装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
蔡小飞 - 监理,
新风系统分为中央、落地和壁挂式。其中,管道中央新风效果最好,但需要走管道,成本高,而且只能在装修时候安装,安装完成需要加强对新风管线,主机做装饰包装。落地新风安装方便,无需固定,不受装修限制;壁挂新风:也不受装修限制,不用布管,但新风量较少,而且新风口和排风口比较近,不能充分交换室内空气,适合小房间。安装管道新风,需要申请咨询物业,外墙是否允许打孔。对打孔是否有统一规范,室内承重墙和过粱是否有打孔规范。
顾翀
选择新风还是根据几点情况来
1看居住的环境来选择,住的环境好的话也可以不装必要装
2看生活习惯,如家里有习惯性抽烟人群建议装新风系统,比较室内空气本身流通不好
孙斌
新风系统分为管道式和壁挂式两种
  1. 管道式新风系统是用风管把新风输送到房间的各个角落,但施工量大,要穿墙走管,需要和装修同步进行
  2. 壁挂式新风系统只需在墙上或窗上开一个孔,在房间里添置一台类似壁挂空调的室内机即可,壁挂式新风系统更适合装修后的家庭。
新风系统虽然都有换气功能、除臭功能、除尘功能、排湿功能、调节室温、去除家装污染等等这些常见功能,但是新风系统有分普通型、也有净化型和热交换型。热交换功能的好处:一是平衡室内温度,二是使送进室内的温度更接近室温,舒适又节能。新风系统每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求,减少能源流失
贾红磊
新风系统有点
防灰尘和细菌:新风系统可以不开窗就完成室内空气流通和室内换气,这样以来能带走家中大部分的灰尘和细菌。
除湿气、异味:门窗长时间紧闭会造成室内湿气排不出去,时间长了就会导致墙壁发霉、木质家具腐烂的问题。新风系统可以有效排出湿气。异味也是同样。
调节室温:夏天和冬天人们会开空调、暖气来保持室内温度,很少开窗,时间长了反而会生病。新风系统可以在不影响室内温度的情况下换气,舒适度更佳。
1、选购新风系统时主要参考风量、过滤效果、噪音等方面。风量越大换气越快,室内空气也越新鲜,但噪音也明显。因此,建议根据室内空间大小,选择风量足够大且噪音在合理范围内,能保证达到室内空气质量标准的新风系统。
2、选择新风系统产品时,不必过分追求原装进口,国际品牌,除了看噪音和热交换效率这些基本参数,掌握安装验收的要领,筛选靠谱的商家和施工团队更重要。
3、新房装修,推荐红橡五恒系统,供冷、供热、加湿、除湿、净化杀菌、新风六大功能一体化,具有均匀、无声、无风、无形、健康、智能、节能七大特色。一套系统,全面取代空调、地暖、新风系统、除湿机、加湿机和空气净化器等组合
  • 94 关注
  • 1 收藏,6698 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
