顾名思义防盗门就是防盗隔离作用,防盗门也是家与外界的一道屏障,注意以下几点。
1,首先选择正规有相关资质和质量保证的厂家进行加工定制,根据防破坏等级分,甲,乙,丙,丁,4个级别甲级抗破坏能力最好以此类推。
2,根据门洞位置尺寸来定制门的大小,门型,开启方向。
3,防盗门防盗关键还是在锁具,防盗门遭到破坏都是开锁进入,很少听说砸门的所以选择等级防盗级别高的锁具很有必要,有ABC三个级别,A最好以此类推。
4,注意防盗门都有钢印等级标识,防火,隔音,隔热,密封,等级,
您好,防盗门是家里的第一道防护,所以在选择是安全是第一要考虑的
主要有以下几点
1.看锁芯
国家标准有A、B、超B 三个等级,选择超B最好(防技术开启时间260分钟)
2.看等级
防盗门分为甲、乙、丙、丁四个级别
甲级最好,丁级最次。甲最好,当然也是最贵的
3.看材质
4.看填充物
5.看钢板厚度
甲级门框与门板厚度为2.0/1.0mm,有甲级厚度足够,再厚一点,也不会起太大作用,相反会影响合页寿命
选择一款通配性强的门,过了若干年,有了更好的锁,比如指纹锁可以替换
有个更好的门把手、猫眼、密封条、锁芯都可以替换,能一直保证门的防盗性与可靠性
