选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
装新风系统好吗?优缺点是:
优点:新风系统能够用防止灰尘和细菌入侵室内,自动过滤送入室内的空气,还能除去室内湿气和异味,防止家具发霉腐坏,除此之外,新风系统还能调节室温,兼具空调的作用。
缺点是:新风系统需要打过墙眼,可能会破坏楼体结构,另外新风系统每三个月左右要清理一次保养也比较麻烦。
如何选择建议:如果常年空气质量较好,没有雾霾,沙尘暴,开窗通风也是能达到通风换气的效果,可以不考虑安装新风系统。如果室内环境因素差,家里有人抽烟污染,房屋结构经物业同意也适合装新风可以考虑装新风系统。
新风系统的好坏主要看它的风量,噪音.功率…
您好,新风系统的主要功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,保证室内空气流通,随时保证室内空气的新鲜,同时在送风过程中通过新风主机处理还能有放的对进入室内的空气进行过滤,消毒,杀菌,增加空气中的含氧量,对室内潮湿空气可有效排出,避免室内家具,衣物发霉,可清除室内装修后的有毒有害气体,避免装修后对人体的健康影响,同时也可降低室内二氧化碳的浓度,对室内的防尘及清除漂浮物也能起到良好的作用,同时新风系统的弊端是价格较贵,需要有足够的主机安装空间及管路的布设会增加装修的成本(需要对进回风管路进行吊顶封闭遮挡处理),对原始房屋承重梁可能造成打孔破坏,需要定期更换滤芯(滤芯价格较高,从几百至几千不等),而且管路在连续使用三个月以上也要适时进行清理,保养较为麻烦。故可根据个人需求,如具备条件,建议可安以安装新风系统。
在选择新风系统时应选了解新风系统的种类,新风系统大体分为三种:一种是单向流新风机,这种新风主机不设置室外进风口,只在室内设置几个主机进风口,主机只设置一个出风口,通过开窗进入室内新鲜空气,再通过进风口到主机输出而达到换气效果,这种新风系统对进到室内空气的过滤效果差,不适合连续使用(由于需开窗进风,对空内制冷或供暖有影响),一般新房开发商赠送的多系用这种新风系统,但其价格便宜,整体讲劣势元一大于优势;另一种为双向流新风系统,这种新风系统会在新风主机上同时设置进出风口,通过机械方式将室外空气吸入并通过主机过滤,向各个空间输送健康空气,再通过回风口将空内陈旧空气机械吸回主机,通过主机排出室外,这种系统能有效地保证空气质量,可连续工作,室内密封性强,不受室内空间面积影响,但造价会高,这种新风系统的优势远高于劣势;还有一种为无管式新风系统,其特点为无需布设进回风管路,在设备主机上配备室内的进回风口及通向室外的进出风口,不设置单独空间的进回风口,避免了对墙体及承重梁的打孔破坏,通过热交换原理起到换气作用,其后期维护方便,噪音小,安装方便,换气效果好,可连续使用,但造价高,设备需有摆放空间,出风量有可能不足。目前市场上普遍客户使用的为双向流管路式新风系统,其性能综合考虑,能够达到很好的换气效果。
在确定好新风系统的类型后,要重点确认选择合适使用的新风量也很关键。新风量的计算机方式有两种,即一种可以按人均需求计算新风量,国标规定家庭人均新风量为30立方米/小时,可结合每个区域人员经常活动的人口数乘以30立方米/小时,再把每个区域计算的新风量相加即可算出房子需要的总新风量,这种计算方式常用,另一种可以按换气次数计算,即国标规定家庭换气次数应满足每小时0.6次,就是新风机每小时可将室内60%的空气置换完,可先计算出房屋空间的体积后乘以每小时的换气次数即可选择合理需求的新风量,但注意如室内经常有人吸烟及敞开式厨房油烟影响较大,建议选择时可增加每小时换风次数基数,但不建议超过1次。以上为选择所需新风量的计算方式,可两种方式结合综合判定新风量,但切记要选择适量的新风量即可,不是越多越好,新风量大了从噪音上,机器体积上,能耗上,滤芯的使用寿命上都有影响。
选择新风系统要特别对工作噪音的把控,一般住宅建筑允许的噪音范围,白天在45分贝以内,夜间在37分贝以内,一般常规的新风系统厂家生产时会将工作噪音控制在40分贝以内,但要注意在选择新风系统时选择新风量越大噪音也会越大,是成正比的,故选择新风系统时新风量选择要结合噪音量。选择新风系统时要与经销商确认产品的风量最小时的噪音是多少,工作风量最大时的噪音是多少,可让其出据产品的相关出厂检测报告以了解该产品的噪音指标进行选购,还要注意安装时主机尽量设置在厨房,阳台,卫生间等空间以降噪。
最后还要时主机滤网的过滤效果进行了解,一般常规滤网应在主机内配备三层,第一层为无纺布材质可过滤毛絮等大颗粒物质,第二层为过滤棉,可以过滤5微米以上的粉尘颗粒物,再通过静电集尘箱对过滤后空气进行杀菌,吸附2.5微米的颗粒物,最后通过玻璃纤维高效滤网对PM2.5进行过滤,以保证新鲜的空气进入室内,而且滤网的展开面积越大,它的容尘量也就越大,使用时间也越长。故选择新风系统时可与经销商确认过滤网结构判定选择。
以上为选择新风系统的建议,总之还是选择知名品牌的设备才有保障,您可进行参考。
装修时是否需要装新风系统?需要根据你所在城市空气质量,新风系统功能是,可以把外面污染的空气pm2.5,灰尘,关闭窗户,通过新风系统过滤,引进新鲜空气在室内循环,污染废气,灰尘排到室,让家人在家里也可以呼吸到新鲜空气。
2.具体新风系统如何选择,新风系统的类型大致有三种,一大多数装在厨房顶面,省空间方便维修。二立式新风系统装在阳台上,方便开孔,维修,后期做柜子包上也很美观。三卧室单体新风系统壁挂式,节能,不需要吊顶包新风管道,少打孔,省空间。这三种类型各有优缺点,前两种是全屋管道循环,因为新风系统有进气和排气管道,需要考虑外墙和室内打孔问题,承重过梁是不允许打孔,装修前联系新风厂家提前出图纸,报备物业,物业审核通过后才能安装,有的小区物业管的比较严,外墙一律不让打孔,可以走阳台窗户玻璃开孔也是可以的,如果是厨房阳台,新风进气系统和燃气热水器强排管道,间距一米以上,间距越大越好,避免废气进入室内,造成安全问题。
安装新风系统的功能是将室外的空气经过新风机过滤后送入室内对室内的空气产生对流
1、如周边环境以及室外空气质量比较好,可以通打打开窗户通风换气,让室内外的空气流通就可以。如周边环境污染比较严重或室外空气质量不好,建议安装新风系统。
2.现在市场上新风系统的类型大致有三种,单向流新风系统,双向流新风系统,单体挂壁新风系统。
单向流新风系统比较系统简单、室内管道少、对室内空间影响小,成本低,梁体打孔少等,但对于室内空气循环起不到很好的作用,室内空气的质量不是很好。
双向流的新风换气系统效果比较理想,对室内,室外空气进行产生循环过滤处理。噪音小,效果好。
单挂壁机就象空调一样,实用的的范围最好小面积的使用较好。
选择新风机要根据房间面积大小,根据新风机的排风量来选择。
