装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
装修时,如果有条件安装新风系统还是很好。这里分享一下,
1.简易的壁挂式新风,2.管道式新风,家中央空调一样,如果选购管道式新风时,需安注意管子的选择,pE管和PVD管,建议还首先PE管,因为PE管有减少澡音的效果。还有一种天回地送风。就是一出风口在地面上。地送风要注意在地面上铺地砖或地板前完成。
       新风系统主要功能是通过机器更换室内空气,把室内浑浊空气排出室外,再把室外新鲜空气送入室内。选择按装新风系统要看居住的室内环境而确定,楼层高、南北通透换气好建议没有必要按装。
        新风系统常用有两种:双向流有管新风机,优点,换气效果明显、噪音小;缺点,按装复杂、价格贵。适合大小房间,选择的用户比较多。按装时要找专业厂家,打孔不要破坏粱体结构。无管新风机,它是壁挂式,装修前留好插座、孔洞即可。优点,按装简单、价格便宜,缺点,噪音大,换气效果差,适合小面积使用。
装修时装新风系统好吗?如何选择?我来帮你解答。
1装修时是否需要装新风系统?需要根据你所在城市空气质量,如果常年空气质量较好,没有雾霾,沙尘暴,开窗通风也是能达到通风换气的效果,可以不考虑安装新风系统。
2如果你居住的城市空气质量一般,经常有雾霾,沙尘暴,Pm2.5经常超标,还有一些其它因素,比如有带地下室的空间,室内通风不是特别好,家里有人抽烟的或者家里有老人,小孩,孕妇,特殊群体,像这种情况装修时装新风系统是很有必要的。新风系统功能是,可以把外面污染的空气pm2.5,灰尘,关闭窗户,通过新风系统过滤,引进新鲜空气在室内循环,污染废气,灰尘排到室外,还可以有效去除装修污染和避免二手烟污染,让家人在家里也可以呼吸到新鲜空气。
3具体新风系统如何选择,新风系统的类型大致有三种,一大多数装在厨房顶面,省空间方便维修。二立式新风系统装在阳台上,方便开孔,维修,后期做柜子包上也很美观。三卧室单体新风系统壁挂式,节能,不需要吊顶包新风管道,少打孔,省空间。这三种类型各有优缺点,前两种是全屋管道循环,因为新风系统有进气和排气管道,需要考虑外墙和室内打孔问题,承重过梁是不允许打孔,装修前联系新风厂家提前出图纸,报备物业,物业审核通过后才能安装,有的小区物业管的比较严,外墙一律不让打孔,可以走阳台窗户玻璃开孔也是可以的,如果是厨房阳台,新风进气系统和燃气热水器强排管道,间距一米以上,间距越大越好,避免废气进入室内,造成安全问题。
4如果室内装新风系统,全屋新风系统管道是要用轻钢龙骨石膏板包上的,局部可能需要吊顶,会增加业主成本,这一部分需要考虑进去。
5室内新风系统过滤网需要经常更换,避免造成二次污染,新风主机下方需要留出维修,更换过滤网空间,室内有中央空调,建议新风和中央空调不要同时开启,同时开启会增加空调的耗能。
6新风系统大致的品牌有像松下,纽诺,森德,兰舍等,品牌型号众多,业主需要根据自己房屋面积需求,选择合适的新风系统。安装新风系统,需要考虑整体装修风格,吊顶设计衔接问题。
以上是新风系统的一些优缺点,仅供参考。
黄春华
新风系统的主要功能是将室外的新鲜空气经过过滤引入室内,将室内的污浊空气排出室外。那么家里有必要安装新风系统吗?
1、如果室外空气质量好,可以打开窗户通风换气,让室内的空气流通就可以。但如果室外空气质量不好,切记不要开窗通风,这样不仅达不到室内空气流通的效果,反而会将室外的污染空气引入室内,让室内的空气污染更为严重,危害身体健康。而且现在科技在进步,空气污染也越来越严重,那给家里安装新风系统还是非常有必要的。新风系统不仅可以为室内提供新鲜空气,同时它可以回收热能源、冷能源,节省空调的开支。
2、一般家用住宅新风系统的类型包括三种,即单向流新风系统、双向流新风系统、全热交换新风系统。
单向流新风系统具有系统简单、室内管道少、对室内装修影响小、投资省、运行费低等特点,但是由于系统引进来的空气无法进行过滤,也没有杀菌处理,所以,新 风的质量比较差一些。
双向流的新风换气系统换气的效果比较理想,可对送入室内的室外空气进行过滤杀菌处理,新风品质较高。
全热交换新风系统能耗低,噪音小,使用寿命长,并带空气净化功能,可以去除空气中的风尘、花粉,换气更彻底,新风品质很高。不过全热交换新风系统的初投资成本较高。
新风的作用就是,净化室内的空气,加强室内空气循环,如果所在地的空气质量比较差,安装还是有必要的。
新风机分有管式和无管式两种,
1,有管的新风机的安装跟中央空调的安装差不多,它的优点是对空气的净化效果很好,风量比较大,能很好地促进室内的空气循环,缺点是安装麻烦,有的位置在梁上开孔,还要影响房屋结构,祼露的管道后期还需要吊顶保护,工作时噪音比较大。
2,无管的新风机就是壁挂式的,他的优点是安装简单,但是对室内空气净化的效果相对要差一点儿。
您好,这个需要根据你所居住地的环境而决定,如果您家居住的地方靠近马路室外面车来车往。灰尘多,或者是室内通风不畅等因素,可以选择安装新风系统。如果家里面居住环境较好,外面比较安静,通风良好,就可以不用安装新风系统。
选择新风系统的时候注意产品的风量、过滤效果、噪音等级。风量越大换气越快,室内的空气就越新鲜。所以就需要根据室内空间大小选择风量足够大并且噪音在合理范围内的新风系统。
朱亚南 - 监理
新风系统简单来讲就是关闭家里门窗也可以调节室内空气的装置。分为壁挂式和管道式,有单向和双向新风系统可以选择,还有空气过滤功能,单向的功能就像家用的排气扇,造价低,作用不大,双向新风系统是市场主流,造价较高,适合空气质量差,灰尘较大,噪音污染严重和雨水较多的城市和小区。安装时会在梁上和外墙开孔,需和小区物业沟通。
曹李华
你好,装修时装新风是好的
新风系统主要功能是通过机器更换室内空气,把室内浑浊空气排出室外,再把室外新鲜空气送入室内。选择按装新风系统要看居住的室内环境而确定,注意梁体打洞,不要破坏剪力区,外机的位置。
双向流有管新风机,优点,换气效果明显、噪音小;缺点,按装复杂、价格贵。适合大小房间,选择的用户比较多。按装时要找专业厂家,无管新风机,它是壁挂式,装修前留好插座、孔洞即可。优点,按装简单、价格便宜,缺点,噪音大,换气效果差,适合小面积使用。
余友传 - 装小蜜-监理
在居住环境空气质量较差及室内通风不好的情况下还是很有必要安装新风的,新风系统能够用防止灰尘和细菌进入室内,在关闭门窗的情况下新风系统能24小时不间断地自动过滤送入室内新鲜空气。还能够去除室内湿气和异味,防止家具受潮发霉。
新风系统的价格较贵,按三房面积新风价格一般在1万五左右(各个品牌因质量有好坏,所以价格也有高低)。其中滤芯也不便宜,需要定期更换。购买新风系统时需根据室内面积来选购风量适合型号。
新风系统一般安装在厨房及卫生间顶部,这样不影响窒内装修效果。吊顶时要预留好检查口。
装修前需要看一下房子是否有安装新风的条件,如果层高低及过梁小的情况下不建议安装新风系统。避免过梁钻孔打断主筋,影响承重结构。
陈海福
1.随着现在装修,人们越来越注重环保,健康。新风系统在现代装修中比较常见,新风系统能有效过滤空气中有害物质,排放室内有害气体。但很多客户忽略了新风系统的核心知识,不然你选购不是新风系统而仅仅是通风机。一般家庭装修建议选择,全热交换中央新风系统,也就是双向流中央新风系统。室外新鲜空气首先经过过滤,进入全热交换,然后通过风管及送风口送向各个区域。热交换是新风系统的核心,就算空气质量很好的地方,也要安装新风系统热交换,特别在天气较热、较冷的地方热交换效率的重要性更能凸显出来。
2.然后就是噪音指标,很多新风系统都安装在客厅、办公室、卧室等环境下,噪音太大容易影响工作学习、睡眠的质量,因此注意新风系统风量最小值的时候噪音为多少,风量最大值的时候噪音是多少,参考噪音指标非常重要。选购说明:一般新风系统厂家在噪音方面会控制在35db以内,大家选购的时候可以用作参考。
  • 94 关注
  • 1 收藏,6690 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
