选择新风时主要看四个方面。
①风机,主要看三个参数:风量、噪音、功率。
安装新风系统在目前的装修中是非常有必要的,虽然如此但是也要考虑安装条件,什么条件下安装什么样的新风机,需要注意以下几点:
从结构上考虑,如果是新房并且没有太多过梁或者过梁可以进行打孔直径110MM的情况下可以选择双向管道是集中交换空气的机型,但是要考虑好这个大的新风机的安装位置,首先新风机运行时是有噪音的,一般不会声音太大,按照正常老说噪音不会超过35分贝,且新房机需要半遮盖,安装位置必须是可以进行检修更换机器的地方。所以一般都是安装的厨房顶面。如果是老房子不能走管道可以选择地面走管送风的方式,只是会增加整体的地面高度,慎重考虑,管道不易更换排查和检修。
从使用上考虑,不仅可以选择通用型的双向机型,还可以选择独立的新风机,直接壁挂在墙上,这类机型也有双向和单向之分,客户尽量还是选择双向交换机。
新风系统主要的功能就是更换室内空气,把室内浑浊的空气排出到室外,把室外新鲜的空气送入室内,可以做到24小时不间断的循环供应,随时保持室内空气的新鲜。现在空气污染比较严重尤其北京地区对新风系统的需求还是比较大的。
新风系统种类较多:单向流新风系统、双向流新风系统、管路式新风机、无管式新风机。现在市场上卖的新风系统只要就是这几类
单向流新风机,也叫壁挂式新风机。单向流新风机只有室外出风口,没有室内的进风口,把室内空气抽到室外,室外的新鲜空气通过窗户的缝隙进入室内,从而达到换气的效果,这种新风机,价格更加便宜,坏处有很多,同时这种新风机比较适合小户型使用,大户型的不太适合这种。
双向流新风机:就是比单向流的多了一个进风设备,这种新风系统家装用的也不多,主要是和管道式的区别不大,这种方式大户型和小户型都可以使用,造价也会高一点。
管路式新风系统也是北京地区使用最多的新风系统。这种方式可以解决全屋的通风问题,相比较于其他方式,优缺点更加明显,优点就是换气效果更好。缺点是每个房间都需要打孔安装出风和回风管路,并且这种新风机一般都是要在装修之前就开始安装,管道等需要在吊顶里面。房高低的户型美观性要差些。现在大部分都是采用的这种方式。
无管式新风机:这种新风机更像大一点的空气净化器,优点就是维护起来方便,噪音很小,装修之后也可以进行安装,缺点是风量方面可能会有所不足,适合小面积使用。
新风系统的主要工作就是通气,排出室内空气再引进室外空气,这个工作原理可以有效保证室内的氧气均衡,避免二氧化碳超标。而自带的热交换模块能有效避免室内热量流失,冬季使用更佳。由于新风促进了室内外的空气流通,所以在晚上睡觉的新风新风的新风还有助于睡眠。一台普通的新风系统声音一般是在22分贝到36分贝之间,所以不会产生噪声的污染,不会影响睡眠质量。装新风首先考虑外墙打孔,室内承重梁或墙打孔。
新风系统的作用是,既可以净化空气,又可以将室外空气引入室内循环,保证空气新鲜和氧气浓度。特别是住在雾霾重地或者小区附近有施工活动,工厂废气排放等空气污染源,空气中夹杂着各种细菌,病毒、PM2.5等有害气体,其浓度也会相对较高,对身体健康是极大隐患。这时装新风系统过滤掉空气中的PM2.5,将这些有害气体拒之门外,保持室内空气洁净。 新风系统装还是不装—家里有孕妇、小孩、老人,这类人群因自身免疫力较低,很容易受到空气污染的危害,增加患呼吸道疾病的几率,尤其是小孩。想必家中有小孩的朋友都知道,每年的秋冬季节医院里的呼吸道科是最忙的时候,患病的大都是小孩。而新风系统能对室内空气中的粉尘、烟雾、异味、细菌等有害物质及时排到室外,减少患病的几率。
新风系统有很多的种类:单向流新风系统、双向流新风系统、管路式新风机、无管式新风机。现在的新风系统只要就是这四大类,下面给大家意义进行介绍:
单向流新风机:单向流新风机并没有室外的进风口,只有室内的进风口,把室内的空气室内排风口抽离,室外的新鲜空气通过窗户的缝隙进入室内,从而达到换气的效果图,这种新风机好处也有坏处,好处显而易见,价格更加便宜,坏处有很多,在进风口的地方要放置滤网等,因为是使用缝隙进风,所以会对制冷或者制暖的效果产生影响,同时这种新风机比较适合小区域使用,大户型的不太适合这种。
双向流新风机:双向流新风机顾名思义,就是比单向流的多了一个进风设备,相比较于单向流的运用气压强迫进风不一样,双向流属于机械进风,双向流新风机有单独的两个设备,一个进风设备一个出风设备,室内空气通过室内进风口汇聚到一起,被排到室外,室外空气通过室外进风口过滤之后,送到各个房间中的室内出风口中,最终达到更换新鲜空气的作用,这种方式大户型和小户型都可以使用,造价也会高一点,但室内的密封性会比较好。
管路式新风机:说管路式新风机大家可能会比较陌生,但是说中央新风系统就比较容易明白了,就和中央空调差不多,这种方式可以解决全屋的通风问题,相比较于其他方式,优缺点更加明显,有点方面就是价格更加便宜,缺点是每个房间都需要打孔安装新风机所需要的各种配件等,再声音方面肯定也是不如其他几种的,噪音会比较明显,并且这种新风机一般都是要在装修之前就开始安装,管道等需要在吊顶里面。现在大部分都是采用的这种方式。
无管式新风机:这种新风机一般都是壁挂式新风机,再出现这种新风机之前,市面是的新风机都是涉及到风管的,通过各个管道将空气送入室内,而壁挂式新风机则不需要风管,和它的名字一样是挂在墙上的,这种不需要打孔等方式破坏房屋,在后期维护方面也比其他的新风机更加方便,优点就是维护起来方便,噪音很小,哪怕是装修之后也可以进行安装,缺点是价格方面会贵一点,在风量方面可能会有所不足,适合小面积使用,同时对于装修风格方面会有一些不搭配。
