装修时该如何挑选合适的防盗门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:13
93 个回答
邝晓鹏 - 资深监理师
选择入户门首先确认入户门的门洞尺寸。复合单扇门还是字母门。门的开向选择。门的表面质量跟安全性,确认是否复合国家标准。检查五金件的安全性,门锁的选择非常关键。门的款式跟颜色根据自己的喜好选择。
徐开吉
1、看门的门锁性能及结构:选择防钻锁头,锁具要求三方位锁闭 结构,单开门3个合页,双开门6个合 页,门扇与门框加暗锁。 2、看门上锁头数量喝插杆数量:最好选择2个锁头各控制2个插杆的门。 3、看周围加强板的厚度和面积:锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。若是封闭式防盗门其余部分冷钢板也应在1.5毫米以上。 4、看工艺质量:防盗门材料选择是根本,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷。 5、看外观设计:市面上的防盗门分豪华、中档、普通三类。消费者可根据自己情况选购自己喜爱的类型。
方程义
装修时挑选防盗一般注意以下几点:
1.首先得测量门洞尺寸,一般进户门有非标尺寸或正常标准尺寸,一般非标尺寸需订做,订做周期一般需要20~30天不等,所以装修前要确认防盗门是否更换,提前确认厂家,避免后期因防盗门未安装而耽误工期。标准尺寸就简单了,因厂家有库存备货,确认厂家,预约时间时间,安装即可,当然如果款式不如您意,也可订制哈。
2.务必选择防盗门开启方向后,再下订单。(如内左开,外右开等等)。建议有开窗设计,便于后期空气对流。
3.订单前务必与防盗门厂家确认防盗门钢板厚度等级,一般正常分甲乙丙丁四个等级,等级标识在门框上有钢印标识,甲乙丙丁钢板厚度各厂家标准不一,在此也就不作一一解释,记住,当然甲级最好。
4..关于防盗门门锁也是一关键,防盗等级不一样,价格也不一样,各厂家也众说不一,现在也都密码指纹锁了。个人认为,锁只锁君子,难锁小人,木有必要太纠结,开启方便,样式心仪足已。
5.最后建议,安装防盗门时间最好在瓦工进场中期,各种水泥,沙等大件材料已入场,磕碰频率变小,安装时一定垂直水平,测试是否垂直水平简易方法,门扇开启至任何位置,无自开自关现象。安装完工,检查锁具是否开启正常,门有无磕碰,划痕,门安装牢靠,结实。检查后与施工方交接,作成品保护施工。
王建华
1防盗门第一因素以防盗为首选,可以选择甲级防盗门,市面上星月神,王力都是不错的选择,材质多为钢材质
2美观类则根据装修风格而定,现代点多为黑灰为主,常规已深红色
3防盗门安装需要注意原门框尺寸安装前需要厂方上门先进行测量,在实际安装过程中需要说明,门水平已墙内侧还是外侧平齐。
顾勇
你好!选择防盗门首先要根据门洞的实际尺寸,是单扇门还是子母门,开启方式等,尽量不要拆除外墙结构面,在厂家上门测量时应沟通好。
品牌的选择应符合国标的产品,售后服务还是可行的,合格的防盗门一般采用三方位锁具,劣质产品一般不具备三点锁定,防盗功能性差、不灵活、经常会出现故障。还需考虑板材质量,一般门框板材厚度不低于1.2-1.5毫米,门扇板材厚度不低于0.8-1毫米,外观油漆是否有瑕疵缺陷等,开启时铰链是否有异响。建议购买防盗门到正规市场专卖店去选择。
张小林
防盗门选择需明确自己需求,安全性需保证。如单独需求防盗按照现有门洞尺寸进行选择左开右开,内开外开。如果需要增加通风及透光性,可选择带可打开试带纱窗的那种增加通风透光性。防盗门按照防盗系数大致可分为甲乙丙丁等级别,甲级为高级别。防盗门安装后最好进行灌水泥浆进行加固处理,灌浆时注意门中间加强支撑点,避免灌浆后影响开关。
孙风景
挑选防盗门前注意以下几点
1.先测量门洞尺寸及门扇开启方向,结合门洞的尺寸及开启方向到市场选择合适的防盗门。
2.型号及款式的选择,正常防盗门分甲乙丙丁四个等级,开发商交房防盗门一般选用丙丁级的多,后期家庭装修防盗门建议还是选购甲乙级的,等级的不同门扇质量及门锁防盗效果还是有差别的。
3.等级的检查,正常品牌防盗门等级的标记在门扇合页处或门框处,如无此标识建议慎重选择
4.门扇质量检查,观察表面无瑕疵,门扇门锁开关灵活即可
所以购买防盗门时注意以上几点即可
张硕
选择防盗门首先要保证防盗效果,保证门的结实,所以需要看门板的厚度。一般来说从门锁的位置就能清楚地看到里面。如果看不清楚,可以用手敲一敲门面,如果声音很实,那就代表门板够厚;如果声音清脆,那就说明门板不够厚。如果门板不够厚,那么用工具就能被撬开的。
还有就是门锁是防盗门的核心,所以锁芯是不能出现任何问题的。所以再选择防盗门的时候一定要注意了。
如何挑选防盗门主要看以下几个情况:
1、检查门锁性能及结构,选择防钻锁头,锁具要求三方位锁闭 结构,单开门3个合页,双开门6个合 页,门扇与门框加暗锁。
2、看门上锁头数量和插杆数量,最好选择2个锁头各控制2个插杆的门。
3、看周围加强板的厚度和面积,锁具护心板应是厚度超过2毫米的冷钢板,护心板的高度不小于500毫米。若是封闭式防盗门其余部分冷钢板也应在1.5毫米以上。
4、看工艺质量如何,防盗门材料选择是根本,制作工艺质量是关键。特别应注重检查有无焊接缺陷。
5、从外观设计上挑选,市面上的防盗门分豪华、中档、普通三类。用户可根据自己情况选购自己喜爱的类型。
购买防盗门要注意以下几点:
1、合格证件:真正的防盗门必须经法定的检测机构根据标准检测合格,并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证。
2、安全等级:根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性
3、能最高,B级其次,A级最低,我们在建材市场里看到的大部分都是A级防盗门,普遍适合一般家庭使用。
4、锁具牢固:合格的防盗门一般采用三方位锁具或五方位锁具,不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。
5、工艺质量:应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。
6、品牌保证:品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌。 在市场上购买防盗门时,最好到正规的商城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容,符合标准的门才能既安全又可靠。
徐凯 - 监理
      家用防盗门分为:甲、乙、丙、丁。甲最好,乙一般是用在出租屋,当然也是最差的。锁芯也分为两种,A类、B类、C类
    好的防盗门钢板可定厚,在安装时需注意垂直度,与家里客厅地砖的落地差。安装结束需灌浆处理。
  • 93 关注
  • 0 收藏,7139 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
