装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
新风系统主要的功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,随时保持室内空气是流动的。也就是说新风只是置换空气而不是净化空气,请各位业主或客户了解清楚,我个人建议还是安装空气净化器,好的空气净化器可以过滤甲醛,PM2.5以及病毒,过敏源,花粉,宠物的毛发。外面的大环境已经被污染了,您换来换去的空气还是污染的空气!
涂云峰 - 监理工程师
房屋装修是否选择安装新风系统要考虑如下因素。
1、环境因素:如果您居住的城市雾霾天气较多,经常有季节性沙尘暴等环境因素,那么安装新风系统是有必要的。
2、身体因素:如果家庭成员有花粉体质过敏及其它呼吸道急病,那么安装新风系统也是有必要的。
3、房屋结构因素:如果所居住房屋为钢混结构,房屋结构适合梁上开孔(砖混结构30年房龄以上的房屋不建议安装新风)经济条件允许的情况下,可以考虑安装新风。
在选够新风时需了解该品牌新风系统,新风量、回风量以及混分量是否达标,新风滤网是否齐全。在选购新风时建议选择PE管道的新风管道,因为PE管道比PVC管道降噪性能要好,而且PE管道比PVC管道环保(PVC管道在连接管道时会使用PVC管件胶)。
陆晓峰
新风是一个通风系统,它能改善室内通风,净化空气,感觉大自然的气息。可以结合户型的大小,选购合适的风量,50-70㎡可选择150/㎡风量的新风系统,70-120㎡可选择250/㎡的风量,120/㎡以上可选择350/㎡的风量,要不要安装新风系统,需结合家庭需求,家庭定位,装修预算来考虑。
新风系统可净化空气,可控屋内温湿度平衡,确保室内空气新鲜
业主根据居室空间考虑适用的新风
选择新风时注意新风系统噪音是否过大
新风机安装位置是否合理,体积是否合适
维修保养时间是否频繁,过滤网使用年限
新风系统不使用时要关闭多有风口,避免尘土进入管道中会滋生细菌
         您好,装新风主要还是看城市的空气环保问题,像北京空气环境较差,装修选择新风客户比较多,如果客户选择装新风,注意以下几点?
       1.新风品牌,选择新风品牌很重要,现在市场上新风品牌较多,客户选择时候,最好选择大品牌,多了解厂家售后服务,对设计方案符不符合自己满意,安装细节方面对你说明满不满意,这样多进行了解,才能对您需求安装跟厂家合作。
       2.在安装新风时候,有的小区管理很严,询问物业安装新风是否能打过墙洞和外墙进风和出风口,要注意进风口和燃气管出口进行一定距离隔开,否则进风口吸收对人体有害。
       3.如果小区物业管理严格,不让进行安装管道新风,可以考虑壁挂新风,壁挂新风小巧,也不碍事,不用安装在过梁打眼,是安装在窗户边缘和底下,售后费用比较偏低,是客户值得选择。
远毅昕 - 监理工程师
您好,新风系统分为多种类型。标准新风系统是有进风和出风的双向送排系统,也是最为常用的新风系统。如果是新家装修,推荐选择双向送排风系统。只进不出或只出不进的新风系统,只适用于装修后的家庭无法安装双向的情况下不得已使用。新风系统本质就是一个通风换气的系统,所以通风量是最重要的,否则还是会让人觉得很闷;
进风、出风管最好走天花板,可以选择圆管,通过效果好,如果走顶面条件受限,可以走地面,地面需要选择扁口管道,这种管道通风效果略差。还需要注意的是,管道在室内绕行时要避免有直角,以免影响通风效果,尽量选择转弯或三通,达到45°角拼接为最佳。
如果在厨房、卫生间安置主机,那么主机区域通常都不安装新风出入口。卫生间通常都有独立的通风管道,即使不安装新风,也会把卫生间里的浊气通过排气扇排到通风管道里。而厨房则是有油烟,会污染排气口。
希望可以帮到您。
申杰
     装新风系统肯定好些,新风系统分为中央、落地和壁挂式,其中,管道中央新风效果最好,但需要走管道,成本高。落地新风安装方便,无需固定,不受装修限制,壁挂新风,也不受装修限制,不用布管,但新风量较少,而且新风口和排风口比较近,不能充分交换室内空气,安装前要先从房屋结构考虑,如果老房子承重梁不能开孔破坏,只能考虑落地或壁挂式新风。
安现民
      新风系统是方便室内空气净化空气的专用设备,如果室内通风条件不好的情况下,有必要安装通风设备,这样可以24小时的更换室内空气,从而起到室内新鲜空气一直流通。安装新风系统还有注意关键的一点,不要破坏房屋的承重结构,不建议选择110cm的新风管线,建议安装新风系统最好选择75cm的新风管线。
新风系统可以改变空气状况,使人们日常生活更加舒适,但也会增加施工难度及增加装修预算。
北京装修市场管理越来越严格,禁止梁上打孔,室内穿墙打孔。个人建议客户可以选择壁挂新风机,占地小不影响层高,又能达到室内换新风的效果,缺点就是噪音稍大,所以客户在选择产品时要综合考虑,以免后期施工出现麻烦。
   新风系统,能对空气起过虑净化,当然前题是必需可靠厂商及规范安装。
   新风安装,需牵扯到的问题多,占空间,新风机需有固定安装位置,走顶管道需有吊顶,走顶时,梁上开孔也麻烦可能会伤主钢筋,梁上开孔时底口十公分内不能开孔,梁根部不能开孔,走梁底绕会降低空高;新风管道走地,叫地新风,地面需抬高。新风进出风管道外需加风挡,外孔需密封好。新风机需有可靠质量保证;安装管道需环保。
  • 94 关注
  • 1 收藏,6691 浏览
  • 董一点儿 提出于 19分钟前
