壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
壁挂马桶优点:不占空间,噪音小,方便卫生打扫无死角。缺点是费用高,施工复杂要求高,最好要求厂家专业人员上门指导安装。预算充足建议选择壁挂马桶。
施工的时候需要注意以下几点:
1.安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架垂直平正。结合全房的水平线,确定好马桶排水口的高度,防止后期出现马桶偏高,或偏低。
2.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与马桶入水口应用硬管连接,以免后期渗漏堵塞。
3.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面为上等货。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后有条件最好试水,放点碎纸或烟灰在上面,一次性冲干净证明质量可以信赖。从上面几点建议出发,可以选出自已中意的上乘马桶。
您好,现在装修年轻人居多,壁挂马桶不占空间,噪音小,方便卫生打扫。
 施工的时候需要注意:
1.安装水箱支架的时候,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
2.需要使用马桶配套的管件进行安装,不然可能后期会影响渗漏。
3.在做加强的时候应该安装所有的保护装置。特别是安装螺杆要做好保护。以免砌墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔
选择马桶的时候应注意:用手摸马桶的釉面,检查光滑无毛刺,这样的马桶以后易清洁。把手伸到马桶的排污口最底下,摸摸这个地方是否也有釉面,有釉面的是比较好。测试一下冲水效果。放些纸片或者是乒乓球在上面。好的马桶一次性就可以冲走上面大量的纸片和乒乓球。最后看一下箱体、排水阀、进水阀等水件的质量。
方程义
关于壁挂马桶的占地空间和使用功能与传统座便器无大差异,个人认为,它只是一个新生物罢了。说实话,壁挂座便器水箱及下水管均为隐蔽且作贴砖的固定施工,水箱的使用寿命到了极限和下水万一堵塞,在迫不得已的条件下,您只能拆砖维修,比较复杂。传统座便器仅需买一个换上就行。
壁挂座便器安装时,水箱墙体需承重墙结构,务必结实牢靠的固定水箱支架。
如果由于空间问题,确实需要挪位安排壁挂座便器,建议主下水处一定预留三通检修口哈。
吴忠高
您好、壁挂马桶优点:简洁、占用空间小、噪音低、方便卫生打扫。缺点是费用高、施工有相对要求、厂家仅上门安装主体、给排水、隐蔽装饰则有施工方完成。
施工的时候需要注意以下几点:
1.水箱主体安装部位的墙体承重吃力。
2.水箱支架安装确保水平、垂直。上下四个螺丝需带弹簧垫拧紧。
3.给水管直接连接水箱、减少接点避免渗水、预留卫洗丽给水点注意出墙距离。
4.排水管需要使用配套管件进行按装、可直接排于下水管减少排水管的距离。
5.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
王建华
1.安装水箱支架的时候,螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
2.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
4.安装前需要对马桶背面做防水处理,管道连接处做防水圈
5.砌筑时砖需要选择红砖为宜,需要注意垂直,方正与周边空间缝隙,瓷砖衔接
高强 - 监理
壁挂马桶在装修中一般不建议使用,主要是水箱和坐便是分开安装的,水箱需要在水电改造的时候就要安装,然后用砖将其包裹住,但是安装水箱的地面上是没有防水的,水箱一旦年久失修产生漏水那就是直接楼道楼下了,很多时候大家都觉得怎么可能会漏水呢,水箱不是一个整体,也是有金属管件链接的,金属就有被腐蚀的可能,一旦腐蚀就会漏水。所以不建议使用。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
近几年装修安装壁挂马桶相对来说增加不少。价格也下降了不少,壁挂马桶,占空间少,打扫卫生便力,无卫生死角。在安装上注意水箱架子必须固定在承重墙上,如轻体墙,内薄墙需做加固。水箱架子的的水平和垂直,注意保护螺杆。
卓士威 - 装修类
    挂壁式马桶优点:不占空间、方便清洁打扫、噪音小。缺点施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装,价格还是较高。安装水箱支架的时候,选择好维修口方向,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,直接使用ppr组件套接,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,需要挂网粉墙,螺杆安装需要一致,且方向不能偏差,影响后面安装,安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。  马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,箱体及辅件质量是否配套。
      壁挂式的马桶。方便清洁,外形比较美观,深得年轻客户的喜爱。如果卫生间没有下沉,但马桶的位置也需要重新更换,我们也可以在一起用壁挂式马桶。
    壁挂式马桶在选择的时候,我们要看看釉面怎么样,特别是排水口的位置,我们很容易忽视。
   安装的时候,要注意固定马桶的丝杆的高度,一般是从卫生间的完成地面到丝杆的中心310~330。固定一定要牢固。排水口要连接好,排水管要有一定的坡度。到水箱的水管要用PPR水管连接,不要用软管连接。
陆晓峰
挂壁式马桶越来越得到客户的认可,
1.比起落地式马桶,壁挂式无死角容易清理,打扫更轻松。
2. 占面积小,能够为我们创造更大生活空间,
3. 噪音小,挂壁式马桶水箱是入墙的,冲水噪音自然减小了,
4. 价格贵,挂壁式马桶要高出落地式2倍左右。
挂壁式马桶安装需提前安装支架及水箱,保持水箱支架水平垂直。注意马桶管件安装,防止后期渗漏,对安装的管件,螺杆进行保护,防止堵塞。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7047 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
