装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
张硕
 新风系统分别为管道式和壁挂式
管道式新风安装工程量较大,需要与房屋装修同步进行,在墙面还未处理以及吊顶未完成前进场安装。主机和管道隐藏安装在吊顶内,在做水电的时候,就需要联系安装人员确定好位置。
壁挂式新风系统无需铺设管道,装修前后均可安装,不会破坏原有的装修风格。壁挂式新风安装方便。
壁挂式和管道式新风系统的区别就在于:壁挂式不受装修限制,随时可以安装。
管道式必须装修前做好;虽然管道式的价格高于壁挂式,但管道式的送风范围更大,可以实现全屋的换气。
如果您家是大户型,对通风换气要求高的可以选择管道式新风;如果只针对单个小房间需求,那就可以考虑壁挂式新风系统。
徐凯 - 监理
     个人认为,装修时装新风系统是很有必要的,特别是一线城市,我还是比较赞同和推荐的。现在一线城市空气质量比较差,新风系统可以让家里每个人呼吸道相对安全的空气。
当时,选择新风系统的品牌也是很重要的,我们一定要选择口碑好的,品牌响的。
1.在装修中很多人会问装新风系统好不好,这个主要根据自身条件来选择,如果所有条件都具备,装新风系统还是挺好的,不过也要经常进行保养,这部分费用也不低。那么留给大家介绍一下新风系统的作用。
2.新风机组的主要功能是为空调区域提供恒温恒湿的空气或新鲜空气。新风机组控制包括送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、二氧化碳浓度控制以及各种联锁控制等内容。
3.新风机组由新风口、送风口、新风阀门、过滤器、表冷器、加湿器、送风机等组成。使用的传感器主要有温度、湿度传感器、压差开关、防冻开关。
4.执行器有新风阀门驱动器、控制冷冻水流量的电动两通阀、送风机等。室外新风通过新风口进入新风机组,新风机组将进入的室外空气进行过滤。
5.滤去空气中的颗粒状浮尘,然后对空气进行制冷及除湿或加湿处理,再通过送风机将经过处理后温度适宜和湿度适宜的冷空气送到空调区域。
6.新风机组是卧式结构,内有高换热性能的冷交换器和低噪声风机。该卧式新风空调机组自身不带冷热源。使用时,空气经过过滤器,再经冷交换器冷却或加热后,由风管送入每个房间。
如何选择新风系统,主要看以下几个因素:
新风量
1.安装室内新风系统,首先要确定新风风量。在新风系统运行过程中,新风系统的新风量计算很关键。
2.新风量计算方法——按人均新风量需求计算;按人均需求计算新风量是常见的新风量计算方法,国家规定家庭人均新风量应该满足30m³/h,那么这一区域所需要的新风量W1=30m³/h*4人=120m³/h。如此类推,每个房间都可以这样计算,将得出的结果相加就是整个房子所需要的总新风量。
3.新风量计算方法——按换气次数计算另一种新风量计算方法是按换气次数计算,将室内空间的体积计算出来,即室内的空气体积总量。若按此法计算,取房间新风换气次数P=1(次/h),则新风量W2=P*S*H=1*120*3=360(m³/h)。
安装类型选择
1、需要布设管道机型,适用于装修前的房子这就需要考虑到房屋的是否有装修,如果没有装修可以直接安装管道使用,如果已经装修好花费的成本太大,不值。
2、无需布设管道机型,适用于装修后的房子不管你的房子是否装修均可以安装使用,只需要在机身背后打个孔即可使用。
安装位置(主机位置确定)
室内安装新风系统,当然是为了室内环境的空气更加新鲜洁净,提高室内的空气质量。所以为了保证新风系统良好的使用效果,主机位置的摆放也显得尤为重要,这样也能避免许多不稳定、不安全的因素。
1、不影响室内美观且避免雨淋和太阳直射。
2、根据热回收新风机选型确定安装位置并放样。
3、选择能够承受新风机3倍重量的区域,选择有利于整个房间空气循环,且新风机进、出风口不能有障碍物阻挡。
4、选择风管安装方便,且冷凝水排放通畅有足够的维护保养空间。
看净化效率
5.在这个“谈霾色变”的年代,净化效率尤为被大家重视,并不是过滤级别越高越好,机器基本的滤网配置和设计合理性才重要,这样才能发挥最大程度的净化效果。想要新风系统保持良好的过滤效果,那么必须要了解HEPA滤网。在国内较为严重的室内空气污染情况下,HEPA滤网的寿命最长一般只有3-6个月甚至更短,这也就意味着HEPA滤网需要经常更换。
主要看自身经济实力和实际需求。新风系统简单来说就是把室内被污染的空气排到室外,并同时把室外新鲜空气送到室内,是一个空气循环交换系统。通过空气的循环交换达到室内空气的纯净,保障人类的健康。
张明
新风,就是把室外的新鲜空气输入到室内,再把室内的空气排到室外的一个循环。
新风是否是装修的必须品,这个要看您家居住城市的空气质量,如果空气质量比较好的,那还效果不如开窗。但如果在重工业城市,环境污染比较严重的,那新风就有非常有必要了。
一般选择热交换新风系统,也就是双向流中央新风系统。室外新鲜空气首先经过过滤,进入全热交换,然后通过风管及送风口送向各个区域。热交换是新风系统的核心,特别在天气较冷的地方热交换效率的重要性更能凸显出来。
马明辉
安装新风系统的功能是将室外的空气经过新风机过滤后送入室内对室内的空气产生对流
1、如周边环境以及室外空气质量比较好,可以通打打开窗户通风换气,让室内外的空气流通就可以。如周边环境污染比较严重或室外空气质量不好,建议安装新风系统。
2.现在市场上新风系统的类型大致有三种,单向流新风系统,双向流新风系统,单体挂壁新风系统。
单向流新风系统比较系统简单、室内管道少、对室内空间影响小,成本低,梁体打孔少等,但对于室内空气循环起不到很好的作用,室内空气的质量不是很好。
双向流的新风换气系统效果比较理想,对室内,室外空气进行产生循环过滤处理。噪音小,效果好。
单挂壁机就象空调一样,实用的的范围最好小面积的使用较好。
选择新风机要根据房间面积大小,根据新风机的排风量来选择。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
新风系统主要的功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,随时保持室内空气的新鲜。
有人会问了“新风系统不就是空气净化器么”
新风系统和空气净化器有本质的区别,空气净化器是给室内空气进行净化,不过如何净化,都是使用的室内的空气,空气的本质没有变化,而新风系统就不一样了,不仅仅是净化空气,还可以把室外的空气送入室内,让室内的空气保持新鲜,还可以增加氧气的浓度。
新风系统有很多的种类:单向流新风系统、双向流新风系统、管路式新风机、无管式新风机。现在的新风系统只要就是这四大类,建议选择pe分风箱系统的安装方式,材料环保,风量充足,噪音可控,安装也便捷,节省装修时间。
       您好,安装新风是为了满足密闭室内换气需求,常规家庭装修个人建议安装会比较好。
        新风具体的作用有:1.注入新鲜空气,排除浑浊空气。2.降低开窗通风的噪音烦恼,正常开窗通风会有噪音,安装新风可以不用开窗通风。3.降低开窗通风时大量灰尘飘入室内。如果家里有过敏性鼻炎患者,春季对花粉过敏者,可以考虑安装,开窗通风时,楼层不高这些会飘入室内。
        新风可以分为以下几种:1.挂壁式机器:挂壁式常用于小空间。2.中央式:中央式的机器常装在厨房或卫生间顶部,通过分机管道往每个房间送风和回风。
       如何选择新风机器的款式,还需要根据房屋的实际情况定,购买前建议您找第三方监理咨询或专业的新风公司咨询。
1、新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统俩种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机和呼吸宝组成,同样由新风机净化室外空气导入室内,同时由呼吸宝将室内污浊空气排出。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用,而无管道新风系统因为安装方便,更适合家庭使用。
2、长时间不开窗通风,室内会缺氧。许多夫妻因为安全和隐私原因,夜间习惯关闭门窗睡觉,显然,一个夜间八个小时过去,室内含氧量是会明显变低的。有时冬天或夏季我们舍不得开门窗通风,怕流失室内温度,也会造成室内含氧量降低,不利于人体健康,敏感一点的人容易觉得胸闷头晕,不敏感的则可能受损也不自知。
所以装修时的新风系统还是很有必要安装的,可以根据实际情况进行选择。
孙风景
装修时装新风系统好不好这很难界定,还是建议结合自己的居住环境和装修预算吧,如果居住环境不太好污染大,预算资金充足装新风系统肯定还是好的,新风系统主要功能作用就是通过机器把室内污浊空气排出室外,再把室外新鲜空气送入室内,好处是噪音小,换气效果好,缺点是整套系统安装复杂对安装环境要求高,所以安装时要注意选择外机安装位置及管道的排放,尽量避免梁体打洞破坏梁体受力结构,如果资金不充足也可以选择小型壁挂式的新风机,装修时预留好插座打好排风孔洞即可,好处是安装简单,缺点噪音大换气效果不太好,适合小户型房间使用。
  • 94 关注
  • 1 收藏,6697 浏览
  • 董一点儿 提出于 45秒前
