装修时装新风系统好么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:13
         选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
94 个回答
曾德雄 - 监理工程师
新风系统主要的功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,随时保持室内空气的新鲜。看您所在的位置空气质量是否需要?
新风系统有很多的种类:单向流新风系统、双向流新风系统、管路式新风机、无管式新风机。现在的新风系统只要就是这四大类
单向流新风机:单向流新风机并没有室外的进风口,只有室内的进风口,把室内的空气室内排风口抽离,室外的新鲜空气通过窗户的缝隙进入室内,从而达到换气的效果图,这种新风机好处也有坏处,好处显而易见,价格更加便宜,坏处有很多,同时这种新风机比较适合小区域使用,大户型的不太适合这种。
双向流新风机:就是比单向流的多了一个进风设备,相比较于单向流的运用气压强迫进风不一样,双向流属于机械进风,双向流新风机有单独的两个设备,一个进风设备一个出风设备,室内空气通过室内进风口汇聚到一起,被排到室外,室外空气通过室外进风口过滤之后,送到各个房间中的室内出风口中,最终达到更换新鲜空气的作用,这种方式大户型和小户型都可以使用,造价也会高一点。
管路式新风机:就和中央空调差不多,这种方式可以解决全屋的通风问题,相比较于其他方式,优缺点更加明显,有点方面就是价格更加便宜,缺点是每个房间都需要打孔安装新风机所需要的各种配件等,声音方面肯定也是不如其他几种的,噪音会比较明显,并且这种新风机一般都是要在装修之前就开始安装,管道等需要在吊顶里面。现在大部分都是采用的这种方式。
无管式新风机:这种新风机一般都是壁挂式新风机,壁挂式新风机则不需要风管,和它的名字一样是挂在墙上的,分不需要打孔和要打孔,期维护比其他的新风机更加方便,优点就是维护起来方便,噪音很小,装修之后也可以进行安装,缺点是价格方面会贵一点,在风量方面可能会有所不足,适合小面积使用。
蔡新亮
选择新风还是要看居住的城市环境来选择,住的城市环境好的话建议没有必要装,要是需要装建议找空调新风一家来进行安装这样的话安装时定位走管道以及梁上打孔施工要求配合好一些。
再就是装中央空调又装新风的话顶面梁打孔比较多会影响梁体体结构,所以说安装新风可装可不装。
裴细顺
新风系统分为中央、落地和壁挂式。其中,管道中央新风效果最好,但需要走管道,成本高,而且只能在装修时候安装,安装完成需要加强对新风管线,主机做装饰包装。落地新风安装方便,无需固定,不受装修限制;壁挂新风:也不受装修限制,不用布管,但新风量较少,而且新风口和排风口比较近,不能充分交换室内空气,适合小房间。安装管道新风,需要申请咨询物业,外墙是否允许打孔。对打孔是否有统一规范,室内承重墙和过粱是否有打孔规范。
新风系统还是有一定用处的可以选择安装。
但是在选择安装新风系统时要考虑空间问题,上海这边的房子普遍层高不高要考虑管路走向机器按装位置的可实施性。
品牌的选择上建议选大品牌毕竟这是个一直要使用的机器损坏后维修不是很方便如果过了包修期会不方便处理。
如何选择这个问题比较难回答注意看对生活品质的追求与空间是否合适安装来考虑。有舍就有得,有得就有舍。
吴树丰
     新风系统,最简单理解,关着窗户就可以实现空气转换,在转换的过程中加入了去除PM2.5,或者调解湿度的功能。新风安装方式有地送顶回和顶送顶回的方式,两种方式都可以选择,优势都比较明显,具体需要根据你家的房型和位置来确定,目前顶送顶回占比75%-80%。
    建议选择pe分风箱系统的安装方式,材料环保,风量充足,噪音可控,安装也便捷,节省装修时间。
     噪音是后期影响你使用新风的重要因素,一定要在新风机两端装吸音器,把设备的噪音最大可能的消除掉,末端风速控制在3米/秒左右(可用测风仪测),这是体验专业之处,否则噪音大,尤其是你和家人休息的房间,新风系统可能会成为你家的一个摆设,不会使用的。
关鑫
     装新风系统我个人认为:要先从房屋结构考虑,,有些老房子原本的设计年代就没有新风这种新设备,如果为了装新风而破坏房屋承重就不太建议了。而且装了新风系统还会相应的增加一些吊顶来装饰管路,如果房高不高就会显得压抑。吊顶出现细微裂缝的裂缝也是可能会出现,属于正常现象。现在市场上到是有壁挂的新风,类似壁挂空调室内机一样可以参考,具体要看房屋的户型是否适合安装。
刘克清
新风本质就是一个通风换气的系统,所以通风量是最重要的,要不还是让人觉得很闷。
国家推荐的通风量是每人每小时30立方m新鲜空气,,比如60㎡的家就是60x2.6=156立方m的空间,需要94∽156立方m/h的通风量,较好的新风主机和合理的通风管道布置,才能达到这个效率。
目前市场上主流的新风通风量是100∽350立方m/h,可以根据上述的公式进行挑选。
    新风系统有必要安装。新风系统不仅可以净化室内空气,同时将进入室内的空气湿度控制在舒适的范围内。比如在夏季,室内的温度较低,那么室外的空气在进入室内时不仅温湿度高,含有更多的污染物,新风系统在净化的同时,干燥新风,这样室内的湿度有了很好的控制。
    新风系统具备了过滤室内外空气中污染成分的功能,新风系统将室外空气经过过滤后导入室内,同时把室内的污浊空气排出室外,整个过程实现空气置换,增加室内氧气的浓度,室内空气新鲜、干净。
    新风系统具备传感器,实时监测室内温度、湿度、PM2.5浓度、二氧化碳浓度等,并同时对数据进行实时分析处理,还可实现远程控制。
   新风系统种类:单向流新风系统、双向流新风系统、管路式新风机、无管式新风机。可根据自己的需求进行选择。
你好!是否安装新风系统主要考虑房型结构,噪音等因素,如果房型通风效果不好,房屋所处位置靠近马路噪音大灰尘多可以考虑安装新风系统,新风系统尽量安装在设备阳台等干燥处,实在不行也可安装在厨房顶面但需要考虑进出气口和热水器废气管脱排油烟机管道口保持一定安全距离,安装新风系统后必须按照使用说明定时更换清理空气滤网,以免长时间没有更换造成空气二次污染引起呼吸系统疾病。
新风系统的作用是,既可以净化空气,又可以将室外空气引入室内循环,保证空气新鲜和氧气浓度。
如何选择新风系统,主要分为以下几点:
1 新风量,注意不是风量,而是新风量,风量包括:新风量,回风量和混风量;
2 过滤效果,要看滤网类型是否齐全,等级是不是足够高,体积是不是足够大;
3 噪音水平是不是足够高,低档30分贝,高档50分贝是极限;
4 加热方法是不是智能,不能瞬时加热;
5 工艺是不是成熟,谁都不想成为实验品。
希望能够帮助您,选择适合您的品牌。
  • 94 关注
  • 1 收藏,6689 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
