装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
卓士威 - 装修类
选择防盗门首先要选择规模比较大、品牌信誉比较好、销售服务与售后服务比较规范门店,使用的锁具一定要是真正的防盗锁,防盗门锁安全等级根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低。不同防盗等级的防盗门防盗安全性能价格不同。应检查门体重量,一般应在40kg以上,门体的钢板厚度应在0.5mm以上,内有数根加强钢筋骨架,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度。
于晓剑
防盗门的选择一般需要注意几个点就好了
1.防盗门级别,分为甲乙丙丁,级别越高,质量越高
2.注意防盗门安装方式(内开,外开,左开,右开)
3.注意选择防盗门锁具
孙英涛
选防盗门的时候,最重要的是要先核对门洞的尺寸,这样避免买到过大或过小的防盗门,同时注意不同装修门的开启方向也是不同的,避免开门造成冲突。选防盗门的时候,检查一下防盗门的整体工艺质量,看是否有焊接缺陷,或者密实度不够的话。,可以称一下防盗门整体的一个重量,正规厂家生产出来的防盗门重量都是不能够低于40kg的。大品牌的防盗门质量肯定不用担心,并且相应的售后服务也是比较完善的。
吴忠高
你好!进户防盗门的挑选需要注意以下几点:
1、要根据自家门洞尺寸着手。
2、防盗门安全等级、目前国家对防盗门的安全等级统一设为"甲乙丙丁"四级,甲级最优,以此类推
3、锁芯、 关于锁芯的级别: 防盗门锁分为A级锁和B级锁,还有超B级
4.美观性、
刘兴林
   装修时如何挑选合适的防盗门
  1.每个人的需求不一样,选防盗门一定要定国标门,门的等级分为甲、乙、丙、丁级,甲级为最高,以次类推(每扇门每个厂家门上都有特制钢印标识)
  2.进户门的尺寸大小、内外开需确认好,以及子母门等,确保使用时是否方便即不影响邻居。
  3.门的品牌不一定要品牌的,只要选择材质有保证、性价比高的就行。门的锁芯分A,B,C级三种。
4.进户防盗门按装要垂直水平,开启方便无异响,下口门槛的高度与施工现场地面完成面要交接一致。
5.按装完成要及时灌浆处理,以防变形。需做好门的保护。
您好,选择防盗门时要注意以下几点:
1 首先要确认所选购防盗门是否有检测合格证件,合格的防盗门必须经法定检测机构出具的检测合格证,并有生产企业所在安全技术防范部门发放的安全技术防范产品准允生产证,客户在选购时可要求经销商提供。
2 其次要确认防盗门上是否有永久性防盗门的安全级别标志钢印,安全等级分为甲、乙、丙、丁四个级别,该标志应以凹印的形式永久固定在门框内侧铰链也上角,距地面高度在1500mm至1700mm,国家标准此安全等级钢印必须体现在防盗门上,如没有,那有可能该防盗门为假品或本身就不是防盗门。当然防盗级别越高的防盗门,造价也越高。,
3 从锁具锁止点上判断防盗门的质量,较好的防盗门一般采用三方位锁止,不仅门锁侧锁定,上下横杆都可锁入锁点,保让门的多方位锁止,提高安全性。门框与门扇之间的锁止点位数可根据防盗门的安全防护等级分为甲级不少于12个锁点,乙级不少于10个锁点,丙级不少于8个锁点,丁级不少于6个锁点,而伪劣的防盗门锁点只有4个。
4 从锁具判断防盗门的好坏,锁具开启应对动作的回馈反应灵敏到位,锁芯安装后应与防盗门框体固定牢固贴合,对锁芯的防技术开启能力进行检测,可用钥匙插入锁芯一半,轻开启状态并还能推入锁眼则证明该锁芯可以起到防止锡纸开启,为安全的,反之,如同样操作钥匙很难在推入锁眼,证明锁芯有可使用锡纸开启的风险。
5 从防盗门板材厚度选择防盗门的好坏,防盗门钢板厚度要求应不小于1.5mm,(甲级钢板厚度不少于2mm,乙级不少于2mm,丙级不少于1.8mm,丁级不少于1.5mm)客户选择时可用卡尺对门框位置可见钢板进行测量是否符合标准,达不到这个厚度即为劣质防盗门。
6 同时选购时还要对实际安装现场的条件进行了解,如现场门洞高度宽度,门洞安装点位置的墙体负载程度,是否能够牢固安装,地面成活面的高度与防盗门固定后门槛高度的匹配性等问题,以保证安装合理稳固。
以上为防盗门选择的建议,您可进行参考。
梅俊龙 - 家装监理
如何挑选合适的防盗门?
首先给您介绍下门防盗门,的品牌。
一线:王力  盼盼   等
二线:美心  星月神   等
防盗门等级有甲、乙、丙、丁4级,甲为最高,依次递减。
买门时根据自己的喜好和预算选择合适自己的品牌和等级,当然锁芯和门一样非常重要,买门时也要注意锁的级别。
注意事项:
1.检查门锁性能及结构。
2.看周围加强板的厚度和面积。
3.安装防盗门时应先找直、吊正,确保门安装垂直牢固。
4.安装完成后注意安装后平开门开启方便,关闭严密牢固。
5.门安装好后注意灌浆,确保门框牢固,建议泥工结束前更换。
贾宁
其实在挑选防盗门时很多人进入了一个误区,觉得门越厚越沉才好,其实您想想哪个贼会破门而入,都是撬锁,所以锁芯才是关键,选好一些的,有abc好多级区分,也有电子锁等区分,至于门扇,看看外观颜色就可以了,不是南北通透的可以选择门上带个小窗子方便通风。
装修时如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?个人建议是:
a看看内门门上角有没有贴防盗安全门的标志。即"FAM"如果没有标志或标志为金属门,钢质门或进户门,那就不是防盗门。B合格的防盗门门体厚度一般在20mm。并可通过拆下猫眼,门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体厚度≥1.0mm。C合格的防盗门锁应有3.00以上厚度钢板进行保护,主锁舌伸出有效长度应不小于20mm
D目测看看防盗门表面油漆是否有瑕疵现象/隔音效果等。
挑选技巧1:看看合格证件。2看看门的右上方是否有下"FAM"铭牌标志。3安全级别标记,分为甲乙丙丁四个级别,这是以价格订议。
朱修车
安装防盗门时需要注意原门洞尺寸,尽量不要拆除原门洞。
入户门开启方向要确定好。方便自己进出使用也不妨碍邻居。
安装时注意门的外观,门槛高度要控制好。.注意门洞尺寸和地面水平需测量准确。
建议门框灌浆,可以有效减小开关噪音增强固定强度。
安装时注意防盗门不锈钢门槛和地面的落差不要太大,以免以后使用带来不便。
安装后注意成品保护,避免磕碰损坏
  • 93 关注
  • 0 收藏,7135 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
