装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
张明
1.看门洞尺寸及大小选择开门方向
2.检查防盗门等级钢印,如果没有钢印,就不符合国家标准
3.选择门锁,注意门锁芯防盗级别
4.外观方面,就各凭喜好了
入户防盗门是家庭最重要的一道安全措施,在选择上一定要以安全为主美观为第二选择。
1、需要注意的主要是能框尺寸,尽量不要拆除原门洞。
2、入户门开启方向要确定好。方便自己进出使用也不妨碍邻居。
3、有好的防盗门也要配好的安全锁。
4、安装时注意门的外观,门槛高度要控制好。
关鑫
      我个人建议:先要选择符合国标的产品,大厂家的产品售后还是值得信赖的。然后就是结合房屋的具体情况,选择样式、开启方式、安装位置(有些老小区入户门之间的距离很近,或者两家入户门成90度直角,安了自家的防盗门后会影响到旁边邻居家的入户门开关,这一点要在厂家上门测量时仔细勘察)。
蔡新亮
选择防盗门先看品牌,再看防盗门的等级,门洞尺寸开门方向,里开外开,这个先想好,再选择门品牌等级来够卖。
安装等到家里基础工程装到80%再来装防盗门这样就不会有破损现象,再就是安装是一定先检查门表面有没有损坏现象,安装要平整开关顺畅钥匙锁门要顺畅,安装牢固门的边框进行水泥灌浆加固,安装完做好保护处理。
裴细顺
真正的防盗门必须经法定的检测机构根据标准检测合格。防盗门安全级别可分为A级、B级和C级。应特别注意检查防盗门有无焊接缺陷,开焊裂缝、未焊、漏焊、夹渣等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,油漆电镀是否均匀牢固、光滑。合格的防盗门一般采用三方位锁具,不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。劣质品一般不具备三点锁定或自选三点锁定结构,而且不具备防盗功能或经常出现故障。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。购买时还应该注意是否有防盗门资质证生产证书。
陆晓峰
根据门洞的尺寸,开启方向,颜色花纹等实际要求选择合适的防盗门,防盗门建议一般选购甲级的,观察表面有无瑕疵,漆面是否有气泡,铰链是否有异响,锁具是否灵活,尽选购品牌的防盗门,品牌大小也会牵涉到质量及将来的售后服务。
这个需要根据实际的门洞尺寸开启方向,颜色,花纹等实际情况进行选择。
正常的防盗门门板的厚度应该是两毫米以上。门体的厚度一般在20mm左右。门体重量一般在40公斤左右。具体的可以通过拆开猫眼、门铃盒或者是门把手等方式检查门体内的结构。
目前市场上家庭装修用的材质都是钢质防盗门,这个性价比高,价格比较合适。
防盗门按照防盗安全等级共分为四级,分别为甲、乙、丙、丁。目前普通家庭装修都是用的甲级或者是乙级,这个在防盗门上面可以看到。他属于几级的标志
选择的时候还要注意。防盗门的防盗等级,门锁的质量。(防盗门的锁芯一般分A级B级C级三种)家用的一定要b级锁,有条件的可以用c级锁。还要注意锁把镀层的耐磨度,是否容易掉色等,根据以上条件,选择合适的防盗门
朱亚南 - 监理
防盗门根据门洞大小有单扇门,双扇门门和子母门,材质上常用的有铁皮烤漆门,不锈钢防盗门,灌浆防盗门等。防盗级别分甲乙丙丁,每扇门有合格证和编码,业主可以根据个人预算和喜好挑选合适的防盗门。
安装防盗门注意以下几点
1.注意门洞尺寸和地面水平需测量准确。
2.建议门框灌浆,可以有效减小开关噪音增强固定强度。
3.安装时注意防盗门不锈钢门槛和地面的落差不要太大,以免以后使用带来不便。
4.安装后注意成品保护,避免磕碰损坏。
刘克清
国家对防盗门的安全等级有统一的界定,共设"甲乙丙丁"四级,甲级最优,以此类推。
防盗效果:既然选择防盗门最关键的就要考察下这个门的防盗效果。
材质:材质方面尽量选择钢材质,
性价比:性价比一定要选择比较高的,要选择合适的一些材质和品牌,不要追求一些大品牌,将性价此置之不顾,所以还是要考虑整个的成本。
颜值:因为是放在室外,所以还是要选择比较好看美观的防盗门,及颜值要比较高的。
选择好防盗门很重要,这是防盗的第一到防线:
1 是否有检验合格证;
2 是否防火,保温,隔音材料,是否加固;
3 是否有破损,是否密实;
4 是否装有防盗锁,有钢板加强;
5 重量是否超过40kg
6 是否开合灵活,方便开锁。
  • 93 关注
  • 0 收藏,7132 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
