1. 首先看外观, 一扇防盗门,大方的外观和和谐的颜色,是咱们首要考虑的。防盗门基本不会换,买自己喜欢的还是很有必要的。
2.防盗门的安全等级有统一的界定,共设"甲乙丙丁"四级,甲级最优,以此类推。单从等级上看价格相差不大,一定要选甲级门。
3.选择门的厚度,厚的肯定好,价格也高些,7厘米或9厘米厚的也就够了,多厚不是最重要的。
4.钢板的厚度,一般市场上卖的0.8mm厚的居多,最好提前问清楚,也可以检查一下。定制的可以要求钢板厚度。
5.防盗门门内的填充物才是关键,有钢或者铝合金等金属骨架,差的有蜂窝纸的。要求填充物为延绵。
6.锁和防盗门相辅相成,有配套的有定制的,还可以选智能锁。有钱还是选智能锁,没钱就选好点的锁芯,最差选B级锁芯。
1、防盗门安全级别防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分,将防盗安全级别由原来的“A”、“B”、“C”3个等级,修订为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减,分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示。
2、防盗门的锁闭点数“甲”、“乙”、“丙”、“丁”防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。
3、防盗门的门框厚度“甲”、“乙”、“丙”、“丁”级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。
4、防盗门的防破坏时间不同级别的防盗门的防破坏时间不一样,甲级防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。
5、防盗门的锁具按照新国标,防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内,即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等,也无法打开门扇。另外,防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。
6、如何挑选:打开门看内门面上角有没有贴防盗安全门的标志,注意是“防盗安全门“,如果没这个标志或者标志上打着金属门、钢质门、进户门,那就不是防盗门。
防盗门的选择
防盗门也分级别,A级B级
防盗门制作商家根据使用要求有多重功能和款式选择
大牌商家,制作防盗门时所用钢材比较达到国家要求,铁板的厚度,锁的质量要求都会达标
价格会略高
小牌商家为了竞争,价格便宜,材料部分会不达标,款式会比较多!
选择防盗门,根据自己要求先看品牌,正规厂家制作,门上会有钢印,出厂会有等级合格证书!
再根据自己喜好选择款式!
门锁的选择也有好几种,常规锁匙门锁
多功能电子门锁,3-5种开锁功能
有些厂家门锁可以单独选择!
门洞大小外开内开,一般定制时厂家会上门进行量尺!
门框有3边框和4边框之分,家用常选3边框较多,可以好做门槛石,比较美观!
安装一般厂家都会包安装!
家里装修时,防盗门应该怎么选?
1、定做还是购买防盗门时,应当从有《生产允许登记证》的厂家购买合格的产品。
2、查看厂家还是商家有无权威察验机构,近期察验的合格察验报告,需留意察验报告上的生产批号与型号规格是否与实物上的相同。
3、防盗门务必有产品标记代号,内容涵盖:
(1)、防盗安全门微记:FAM;
(2)、安全级别:分A、B、C三级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,其中A级比较适合一般家庭使用。
4、看材质是否厚实。钢门框的制作钢板,其钢板外表办理粗糙度高,无毛糙起泡,材质厚实的钢板捶打起来声质闷,掂量其重量,粗略断定其门扉是否为实心。
5、结构要合理。同时打工精细、焊点平均密致。
6、敞开和锁门时,锁具开启是否灵活。开门或打样时,门扉是否轻松,应无卡滞或与门框相碰并散发声音等现象。
7、门扉与门框的间隙是否过大或过小,正常的间隙应为:左侧、右侧和上侧间隙半大于3毫米,下侧为5毫米。
8、门扉与门框需装有防盗链,防盗链的安装是否牢固,把手是否转动灵活、牢固。
9、发票、合约上务必注明塑钢窗的名称、规格、数量、价钱、金额。
10、了解销行单位及厂家的名称、地址、电话,以便发生质量问题能趁早结合解决。
选择防盗门要注意以下几点,
1.首先要关注建筑门洞的尺寸及开向选择。
2.主点要考虑防盗门的表面质量和安全性。
3关注防盗门的五金件。
4.查看防盗门结构和工艺,拆下猫眼,门铃或锁把手检查门体内的结构。
5,选专业品:牌防盗门产品。
好多厂家销售时告诉您免费安装过程中,如切木口,锯边,打胶等情况会跟您另外收费,所以一定选择安装没有任何附加费用,避免上当受骗。
