装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
蒋政伟
对于新风系统的选择,需要根据居住城市环境来确定,如果环境好,没有太大必要,平时多开窗通风就可以了,因为装新风的目的是为了在不开窗的情况下,用室外的经过过滤的新鲜空气和室内的空气交换,保持室内空气的洁净。
选择新风的时候注意适合安装哪种,现在的新风系统分为:管道式,单体壁挂式,单体落地式,管道式比较占用层高空间,需要考虑是否能满足安装条件。
袁世强 - 监理
新风系统具备了过滤室内外空气中污染成分的功能,新风系统将室外空气经过过滤后导入室内,同时把室内的污浊空气排出室外,整个过程实现空气置换,增加室内氧气的浓度,室内空气新鲜、干净。所以建议安装。
需要注意:进出气口和热水器废气管脱排油烟机管道口保持一定安全距离,安装新风系统后必须按照使用说明定时更换清理空气滤网,以免长时间没有更换造成空气二次污染引起呼吸系统疾病。
王向慕
新风系统,分为中央、落地和壁挂式。
其中,管道中央新风效果最好,但需要走管道,成本高,而且只能在装修时候安装,安装完成需要加强对新风管线,主机做装饰包装。落地新风安装方便,无需固定,不受装修限制;
壁挂新风:也不受装修限制,不用布管,但新风量较少,而且新风口和排风口比较近,不能充分交换室内空气,适合小房间。安装管道新风,需要申请咨询物业,外墙是否允许打孔。对打孔是否有统一规范,室内承重墙和过粱是否有打孔规范。
杜金球 - 监理
装修时装新风系统好吗?
   优点:新风系统能够防止灰尘和细菌入侵室内,自动过滤送入室内的空气,还能够去除区室内的湿气和异味,防止家具发霉腐坏。在经常沙尘暴较多,经常雾霾爆表,家里有老人、小孩,或者对空气质量比较敏感的人群,还是要搞个新风换换空气,而且关上窗户后还能起到隔音的效果。
   缺点:新风系统价格比较贵,一般在几千至几万元之间不等,其中滤芯也不便宜,需要定期更换,价格在几百到几千之间。另外,新风系统的管道每三个月都要清理一次,保养也比较麻烦,在装修时,有时还会对新风管道包裹,设计吊顶等,产生很多费用。最重要的是,新风在安装过程中都要在墙或梁上打孔,而部分房屋横梁只有20㎝,甚至还有低于20㎝以下的,新风开孔直径一般都在8-13cm左右,这样打孔施工很容易打断主筋,严重破坏房屋结构,造成安全隐患。甚至有的施工厂家人员还狡辩说没事,只断两根,还有两根结实的很。那么在这种情况下,试问安装新风的朋友,这种房屋结实吗?这种房屋你还敢住吗?反之,横梁高度在280mm以上的,只要不打断主钢筋,不连续开孔规范施工是可以的。
装新风如何选择?
   如何选择新风系统?应该从以下几个方面去考虑:
   1、挑选合适的风量,多大面积,装多大风量的新风,商家都会给您报数据。∵
   2、看热交换材质,新风系统不仅可以净化室内空气,还能将室内的空气温度,湿度控制在一个比较舒适的范围,这主要是依赖于它的热交换原理,热交换率越高,效果也就更好。
   3、滤网等级越高越好,从室外送入室内的空气,通过机器内部的滤网进行过滤,这样才能保证进入室内空气干净又新鲜,滤网的等级越高越好。
   4、千万不要忽视噪音,噪音一般是强档的时候要控制在40分贝左右,一般回家开一小时左右,正常运行时降至32分贝以下,既可以使你免受开窗带来的纷扰,要能够使你室内更加安静舒适。
   以上是选购新风的几大要点,希望在装修过程中能帮到您!
上海-监理部-张建俊
安装新风排设首先需要排管安装位置,但是这个会破坏梁体结构,保修期过后主机不容易打理,新风除了“谈之色变”的雾霾外,我们每天呼吸的空气中还充斥着很多威胁:甲醛、苯、汽车尾气、细菌病毒、花粉柳絮等等。它们虽不易被察觉,却危害不浅,绝不能任其肆虐。新风系统是一套独立的空气处理系统,在引入富氧洁净空气的同时,将室内的污浊空气排出到室外。不仅除雾霾,更能增氧、杀菌、过滤……使室内空气始终新鲜洁净。
闵超
新风系统主要作用做到不用开窗也可以,换气,除异味,过滤,除尘,排湿,全热交换调节室温。
对于城市空气质量较差,小区周边环境不太理想开窗噪音大,或者房屋户型通分条件差的,家人有过敏体质的装新风系统是很好的选择。
现在选用比较多的是吊顶式,顶面布管,梁上开孔,需要避免伤及梁体钢筋。
单正国
安装新风系统还是可以考虑有、特别是在黄梅天天、沿马路灰尘较大不方便开窗。在通风条件不畅情况下还是有一定的帮助、当然安装新风首先要考虑房屋结构性、层高,噪音等因素,,选择新风,根据它的出风量及Pm 2.5的过滤和其它相关性能去挑选、还需要考虑它的滤芯更换及相关服务着手、新风系统安装进风口一定要注意各废气排口…
郭建湖
新风系统因管道没有清洗,可能会有二次污染。像深圳空气质量比较好,一般不建议安装。
但是有些地方有施工或者靠近路边比较吵,不适合开窗通风,也可以考虑安装新风系统。
目前市场上新风主要有两种:中央新风系统和壁挂式,中央新风系统可以把风口布置到每一个房间,缺点就是需要做吊顶把管道隐藏起来;壁挂式也叫立柜式安装比较简单只需在墙上打两个孔能直接通到外边就可以。怎么选择还需看自己的需要
家庭装修建议有条件考虑新风装置。
新风系统主要的功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,随时保持室内空气是流动的。也就是说新风只是置换空气而不是净化空气,请各位业主或客户了解清楚,我个人建议还是安装空气净化器,好的空气净化器可以过滤甲醛,PM2.5以及病毒,建议考虑大品牌。
      在装修的时候是否安装新风系统?首先自己要有这部分费用的预算,然后根据自己所在城市的空气质量判断一下,还要考察一下自己的房子是否适合安装新风系统。新风系统可以为室内提供新鲜的空气,同时可以回收热能源,冷能源节省空调的开支。所以在条件允许的情况下,还是建议安装新风系统,增加生活的舒适性。
      1.新风机组的主要功能是为空调区域提供恒温恒湿的空气或新鲜空气。新风机组控制包括送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、二氧化碳浓度控制以及各种联锁控制等内容。
      2.新风机组由新风口、送风口、新风阀门、过滤器、表冷器、加湿器、送风机等组成。使用的传感器主要有温度、湿度传感器、压差开关、防冻开关。
      3.执行器有新风阀门驱动器、控制冷冻水流量的电动两通阀、送风机等。室外新风通过新风口进入新风机组,新风机组将进入的室外空气进行过滤。
      4.滤去空气中的颗粒状浮尘,然后对空气进行制冷及除湿或加湿处理,再通过送风机将经过处理后温度适宜和湿度适宜的冷空气送到空调区域。
      5.新风机组是卧式结构,内有高换热性能的冷交换器和低噪声风机。该卧式新风空调机组自身不带冷热源。使用时,空气经过过滤器,再经冷交换器冷却或加热后,由风管送入每个房间。
如何选择新风系统,主要看以下几个因素:
      新风量
      1.安装室内新风系统,首先要确定新风风量。在新风系统运行过程中,新风系统的新风量计算很关键。
      2.新风量计算方法——按人均新风量需求计算;按人均需求计算新风量是常见的新风量计算方法,国家规定家庭人均新风量应该满足30m³/h,那么这一区域所需要的新风量W1=30m³/h*4人=120m³/h。如此类推,每个房间都可以这样计算,将得出的结果相加就是整个房子所需要的总新风量。
      3.新风量计算方法——按换气次数计算另一种新风量计算方法是按换气次数计算,将室内空间的体积计算出来,即室内的空气体积总量。若按此法计算,取房间新风换气次数P=1(次/h),则新风量W2=P*S*H=1*120*3=360(m³/h)。
安装类型选择
      1、需要布设管道机型,适用于装修前的房子这就需要考虑到房屋的是否有装修,如果没有装修可以直接安装管道使用,如果已经装修好花费的成本太大,不值。
      2、无需布设管道机型,适用于装修后的房子不管你的房子是否装修均可以安装使用,只需要在机身背后打个孔即可使用。
安装位置(主机位置确定)
      室内安装新风系统,当然是为了室内环境的空气更加新鲜洁净,提高室内的空气质量。所以为了保证新风系统良好的使用效果,主机位置的摆放也显得尤为重要,这样也能避免许多不稳定、不安全的因素。
      1、不影响室内美观且避免雨淋和太阳直射。
      2、根据热回收新风机选型确定安装位置并放样。
      3、选择能够承受新风机3倍重量的区域,选择有利于整个房间空气循环,且新风机进、出风口不能有障碍物阻挡。
      4、选择风管安装方便,且冷凝水排放通畅有足够的维护保养空间。
      看净化效率。在这个“谈霾色变”的年代,净化效率尤为被大家重视,并不是过滤级别越高越好,机器基本的滤网配置和设计合理性才重要,这样才能发挥最大程度的净化效果。想要新风系统保持良好的过滤效果,那么必须要了解HEPA滤网。在国内较为严重的室内空气污染情况下,HEPA滤网的寿命最长一般只有3-6个月甚至更短,这也就意味着HEPA滤网需要经常更换。
      以上是家庭装修中新风系统的大概介绍,希望大家了解更多的新风系统的知识,至于自己在家庭装修中,能不能安装新风系统?需要综合考虑。
  • 94 关注
  • 1 收藏,6694 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
