选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
新风主要是改善室内空气质量,其优点就是过滤空气,不用开窗就能更换室内空气,防止室外尘土,雾霾进出室内;可以去除室内油烟异味,二氧化碳,细菌,等不健康气体;可将室内潮湿浑浊的空气排出。缺点就是需要定期更换滤网,如果不及时更换会给室内空气造成污染,对室的供暖,制冷效果,有损耗。
目前市场上新风主要有两种:中央新风系统和壁挂式,中央新风系统可以把风口布置到每一个房间,缺点就是需要做吊顶把管道隐藏起来;壁挂式也叫立柜式安装比较简单只需在墙上打两个孔能直接通到外边就可以。怎么选择还需看自己的需要,建议找大品牌,质量和售后都有保障。
只要房型允许安装新风我认为是很有必要的,尤其是新装修的房子屋内气味相对较大有新风系统帮助循环过滤空气还是跟我用的。
新风系统分为管道式和壁挂式两种,管道式新风系统是用风管把新风输送到房间的各个角落,但施工量大,要穿墙走管,需要和装修同步进行;壁挂式新风系统只需在墙上或窗上开一个孔,在房间里添置一台类似壁挂空调的室内机即可,壁挂式新风系统更适合装修后的家庭。新风系统虽然都有换气功能、除臭功能、除尘功能、排湿功能、调节室温、去除家装污染等等这些常见功能,但是新风系统有分普通型、也有净化型和热交换型。热交换功能的好处:一是平衡室内温度,二是使送进室内的温度更接近室温,舒适又节能。新风系统每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求,减少能源流失。
新风系统主要是改善室内空气环境,进行空气净化流通,以北京为例近些年空气质量污染严重,对健康有一定的影响,有安装条件的可以考虑安装。
新风系统也有缺点,就是需要安装空间,价格较贵,需要定期保养更换滤芯比较麻烦。
选择新风系统需要根据室内空间大小来选择使用,壁挂式是中央管道式。
选择匹配的机器样式尺寸,功率出风量,静音等级,过滤效果等。
装修时安装新风系统绝对是好的,关于新风系统的好处我个人总结出四点
;①新风系统对室内的抽烟味道 油烟味 二氧化碳以及新入住的时候家具释放的甲醛等对人体有害的气体都可以过滤去除。特别是由老人小孩或者有鼻炎过敏有很好帮助作用。
②新风系统可以 吸入新鲜空气自动过滤掉空气中的杂质过敏源和灰尘,这点对过敏的人来说是一个不小福音。
③新风系统可以将室内空气中浑浊的潮湿的空气排到室外,从而达到将新鲜空气留在室内。
④新风系统的性价比较高,对于一户100平左右的房子,全天候开启大概需要四块钱左右非常省钱。
如何选择新风系统主要看:
①新风机新风流量,前提是根据房子的面积决定新风是否够用,按照省标准每人大概在25m³每小时,按房间计算得出的结果相加即可,得出就是所需的总新风量。
②要看新风外机的滤网是否具有过滤和净化的功能数据。过滤网主要合成是无纺布和过滤棉,对于蚊虫可以起到很大作用,只是安装前要检查询问清楚的;集成箱的材质要用材料。
