家庭装修水路验收主要分为两大项:一、PP-R给水管道安装验收。二、PⅤC排水管道安装验收。
一、PP-R给水管道安装验收。
1、对用水点位给合施工图纸进行核对,是否符合设计使用的需求。给水管道应在顶部排设,再分至墙面用水点位。主管道不应小于直径25管,大于7个用水点位时,应使用32管(应根据入户主管进行设置)。不同材质、不同品牌水管不得混用。如水压不足,建议使用25管并考虑安装增压设备。
2、给水管道安装走向是否正确、是否平直。管道是否符合左热右冷,上热下冷的施工要求。是否被强制弯曲,有隐患存在的可能。
3、冷热水管,并行间距是否符合要求,冷热水管不可同槽安装,或安装时间距<3㎝,明管安装间距不<5㎝。
4、检查水管固定是否有松动现象,管卡固定间距是否符合要求。管卡使用规格与水管是否相符,管卡固定间距是否合理,水管端口是否已做固定。一般固定间距:20管在距管件≤15㎝作第一个固定点,三通三个固定点,弯头2个固定点,中间直线间距≤7O㎝。
5、检查水管端口出墙长度与高度是否符合要求,管道端口是否高低水平一致,一般冷热水管间距,热水器10㎝、淋浴处混水阀间距15土0.5㎝。出墙长度应随抹灰厚度及贴砖厚度而调整,距完成面3-5mm左右。
6、水电是否有同槽现象,水电在平行、交叉时间距是否偏小。
7、循环热水设计安装是否合理,保温处理是否符合要求。
8、打压测试。水管安装后必须进行试压,压力值:0.6-0.8Mpa,稳压时间>30min,掉压存0.05Mpa以内,无渗漏为合格。试压由厂家负责时,客户应保留好完整的质保卡。
二、PⅤC排水管道安装验收。
1、地漏下水管是否缺少反水弯功能,各地漏位置是否合理,是否需要调整。在排设排水管前,应先检查原管道是否畅通,地面开槽处应先做两遍防水。
2、检查管道的连接或套接处理是否有渗漏隐患。
3、多管并管时,是否用斜三通顺水流方向安装。
4、各排水管道是否伸出地面20㎝以上,如有地暖应加10㎝。
5、用水平尺或红外线检查下水管坡度是否符合要求。一般下水管、重边流安装时应注意,横管长度不要超过3m,弯头不要多于2个(并应带检修口)。坡度应按5O管≥12‰、75管≥8‰、110管≥6‰坡度设置。
6、对新改下水管做通水试验,检查下水是否畅通。
7、厨房排水管不可暗敷,与立管之间需要采用三通连接。
水电施工完成后,建议客户拍视频保存或由施工方出具完整施工图纸,方便后期安装维修。
辅助工具有:1.卷尺,2.水平尺,3.小水桶,4.手电筒,5.打压机(施工方配备)。
水路分两种一种是给水一种是排水,先将两种水路验收要点总结如下。
给水。
1、对照设计图纸协同客户及设计师各区间给水端口是否符合设计图纸要求,所以水管管径及品牌是否要求。
2、目测走天冷热水管是否有套保温管。
3、用卷材检查测量冷热水管固定管卡间距是否符合要求。比如6分管(水管外径25㎜)热水管关卡间距35㎝每颗,冷水管管卡间距70㎝每颗,4分管(水管外径20㎜)热水管管卡间距30㎝每颗,冷水管管卡间距60㎝每颗。
4、用水平尺检查各冷热水出水端口安装是否水平,用卷尺测量淋浴花洒冷热水管中心点间距15㎝。
5、目测卫生间淋浴、台盆、智能马桶及按摩浴缸是否预留等点位。要求等点位连接导线线径不小于6平方。
6、目测墙面暗装冷热水管是否同槽(要求冷热水管最小间距不小于3㎝),卫生间电路是否和水路同槽铺设。
7、用打压泵对水管进行打压测试,要求0.6~0.8MPA压力保压1小时掉压不得超过0.05MPA(如果压力有下降可以进行二次加压至规定压力值再观察),在保压测试期间用水电筒逐个接口处观察是否有渗漏。
排水。
1、结合图纸及卷尺测量厨房、阳台及卫生间各排水口定位尺寸是否符合设计图纸要求。在此特别要留意马桶下水管预留中心孔位尺寸是否符合马桶安装尺寸要求。
2、目测卫生间下水管支管和主管并管是否用斜三通,安装顺序是否是顺水流方向。
3、用水平尺测量各排水管坡度是否符合施工要求,一般110主管坡度要求6‰~12‰,75管坡度要求是8‰~15‰,50管坡度要求12‰~25‰。
4、用水测试各下水管是否通畅,目测在下水管施工完成后各下水管管口是否用盖帽作临时封堵。
5、目测厨房、卫生间以及阳台改下水管地面开槽槽内是否涂刷防水处理。
