壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
上海-监理部-张建俊
      壁挂马桶优点:不占空间、方便清洁打扫、噪音小。缺点施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装,价格还是较高。
施工的时候需要注意以下几点:
1.安装水箱支架的时候,选择好维修口方向,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
2.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,直接使用ppr组件套接,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
3.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,需要挂网粉墙,螺杆安装需要一致,且方向不能偏差,影响后面安装,安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
       马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面为上等货。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后有条件最好试水,放点碎纸或烟灰在上面,一次性冲干净证明质量可以信赖。
关鑫
         就壁挂马桶自身,这个产品是个不错的选择。具体自己家适合不适合安装,就要具体情况具体分析了。老房子的排污管形式有好多种,有些就不太适合改造,改完了有堵塞的可能性。具体可以在水电交底当天现场勘察确认(监理在场,可以给出合理建议)。
壁挂马桶优点是,外观简洁大方,干净利落利于清洁死角,静音效果好。
缺点是,水箱隐藏部分需要占用一定的空间,后期维修麻烦,价格较高。(尽量选择大品牌质量好的)
1.购买前请厂家专用人员对现场排水系统进行评估,是否具备安装条件。
2.马桶坐是悬挂式需要有承重要求,确定水箱固定架固定方式。
3.根据身高使用习惯进行高度定位,高度会体现在后期使用是否舒服。
4.施工时按照厂家指导预留水口,插座。
5.根据水质建议安装前置进行过滤,延迟使用寿命。
6建议选择知名品牌,对质量,施工,售后都有保障,(科勒,高仪,toto,杜拉维特,吉博力)。
曹李华
你好,壁挂马桶有好处,清洁无死角,吸力大,相对节水且不占空间。
一,安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
二.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀最好不用软管连接,以免后期软管坏裂。
三.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面较好。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后有条件最好试水,放点碎纸或烟灰在上面,一次性冲干净证明质量可以。
贾宁
壁挂马桶漂亮,如果后面的水箱架子通过设计,装修隐藏或利用起来的话,只看马桶是很小很秀气的,施工的时候注意水口要安装牢固,水箱架子安装牢固水平,下水口衔接紧密通水排水不堵。一般现在用的都是吉博力马桶
壁挂马桶品牌有:吉博力,科勒,壁挂马桶有好处,清洁无死角,吸力大,相对节水且不占空间,但是钱也不少,马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面较好。然后再看箱体及辅件质量是否配套。马桶坐是悬挂式需要有承重要求,确定水箱固定架固定方式。根据身高使用习惯进行高度定位,高度会体现在后期使用是否舒服。.施工时按照厂家指导预留水口,插座。根据水质建议安装前置进行过滤,延迟使用寿命。注:卫生间要做地暖一定要告知安装工人,好多最后砖都贴完成后准备安装高度不够,重新拆除,劳民伤财。
蒋政伟
没有绝对的好或者坏,不管是壁挂式马桶,落地式马桶还是蹲便器,看各自喜好和侧重点吧,壁挂马桶看着要舒适一些,也没有卫生死角,但是安装较复杂,对于国内的房屋结构来说,大多数都需要砌墙来安装。
施工时需要注意:
1、安装前确定好马桶和水箱的尺寸,马桶的管道和水箱都需要预埋
2、水箱的进水连接管道需要使用PPR管,不能用软管
3、固定马桶的丝杆位置和间距需要准确,不然后期影响马桶安装
首先要了解一下什么是壁挂马桶。壁挂式马桶是一种新型的坐便器,其外观比之普通马桶更美观、简洁,是厕所的新风景线。挂厕,故名思义就是挂在墙上的马桶。它又被称为悬挂式坐便器,或挂壁式马桶。
那么安装壁挂式马桶好不好呢?它与隐蔽式水箱组合而成为一套完整的坐便器,这种形式的坐便器常见于欧洲发达国家,从应用至今已有三十多年。国内是近几年开始渐渐流行起来,一些中高档楼盘和建筑都纷纷采用挂厕,显示出非凡的品质与时尚.
由于挂厕的使用还消除了卫生死角,让打扫变得更加轻松。传统落地式坐便器与地面接触的部分,以及背部都不易清洁,容易滋生细菌。将马桶悬挂起来不与地面接触,就再无卫生死角,卫生间变得更干净更美观。
壁挂式马桶的优点有很多:
  1、所占空间小,适合老房、主卫,对于面积小的卫生间,空间更开阔。
  2、同层排水,如果马桶移位,可以用它避免地面抬高。
  3、水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音。
  4、比起落地式马桶,挂壁式方便清理,不容易留卫生死角。
  壁挂式马桶也有一定的缺点
  1、价格太贵,水箱、马桶分开买,总价格是一般马桶的二三倍。
  2、质量、技术要求高,水箱质量一定要过关,普通小品牌的产品最好不好买,漏水就麻烦了。
  3、盖板后就是检修孔,还是比较方便的,但需要请专业人员上门操作。
壁挂式马桶安装注意事项
  1、挂墙式马桶看似简洁,不占空间,安装其实很复杂。马桶背后要砌假墙,将马桶支架及水箱预埋在假墙中,这面墙的一角必须要有直径110mm的下水主管,在此下水管上留三通,接马桶后排的下水管,这一套下水管路也全部封在假墙中。
  2、你可以将上水通到隔壁的厨房。
  3、下水可能要重新打眼,如果你底下有住户的话,要早日打招呼,否则人家装修了。那我建议你垫高卫生间的地面。
  4、下水一般是90的下水管,所以,必须有弯头的位置和框量。大约130mm就差不多了。
选择壁挂马桶时需要注意一下几点:
1.首先告知施工方您要安装壁挂马桶,让水电师傅按照壁挂马桶的要求预留上下水的位置。
2.选择壁挂马桶时和厂家一定要派人上门确认现场能否安装?而且要派专业人员上门安装。有的厂家只是卖货,不管安装,购买前一定要确认清楚。
张羽 - 监理
壁挂马桶现在很多客户喜欢,因壁挂马桶占用空间小、筒洁、美观、清洁方便无死角。施工时马桶支架和水箱要埋在假墙里,下水主管和三通都封在假墙内,壁挂式马桶一般是墙排坑距,注意排污口中心距离地面的高度,测量时要把瓷砖的厚度也考虑在内,准确安排好马桶的位置。
涂云峰 - 监理工程师
马桶是人类生活必备物品,传统马桶因马桶和地面贴合处卫生间死角多不不便于清洁,如是壁挂马桶诞生了。壁挂马桶主要有以下优点。不占空间,噪音小。方便卫生打扫。缺点是费用比较高。而且对施工要求比较高。
1安装水箱支架的时需安装水平垂直,支架和墙体固定牢固。
2.安装壁挂马桶时,马桶固定丝杆和卫生间地面完成面,需预留好马桶安装尺寸,通常尺寸控制在32±1㎝。
3.在马桶水箱支架安装完成后,如果是智能壁挂马桶需预留电源和出水端口。
4、在水箱支架包裹砌墙时需根据水箱按钮安装尺寸要求,决定好砌墙及后期贴砖的整体厚度。避免因墙体砌筑过厚,导致后期原装水箱按钮支架无法安装,而额外购买非标尺寸的水箱安扭支架。增加不必要的费用。
5、在水箱墙体贴砖是需根据马桶开孔尺寸要求,开好所有预留孔。避免盲目开口后期马桶安装后无法完全遮盖影响美观。
选择马桶的时候应注意:用手摸一遍马桶的釉面,釉面好的马桶内壁光滑无毛刺、无针孔。这样的马桶以后不易弄脏。把手伸到马桶的排污口最底下,摸摸这个地方是否也有釉面,有釉面的是比较好。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7044 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
