装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
你好!挑选防盗门需要考虑质量安全等级,款式,颜色,开门方式,门洞尺寸尽量和防盗门尺寸吻合,以免后期安装时门框空隙较大,膨胀螺丝固定不牢固,防盗门安装好后及时灌浆固定牢固,做好保护措施,选择防盗门时尽量选择甲级门,钢板较厚,安全系数更好,防盗门的锁芯一般分A级B级C级三种)家用的一定要b级锁,有条件的可以用c级锁,如果选择智能锁,建议选择一些大的品牌如西门子,三星等系统比较稳定,密码保密性能好,安全系数更高。
吴树丰
一、选择防盗门首先要考虑选择规模比较大、信誉比较好、销售服务比较规范的企业和经销商店。门体上使用的锁具一定要是真正的防盗锁,因为门锁才是防盗门的核心,远比款式、价格更重要。
二、防盗门锁安全等级根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低。不同防盗等级的防盗门防盗安全性能不同。
三、应检查门体重量,一般应在40kg以上,门体的钢板厚度应在0.5mm以上,内有数根加强钢筋骨架,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内一般有蜂窝纸等作为填充物,具有保温、隔音功能。
防盗门分甲,乙,丙,丁4种防盗等级。也就是防盗门的锁点多少?这要根据各小区的安保环境来选择。
1,具体选择的时候,要根据自己喜欢的颜色,门洞的大小,来选择。量门洞的时候要注意室内的地面高度,是否有地暖,地砖。
2,防盗门安装的时候,要预留地暖和地砖的高度,固定一定要牢固。安装完后最好要做灌浆处理,灌浆的时候不要一次成型,以防防盗门的外观变形。。
曹李华
你好,
防盗门根据门洞大小,有单扇内外开门,和双扇门门和子母门,材质上常用的有铁皮烤漆门,不锈钢防盗门,防盗级别有甲乙丙,每扇门有合格证和编码,可以根据个人预算和喜好挑选合适的防盗门。
安装注意几点
一.注意门洞尺寸和地面水平需测量准确。是否有地暖,如有地暖需留出地暖的厚度。
二,建议门框灌浆,可以有效减小开关噪音增强固定强度。
三.安装时注意防盗门槛和地面的落差不要太大,以免以后使用带来不便。
四.安装后注意成品保护,避免磕碰损坏。
如何选择防盗门:
1.防盗门是家的门面同时也是住家的安全门。
2.选择防盗门要根据自家门洞的尺寸
3.注意自家防盗门适合开启的方向,尽量不要影响邻居走路及公共安全
4.选择时要选择甲级类,装甲类的,门锁要有防盗功能
黄春华
       用户可根据门洞的大小和开门的方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
       挑选防盗门,首先要关注的是:你买的是不是真的防盗门。防盗门的关键不在门,而在于锁!小偷不会管你的门质量好坏,他们只关注锁。
1、根据防盗门的防破坏功能将防盗安全级别分为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减。“甲”、“乙”、“丙”、“丁”级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。合格的防盗安全门门体厚度一般在20mm以上。
2、国家将门锁的锁芯按照安全性分为A级、B级、C级三种。C级锁是最为安全,其他依次递减。为了安全,大家一定要买C级锁芯的防盗门。正规的C级锁芯都有公安局的安全认证,包括现在的智能锁。
装修时该如何选择合适的防盗门?需要注意什么?我来帮您详细解答。
1装修选防盗门,首先要考虑防盗门里侧和外侧颜色和风格是否和室内装修衔接搭配合理。再就是防盗门是否买成品门还是需要定制,这个需要根据自己家防盗门洞口尺寸而决定。毛坯新房有的物业不允许更换防盗门,需要注意这项。
2防盗门挑选需要注意防盗门的等级型号,防盗门有甲级,乙级,丙级,丁级,级别不一样,它的用途,防盗级别,钢板厚度,隔音保温效果,金属漆面,是否需要留小窗通风定制才可以实现,造价都会有差异,定制防盗门比成品防盗门造价要高。
3防盗门的锁具有,智能密码指纹锁,机械锁,造价差异很大。
4挑选防盗门需要考虑防盗门是往里开还是往外开,需要根据实际情况,不影响邻居出入,可以考虑外开,有的楼道比较窄,两个门都外开会容易造成磕碰,这种情况需要和邻居协商,如果邻居不同意你外开,那就只能里开,避免造成邻里之间不和谐。
5防盗门安装一般都是在装修瓦工施工过程中,建议业主需要到场,检查防盗门是否安装牢固,里外侧缝隙是否已经打发泡胶和玻璃胶,如果是机械锁,防盗门安装完后需要预留装修钥匙给施工工人,其他钥匙业主需要带走,需要督促工长做好防盗门里外成品保护,避免磕碰。
以上是防盗门大致挑选安装注意事项,仅供参考。
防盗门品牌较多,等级分为4级
1查看防盗门上是否有防盗标记查看等级
2看防盗门使用的钢板厚度
3检查下防盗门的猫眼,门铃盒合锁把手的内部结构
4防盗门是否有防火,保温,隔音功能
5防盗门锁芯等级
        防盗门材质大部分都是钢材,由两层钢板、钢骨架及内部的填充物构成。钢板的厚度最为重要。防盗门的等级分为甲乙丙丁,安全性能逐步降低。最好选择安全等级最高的甲级防盗门,防锯、防冲击能力较好。门内填充物一般有蜂窝纸,防火岩棉,聚氨酯发泡,航空铝箔等几种材料,其中航空铝箔是最好的填充物,防火、隔音、保暖效果都不错。
         其实防盗门最关键最核心的是门锁。
余友传 - 装小蜜-监理
挑选防盗门之前首先要根据门洞的大小来选购,防盗门有外开及内开两种,购买的尺寸及方向不对会导致无法安装。根据自已的经济条件来选购适合的防盗门,防盗门的防盗级别分甲乙丙丁,正规厂家每扇门上会有合格证和编码。
防盗门一般在泥木施工阶段安装,安装时要注意垂直与水平。门框要用膨胀螺丝固定牢固,门槛高度要根据室内地面完成面来调整,门槛不得低于完成面,但也不能过高。
.建议安装后门框及时灌浆稳固,避免开启关闭时影响防盗门走形。
  • 93 关注
  • 0 收藏,7133 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
