选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
新风系统除了通风换气,还能调节进入室内的空气温度,湿度,让身处室内的我们感到更加的舒适,国外新风的普及率差不多达到85%以上。个人觉得装修装新风系统还是非常好的。
如果选择新风,要看你新风的要求条件事项是什么,使用新风有两类人群要求,一是空气不流通,只选择对换气对夜间排放大量人体呼吸道排放的二氧化碳为主。二是对房间PM2.5的净化。先说说各项选择对设备的选型。1,如果是对房间里二氧化碳排放量为主,新风换气量每立方米介意配到1.2到1.5次左右,小户型介意选择150Pa以下管道静压的设备,因为用大的浪费rmb。2.如果是对Pm2.5的去除率要求高的必须选择管道静压在170以上的设备,并且每立方米的换气次数必须配到2到3次才可以,设备选型:小户型什么品牌都可以用,只要质量好。大户型和对Pm2.5去除要求高的介意还是选择百朗高压机,必定别人的高静压技术在那里摆着的。
装修安装新风系统的作用是,顾名思义,就是把户外空气通过机器过滤后,送入户内,把户内原始空气抽排出去的一个循环过程。目前市场通用新风系统施工大概有二种:
1.吸顶或落地柜机式,这种新风系统需有穿墙布管施工,以送出风口来保证户内新旧空气循环,达到预期净化空气效果,此项施工前提是需在各区域墙体打N个大口径(75~110)mm穿墙孔,有的甚至条件不允许时会穿过梁和剪力墙结构。此项布管施工后且必须增设石膏板吊顶施工。而且整体完工后,正常运行时会有噪音产生,凭个人经验,正常安装完工后使用频率不大,长时间闲置空白空间,易藏污纳垢,滋生细菌,灰尘,所以个人不建议此类新风施工。
2.建议筒易壁挂式,施工简易,拆卸自如,不占大面积空间,测试效果也不错。
以上个人建议,仅供您参考。
