装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
涂云峰 - 监理工程师
在新房装修时,选择一款漂亮并且厚实的防盗门会给新家带来时尚感及安全感。那么怎么挑选一个核合适的防盗门呢?
1.根据门的尺寸大小及开向选择
家用标准门一般有三种规格,由建筑洞口实际尺寸决定选择哪种规格的防盗门。防盗门的三种规格:1、单开防盗门门(适合建筑门洞1000㎜宽安装),2、字母防盗门(就是防盗门有两扇门一大一个小)适合建筑门洞1300宽左右安装,3、对开门防盗门(就是两扇门一样大)适合建筑门洞2000㎜宽以上安装。用户可根据门洞的大小和开门的方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
2.注重防盗门的表面质量和安全性
钢质防盗门的门框使用钢板的厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般用的钢板厚度在0.8-1毫米间,门体厚度一般在20mm以上,应检查门体重量,一般应在40kg以上。检查内门铰链边的防盗门等级钢印,如果没打钢印,就不符合国家标准的要求,不是防盗门。防盗门一般分为甲、乙、丙、丁四个等级,选购防盗门时应该选择甲级防盗门。
3.注重防盗门五金件的安全性
防盗门的防盗性能主要是钥匙和锁具的性能,因此在挑选防盗门时必须检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具安装处是否有加强钢板进行保护,并查看钥匙和锁具的性能报告。防盗门锁芯级别有三种,分别是ABC(超B级)三种,其中超B级锁最安全。
4.查看防盗门结构和工艺
拆下猫眼、门铃盒或锁把手,检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起。门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物。检查产品的工艺质量,是否有焊接缺陷,门扇与门框的配合是否密实等。
防盗门挑选首先要从安全考虑再考虑美观,挑选要注意下面几点:
1.防盗门一定要选国标门,通常分甲、乙、丙、丁类,甲类为最高级别(每扇门上都会有钢印标识)
2.进户门的尺寸、内外开需确认好,确保自己使用方便也不影响邻里。
3.门的品牌不一定要大牌,选择一款材质有保证、性价比高的就行。好门配好锁,记得挑选一款适合自己的门锁。
4.进户门按装要垂直水平,成型面与门槛不能太高,以免进出不便。
5.按装完成要及时灌浆处理,以防变形。最后作好进户门保护,以防碰擦。
         您好,选择安装防盗门时,个人建议客户多了解防盗门品牌。分为a级,b级,c级,在选择防盗门的时候,建议客户不要选择带窗户防盗门,会增加防盗安全风险,好的品牌厂家一般不会做带窗户的防盗门。只有提出定制才能做带窗户防盗门,但是安全等级会偏低,这样厂家不提供安全保障。建议查看防盗门的厚度和钢板质量要求,防盗门的焊点和接焊是不是做的完好无缝。一定要查看防盗门的厂家资质和售后服务很重要,也要看一下防盗门的锁芯等级情况。最关键询问有没有和保险公司合作,假如一年内被撬开,保险公司会进行赔偿。这些都是挑选防盗门的主要细节,如果达到了没问题,建议客户可以和厂家进行选择购买。
邵巍
1、等级:
甲/乙/丙/丁。
2、材质:
钢质/不锈钢/铝合金等
3、锁芯:
A/B/C
4、品牌:
步阳、盼盼、王力、星月神等
陈海福
1.首选确定门洞尺寸,选择自己喜欢的颜色,尺寸是否能直接购买安装还是需要定制。也可缩小或扩大门洞尺寸。
2.选购需要注意查看厂家还是商家有无权威察验机构近期察验的合格察验报告,需留意察验报告上的生产批号与型号规格是否与实物上的相同。
3.防盗门务必有产品标记代号,内容涵盖:一、防盗安全门微记:FAM;二、安全级别:分A、B、C三级,其中C级防盗性能无上,B级其次,A级最低,其中A级比较适应普通家庭使用。
4.看材质是否厚实。钢门框的制作钢板,其钢板外表办理粗糙度高,无毛糙起泡,材质厚实的钢板捶打起来声质闷,掂量其重量,粗略断定其门扉是否为实心。结构要合理。同时做工精细、焊点平均密致。敞开和锁门时,锁具开启是否灵活。开门或关闭时,门扇是否轻松,应无卡滞或与门框相碰并散发声音等现象。门扉与门框的间隙是否过大或过小,正常的间隙应为:左侧、右侧和上侧间隙不大于3毫米,下侧为5毫米。门扉与门框需装有防盗链,防盗链的安装是否牢固,把手是否转动灵活、牢固。
    防盗门,安全级别分,甲,乙,丙,丁;甲级最高,钢板厚度,填充材料环保阻燃,锁点多,防撬。级别依次降低,材质相应降低。
   选择时,还得根据现有门洞尺寸,一般标门900*2050左右,非标尺寸,需定制,定制周期较长。还得根据隔壁左右,防盗门尺寸定,最好一般高,肯定不能低的。花型,颜色,款式都得考虑。
  安装也很关键,门必需安装垂直稳固,开关不能有异音;底梁及门套需灌浆加固。
申杰
合格防盗门要经法定的检测机构根据标准检测合格,防盗门安全级别可分为甲,乙,丙级。注意检查防盗门铁板厚度,重量,焊接是否无缺陷,开焊裂缝,漏焊,夹渣等现象,门扇与门框的配合是否密实,缝隙是否均匀一致,开关是否灵活,喷漆电镀是否均匀牢固,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声,购买时注意是否有防盗门资质。
安现民
      选择防盗门第一根据原来的门洞宽窄选择单扇防盗门还是选择子母防盗门,第二还需要门洞的自身条件选择防盗门的开启方向。现在防盗门分甲乙丙丁四个等级,原来通常防盗门都是5公分的厚度,目前增加了7公分厚和9公分厚度的不同等级防盗门,选择防盗门厚度也要根据原有门洞的墙体厚度和是否是承重墙而定。  总之,不管选择什么等级的防盗门,一定要选择正规厂家生产的有国家防盗安检认证的防盗门。
防盗门种类很多,有传统型、密码、指纹等多种。客户选择时要确认好门洞口尺寸,选择等级高的产品,销量比较好的产品,这样以上维修服务方便。锁具建议选c级锁,防盗系数高。安装完成后,要试一下是否里外都开合正常。
远毅昕 - 监理工程师
您好,如何选择防盗门,我给您详细介绍一下:
1.品牌:大品牌质量有保障,选择优质 。
2.防盗门等级:甲乙丙丁,甲级最好。正规的等级标志打在门内的门框上,最好还有合格码(打在门扇上的是假的),等级描述的是防盗门、门框钢板的厚度。
3.门锁的等级:A/B/超B。超B最好。个人认为超B级锁是必须的,B级锁的国标防技术型开启(锁防撬的关键指标)为>5分钟,超B防技术性开启时间为>180分钟。就像奥迪和奥拓的差别。
希望对您有帮助,选防盗门看三个指标。
  • 93 关注
  • 0 收藏,7134 浏览
  • 董一点儿 提出于 18分钟前
