壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。
答案是肯定的,优于普通马桶,但是相对价格也不低。性能,美观都比普通马桶要好。
选择壁挂马桶的原因大多无外乎两个条件。好看——小巧的无水箱设计显得美观简洁,同时也会让卫浴空间显得更加通透,尤其是面积不大的小户型空间;而且产生的噪音也低于普通马桶。
其二:移位——如果是非同层排水,想要改变马桶的位置通常都比较困难,如果选择壁挂马桶,则可不受制于预设的马桶位置,重新定义空间的格局,尤其是布局非常尴尬的老房子。上述两个原因肯定是壁挂马桶的最大优点了,还有一个优点就是马桶和地面没有关联,不存在卫生死角,方便清洁。
选择马桶时,要对马桶的安装要进行预埋,要专业的厂家进行安装。后期安装是否安装智能盖板,前期水电施工要对水头,插座进行预埋。所以,水电预埋时必须进行规划好,以免后期安装时再进行改造,增加不必要的麻烦。
壁挂马桶既有优点也有缺点,优点是占用空间小,排污噪音小,方便区域清理,缺点是产品价格贵,施工安装要求高安装费用贵,需厂家专业人员安装,还有需移位后期有问题不易维修处理。
施工的时候需要注意安装水箱支架的时上下四个螺丝需在墙面固定牢固,保证水箱支架的表面水平垂直,后期贴砖时需注意安装厚度高度尺寸;给水水箱进水管不能用软管连接,以免后期渗漏;水箱上部不能砌筑封死,建议做石材台面,便于后期维修。
