材料型号是否与报价单相符,进行打压试验,打压0.6-0.8mpa0.5小时掉压不大于0.05mpa,视为合格。
1.水电不能同槽,冷热水管不能同槽,厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷;
2.管卡间距不大于80cm,三通,拐弯处10cm处应加强固定;
3.水平尺检查出水口出墙距离,水平是否一致,淋浴花洒出水口间距为15cm误差小于5mm
4.下水坡度符合要求,进行排水试验是否流畅,是否使用斜三通;
5.过墙水管是否加护管;
6.热水是否增加保温棉,下水是否隔音,地面开槽处是否涂刷防水;
7.视频留底。
验收工具包括:卷尺,水平尺,手电,压力表等。
张明
水路验收主要检查出水口点位是否按图施工,水管路走向是否合理,水管路是否固定牢固,水管各接口是否渗水,水电管路间隔是否合理,冷热水管是否同槽。热水管是否做保温处理。下水管路走向是否合理,测试是否通畅。
需要工具,水平尺,卷尺,水桶,电筒,压力表
水路验收是隐蔽工程,很重要的一个环节。首先要根据图纸,对相应的水头点位进行确定。同时检查,淋浴的水头的间距是否符合标准尺寸,(15cm正负5mm)出墙的长度是否符合,(1.5㎝至2cm)。用计压器进行打压。(0.6至0.8个压)一小时以上,基本无掉压。下水管验收。确定每个出水口的位置”是否符合要求。注意马桶的出水口,是否符合要求。下水管道的坡度是否正确。
刘必波 - 监理工程师
水路验收应注意以下几点:
1、先核对图纸上、上、下水管路、线管等,进行打压试验,打压测试0.8mpa,1小时掉压不大于0.05mpa,各接口位置无渗漏,视为合格。
1.水电不能同槽间距10厘米,冷热水管不能同槽监理3厘米及以上,厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,如有回水查看有没有接错。
2.管卡间距不大于80cm,三通,拐弯处10cm处应加强固定。
3.水平尺检查出水管角阀出墙距离1.5~2.0,水平是否一致,淋浴花洒出水口间距为15cm误差小于5mm。
4.下水坡度符合要求,进行排水试验是否流畅,是否使用斜三通,下排水管是否都有存水弯。
5.如水管走天花热水是否增加保温棉,下水是否隔音,厨房、阳台地面开槽处是否涂刷防水。
6、如水电验收完,需拍水电布置视频留底,以免后期安装时打孔时破坏水、电线管。
验收工具包括:卷尺,水平尺,手电,兆欧表、压力表等。
1.根据施工图纸,排查各水点位置。
2.卫生间台盆混水阀和带按摩浴缸需接等电位,花洒端头出墙位置和水平度需要注意。浴缸注意预留检修口。
3.卫生间水管走天,需要用调查固定牢固。基坑回填前需做闭水试验,
4.排水管次水管连接主水管多用斜三通,45度弯顺水连接,清水冲污水,注意留坡度;
5.卫生间注意预留明暗地漏,干湿分区,干区需留明地漏,地漏需带存水弯,暗地漏可与明地漏连接,共用存水弯;
6.主水管建议25管,卫生间到三通后分水管可用20的;
7.水路验收需打压试验,6-8个压1小时以上,无明显掉压合格。
水路验收时常用的工具有压力表,水平仪,卷尺,小水桶,手电等。
水路分为给水和排水两处:
1.检查各水点位置是否正确,冷热水间距是否合理,高度是否符合设备要求
2.使用压力表测试有无渗漏
3.检查排水管是否畅通,有无坡度,是否具备防臭功能,另外还要做通水试验
水路检查分排水和进水。
1,根据图纸检查水的点位,尺寸位置是否符合要求。材料的品牌,型号是否与报价单一致。
2,排水,主要检查是否渗漏,排水要畅通,不能有积水反水。地漏处必须有存水湾的设置,以防反臭。管道要有坡度,保证排水畅通。尽量用斜三通以防反水。如果地面有开槽,开槽位置要先做好防水,再安装排水管。
3,厨房卫生间的水管尽量从顶上向下延伸。裸露的位置,要做保温处理。吊卡要固定牢固,间距合理。
水头的位置要固定牢固,平整。特别是淋浴水头的位置。水头左热右冷。
4,主要检测的工具有,压力表,卷尺,水桶,水平尺……
  • 98 关注
  • 0 收藏,6479 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
