装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
王向慕
首先,防盗门无论大小品牌一般都分为以下几个等级,甲,乙,丙,丁。一般出厂都有标注。
再有,看钢板的厚度,门框的钢板厚度大约2毫米,门体钢板的厚度在一毫米以上,整体全套一般在40公斤左右。实际选购中,可以通过敲门的声音来推担。出现闷的声音,一般比较好。
除此之外,对于防弹也很重要锁芯好坏。锁芯最好选购B级锁,防盗性能比较好。
闵超
防盗门本身坚固必然重要,但是个人认为防弹主要还是靠门锁,门锁更关键。小偷一般不会去暴力拆除门弄出比较大声响而是选择悄无声息的撬锁。
按照安全等级将防盗门分为甲、乙、丙、丁4个等级,从甲到丁,安全性能逐步降低,选购时候注意区分。
其实开发商配的防盗门只要质量不是太差,可以考虑选择换一套质量好的锁,比起整个换门来的实在。
上海-监理部-张建俊
        防盗门选择,最好选国标的防盗门,防盗门外观这个自己可以界定,建议不要磨砂,如果灰尘进去比较难打理,防盗门的方向位置根据门洞大小,根据门外情况而定门往那里开,安装需要调整掉垂直,膨胀钉固定好,最好当时就灌浆,避免后期工人施工过程中碰到门,影响门的开闭有声响不灵活。
单正国
防盗门之前首先要根据门洞的大小来选购,防盗门有外开及内开,子母门,购买的尺寸及方向不对会导致无法安装。根据自已的经济条件来选购适合的防盗门,防盗门的防盗级别分甲乙丙丁,正规厂家每扇门上会有合格证和编码。防盗门一般在泥木施工阶段安装,安装时要注意垂直与水平。门框要用膨胀螺丝固定牢固,门槛高度要根据室内地面完成面来调整,门槛不得低于完成面,但也不能过高。建议安装后门框及时灌浆稳固,避免开启关闭时影响防盗门走形。
杜金球 - 监理
防盗门全称是防盗安全门
   1、看等级,根据门板门框的厚度,防盗门分为甲乙丙丁四个等级,甲级为最好,其余等级以此类推。所以在选择时,需要看厚度与重量,一般正常防盗门,钢板厚度在2mm以上,重量在40公斤以上的的属于较好防盗门。
   2、看门锁,合格的防盗门采用经公安部门检测,合格的防盗专用锁,锁具处应有三毫米以上厚度的钢板保护。门锁分为A、B超B三个等级。超B最好,超B防技术性开启时间大于180分钟。而现在市场上出现的智能锁,指纹锁等,一般价格比较高。
   3、看合格证书,符合要求的防盗门应该具有法定机构出具的检测合格证,并有生产企业所在省级公安厅(局)安装技术防范部门,发放的安全技术防范产品准产证。
郭建湖
1.首选确定门洞尺寸,选择自己喜欢的颜色,尺寸是否能直接购买安装还是需要定制。也可缩小或扩大门洞尺寸。
2.选购需要注意查看厂家还是商家有无权威察验机构近期察验的合格察验报告,需留意察验报告上的生产批号与型号规格是否与实物上的相同。
3.防盗门务必有产品标记代号,内容涵盖:一、防盗安全门微记:FAM;二、安全级别:分A、B、C三级,其中C级防盗性能无上,B级其次,A级最低,其中A级比较适应普通家庭使用。
4.看材质是否厚实。钢门框的制作钢板,其钢板外表办理粗糙度高,无毛糙起泡,材质厚实的钢板捶打起来声质闷,掂量其重量,粗略断定其门扉是否为实心。结构要合理。同时做工精细、焊点平均密致。敞开和锁门时,锁具开启是否灵活。开门或关闭时,门扇是否轻松,应无卡滞或与门框相碰并散发声音等现象。门扉与门框的间隙是否过大或过小,正常的间隙应为:左侧、右侧和上侧间隙不大于3毫米,下侧为5毫米。门扉与门框需装有防盗链,防盗链的安装是否牢固,把手是否转动灵活、牢固。
雷中林
防盗门根据门洞大小有单扇门,双扇门门和子母门,材质上常用的有钢质烤漆门,不锈钢防盗门。防盗级别分甲、乙、丙、丁4个级别,门扇上有相应的等级钢印和编码。业主可以根据个人预算和喜好挑选合适的防盗门,家用建议选用甲级门,防盗门标准门尺寸有、1970×860、1970×960、1970×1200、2050×860、2050×960、2050×1200其它尺寸的为非标门,需要量好尺寸给厂家订制,生产周期长,大约要40天左右。
门锁锁芯现在市面上标配B级锁芯,建议选用c级锁芯
安装防盗门注意以下几点
1.注意门洞尺寸和地面铺贴瓷地砖水平需测量准确。
2.建议门框灌浆,可以有效减小开关噪音增强固定强度。
3.安装时注意防盗门开向,以免以后使用带来不便。
4.安装后注意成品保护,避免磕碰损坏。
家庭新装修防盗门的挑选:
防盗效果:既然选择防盗门最关键的就要考察下这个门的防盗效果。
材质:材质方面尽量选择钢材质,
性价比:性价比一定要选择比较高的,要选择合适的一些材质和品牌,不要追求一些大品牌,将性价此置之不顾,所以还是要考虑整个的成本。
      防盗门是每个家庭的入户门,无论从美观还是从安全上都要相当重视。由于现在家庭装修防盗门里侧很少安装木门,所以防盗门还要有一定的隔音性能。
      首先说一下防盗门的美观性。目前常见的防盗门从材质上主要分为一下几种:不锈钢门,喷粉钢门,表面覆塑钢门,珊栏式防盗门,铝合金门复合式防盗门和铜门等多种选择。防盗门商家为了抢占市场的客户,纷纷制作出不同形状图案的防盗门。客户在选择时,一定要选择自己喜欢的图案并与周围墙体不形成冲突的图案,来增加防盗门的观赏性和美观性。
      防盗门最重要的就是安全性。一般安全等级越高,钢板越厚,如果级别相同,重量越大,锁点越多,钢质骨架越密锁具保护越多的防盗门质量相对要好。
      通常来说防盗门的钢板厚度越大,隔音效果也就越好。还有就是钢板的阻尼,它会使得刚的震动比较少。还有一个原因是防盗门门板里边填充的吸音材料,能够降低一部分噪音。
以上的参考意见,希望可以帮到大家。
蔡小飞 - 监理,
真正的防盗门必须经法定的检测机构根据标准检测合格。防盗门安全级别可分为A级、B级和C级。应特别注意检查防盗门有无焊接缺陷,开焊裂缝、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,油漆电镀是否均匀牢固、光滑。合格的防盗门一般采用三方位锁具,不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。劣质品一般不具备三点锁定或自选三点锁定结构,而且不具备防盗功能或经常出现故障。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。购买时还应该注意是否有防盗门资质证生产证书
  • 93 关注
  • 0 收藏,7137 浏览
  • 董一点儿 提出于 4分钟前
