装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
张宜富
       防盗门分为甲乙丙丁四个级别,简单点说就是使用的钢板厚度不一样,防破坏时间不一样,甲级的钢板厚度不低于2㎜,防破坏时间不得低于25分钟;乙级防盗门钢板厚度在2㎜左右,防破坏时间不低于20分钟;防盗门门体厚度不得低于2㎝;所有防盗门的铰链都有门的等级钢印,如果没有可以认定为不合格产品;还有就是检查防盗门的密封性能,好的密封条材质无论温度高低,柔软度不变;防盗门在购买的时候要挑选带有合格标志的产品,必须要有权威机构出具的检测报告,有一样是必须有的;公安厅技术安全防范部颁发的安全防范准产证。
马明辉
防盗门选择一定要以安全为主,要选择符合国标的产品,选择大品牌的门厂家售后方面会更好些。在安装前先根据门洞尺寸做好精确测量,并确定好开启方向,做到进出不妨碍邻居。安装好后应检查门套及门扇表面是否完整,油漆的光滑,有无磕碰问题。门扇开启是否灵活,有无异响。与门框的关闭是否严密,间隙是否均匀一致。
防盗门建议选择大品牌,质量、口碑好的防盗门,根据入户门的尺寸、开启方向选择定制或者成品门,挑选质量好、防盗性能高的五金件和锁芯。如选择外开的注意是否影响左右邻居,避免麻烦。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
买防盗门的注意事项
1、要求销售商出示有关部门的《检测合格证明》,检查是否符合国家强制标准GB17565—1998的技术要求。
2、拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物。
3、检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具安装处是否有加强钢板进行保护。
4、检查产品的工艺质量,是否有焊接缺陷,门扇与门框的配合是否密实等。
5、掂一掂防盗门重量,正规防盗门重量不低于40公斤。
买防盗门的方法有哪些呢?
1、检查门锁性能及结构,选择防钻锁头,锁具要求三方位锁闭 结构,单开门3个合页,双开门6个合 页,门扇与门框加暗锁。
2、看门上锁头数量喝插杆数量,最好选择2个锁头各控制2个插杆的门。
3、看周围加强板的厚度和面积,锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。若是封闭式防盗门其余部分冷钢板也应在1.5毫米以上。
4、看工艺质量如何,防盗门材料选择是根本,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷。
5、从外观设计上挑选,市面上的防盗门分豪华、中档、普通三类。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。
6、防盗门的防盗性能主要是钥匙和锁具的性能,因此在挑选防盗门时必须查看钥匙和锁具的性能报告。锁具检测报告会直接注明防技术开启实验的时间,也就是通常我们所说的几分钟打开门锁。
7、钢质防盗门的门框使用钢板的厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般采用的钢板厚度在0.8-1毫米之间。国家标准要求门上必须打钢印,防盗门的等级钢印一般在内门铰链边,如果看到的门上没打钢印,就不符合国家标准的要求,不是防盗门。
8、防盗门的防盗性能主要是钥匙和锁具的性能,因此在挑选防盗门时必须查看钥匙和锁具的性能报告。锁具检测报告会直接注明防技术开启实验的时间,也就是通常我们所说的几分钟打开门锁。如果商家拿不出来锁芯检测报告,那就说明这款防盗门的防技术开启实验时间无从得知。
选择防盗门首先要注意门洞的准确尺寸,门槛与室内完成面的水平高度,门扇的开合方向,这些缺一不可。
看防盗是不是有生产合格证,防盗等级,防火,隔音及外观,看门焊接工艺,铁板的厚度,密封条的的严实,门漆的颜色,漆面的工艺。
门锁,锁的防盗也分A级,B级和C级三种,锁具的材料也非常重要的,现在也有很多是智能锁,指纹密码锁,只要是正规厂家生产质量还是有保障。五金件的检查,合页,拉手,这些也很重要
挑选防盗门的注意事项:
1、必须查看合格证书,符合要求的防盗门应该具有合格证和准产证。
2、看等级:根据门板门框的厚度,防盗门分为甲、乙、丙、丁四个等级,甲级最好,其余等级以此类推,正规的等级标志应该打在门内的门框上。
3、看门锁:合格的防盗门锁具处应有3mm以上厚度
的钢板保护。门锁分为A、B、超B三个等级,超B最好。
4、查看厚度与重量:钢板厚度在2mm以上,门体厚度20mm以上,重量在40kg以上的属于较好的防盗门。
          选择防盗门时建议您从安全角度考虑:防盗门分为甲乙、丙、丁四个等级,门锁分为A、B、C三个等级。甲级门采用的钢板材质比较厚(乙级,丙级,丁级的采用钢板是慢慢变薄)。A级门锁防盗效果最好。(B级锁,C级锁防盗效果慢慢变差)。装修预算允许的情况下您可能考虑选择甲级门配A级锁。
         购买防盗门时需注意门洞的尺寸,门扇的开关方向,房屋是否为中间进户,正常中间进户的门是不允许外开的,防盗门是否需要定制,防盗门是否需要开到180度。
王茂立
在装修是需要更换防盗门时,需要注意:
1:根据门洞尺寸选择适合的门。
2:防盗门有内开或外开,开向是90度还是180度,需要根据自家实际情况而定。
3:防盗门安全等级分为从高到低:甲级、乙级、丙级、丁级,
4:锁芯分为从高到低:C级、B级、A级
5:外观和颜色根据业主自己喜好而定。
高强 - 监理
防盗门是室内室外的一道界限,这个接线主要是从安全性和私密性决定的,防盗门的安全主要是门板和门锁,门板是由门框和门扇组成的,首先要查看门扇钢板的厚度和门框钢板的厚度,这两个都很重要,门扇是防盗的门框是承重,要符合相关的国家标准,这个直接上网查看或者在购买的时候直接问销售,并且让商家提供这个防盗门的防盗等级的证书即可。不建议选择门扇太过沉重的,后期门扇下沉会影响使用。安全性还需要合页和门锁来保证,好的合页使用开关顺畅不容易造成门扇下沉,这个需要查看合页上的钢印。门锁可以选择有钥匙的和无钥匙的都可以,智能锁是目前比较流行的。私密性主要是隔音效果,如果室内的说话的声音外面很清楚的都能听到那就没有私密性了,所以要让商家出示防盗门的隔音等级,同时可以进行敲击测试,查看门扇是否为中空情况。一看二模三敲击,四开五锁六听声。
蒋政伟
挑选合适的防盗门:1、首先确定门洞尺寸,这是安装防盗门的必要条件,需要注意地面完成面的高度。2、然后确定防盗门颜色,这就是和美观挂钩了,室内整体风格和防盗门颜色匹配。3、选择开门的方向,防盗门往内开还是往外开,往左开还是往右开,根据实际条件确认。4、防盗门的安全等级,国标将防盗门的安全等级划分为:甲、乙、丙、丁共四个级别,如果觉得居住环境不让人放心,可以选择安全等级高的甲级和乙级,需要注意市场上的防盗门产品参差不齐,建议挑选时让商家出具相关检测合格证明。
  • 93 关注
  • 0 收藏,7140 浏览
  • 董一点儿 提出于 37秒前
