壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
您好,壁挂马桶好不好,这个要看个人需求而定,如果你是年轻人,预算充足可以选择壁挂式马桶。反之就不会选择壁挂马桶。壁挂马桶主要有以下优点。不占空间,噪音小。方便卫生打扫。缺点是费用比较高。而且对施工要求比较高。
施工的时候需要注意:
1安装水箱支架的时候,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
2.需要使用马桶配套的管件进行安装,不然可能后期会影响渗漏。排水管安装的时候注意连接水箱与排水管的大小,防止水管排水时引起堵塞。
3.在做加强的时候应该安装所有的保护装置。特别是安装螺杆要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔
选择马桶的时候应注意:用手摸一遍马桶的釉面,检查光滑无毛刺,无针孔,这样的马桶以后不易弄脏。把手伸到马桶的排污口最底下,摸摸这个地方是否也有釉面,有釉面的是比较好。测试一下冲水效果。放些纸片或者是乒乓球在上面。好的马桶一次性就可以冲走上面大量的纸片和乒乓球。最后看一下箱体、排水阀、进水阀等水件的质量。从上面几点经验可以选择出自己中意的一款壁挂式马桶。
余友传 - 装小蜜-监理
您好,
      壁挂马桶好处在于不受空间限制,不占空间,马桶水箱是砌在墙里面因而噪音小,排污性能及美观上也优于普通马桶。马桶周边无死角方便卫生清理。缺点是费用比较高,价格在普通马桶三倍左右,施工也比较复杂费工。
      在上水管安装前必须预先安装好水箱,水管需要连接到水箱,不能像传统马桶那样用软管连接会导致后期无法检修。安装水箱支架的时候,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。固定马桶的螺杆事先要根据完成面确定好高度,避免后期使用不方便。瓦工给水箱砌墙的厚度要根据说明书施工!
陈海福
 1、挂壁式马桶占地面积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放自如对冲水声,水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音,方便清理,不容易留卫生死角。
2.质量、技术要求高,水箱质量一定要过关,漏水就麻烦了;盖板后面就是检修孔,还是比较方便的。壁挂式马桶占地面积小。因为入墙,有了墙体的阻隔,噪音自然被削了。壁挂马桶的排污口在墙壁上,墙排坑距:如果安装入墙式马桶就要先测量排污口中心距离地面的高度,这是墙排的坑距。注意:测量时需把瓷砖的厚度也考虑在内,测量距离减去瓷砖厚度约1-2公分才合适。因为水箱隐藏在墙体内,水箱材料、工艺及内部水件就显得更为重要。这个就直接决定水箱的使用年限。工艺不到位的水箱会很容易漏水,而且其中进水阀和排水阀也需高质量验证,否则隐藏式水箱就成了隐藏式麻烦。
曾德雄 - 监理工程师
一、单从外观,就是好看,整个水箱隐藏在假墙体中,只露马桶在外面。二、壁挂式的清洁方面很容易,无死角。
壁挂式马桶有很多优点,但是相对于普通的马桶,价格会偏高,因为在它在施工时比普通的要麻烦,需要另外配置水箱和水箱支架。
壁挂式马桶是要附着在墙上的,所以对承重有要求,一定要选能承重的墙壁。接给水管尽量要好的,后期贴砖时尽可留一片上面的砖不贴死,后期好维护。
壁挂马桶优点:不占空间,噪音小,方便卫生打扫。缺点是费用高,施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装。预算充足建议选择壁挂马桶。
施工的时候需要注意以下几点:
1.安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
2.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
3.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面为上等货。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后有条件最好试水,放点碎纸或烟灰在上面,一次性冲干净证明质量可以信赖。从上面几点建议出发,可以选出自已中意的上乘马桶。
远毅昕 - 监理工程师
您好,挂壁式马桶的优点是:1.占地面积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放,适合老房;2.水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音;3.方便清理,不容易留卫生角;4.冲水比较有力,排污一步到位;缺点:1.大品牌的价格贵,小品牌的质量没保障,所以性价比比较低;2.安装还可以,但是检修更换比较繁琐;总体来说,壁挂式马桶比较适合卫生间空间狭小的户型或偶尔居住的公寓。
挂式马桶安装第一步:确定水箱高度,做支架;第二步:水箱支架安装主要由4个螺丝固定,支架上部两个、支撑脚上两个;同时须紧固水箱支架上所有螺丝。(安装时用水平仪测试一下水箱支架是否安装水平);第三步:连接水箱及配套管件的安装。
希望可以帮到您。
蔡新亮
壁挂马桶的好处嵌入式水箱噪音小,不占空间,好做卫生,使用性美观度好,缺点是费用高,有问题维修不方便,安装比较麻烦费时。
安装时要求施工方与厂家售后人员现场指导安装,所以壁挂嵌入式的管道走到位固定牢固,壁挂式水箱框架要求安装固定尺寸准确垂直,马桶的电源插座以及进水口出水口的尺寸要准确,泥工师傅贴砖时也要要求进出水口与瓷砖平整。
刘克清
壁挂式马桶与普通马桶不同,壁挂式马桶也有它的优缺点。
优点:壁挂式马桶方便打理,同时可以保证地面没有卫生死角,易处理,冲水力大,不易堵。
缺点:比普通马桶价格较贵,不方便后期检修。
安装时需注意水管改造,因水箱是隐藏在墙壁内,安装马桶水箱支架时,需安装固定在地面上,预留好进出水管道,和马桶安装位置,安装支架时需确定地面完成面的高度。
壁挂马桶,又称墙排马桶、入墙式马桶或者侧排式马桶,一直以来,都是时尚一族的青睐之物。选择时我们首先要了解挂壁式与普通马桶的优点和特点:
1.壁挂式马桶把水箱隐藏在墙体内,只留下轻巧的桶身,在视觉上有悬浮感,干净利落,非常高级,对喜欢极简的人来说简直是完美选择。
2.普通马桶和地面衔接处需要打地胶,一般用个两三年,那圈地胶已经从开始的白色变成了屎黄色,平时真不敢往那一块细看,绝对逼死强迫症。水箱后面也很难清理,经年累月不知藏了多少细菌病毒。
3.壁挂马桶完全没有这些烦恼,马桶和地面没有接触,一块抹布上上下下都搞定,对于一天要擦三次马桶的强迫症患者来说实在太人性化了,平时擦地也很方便,马桶下方的空间“一览无余”。
你好!壁挂马桶主要有下面几点优缺点:
1、壁挂式马桶优点
(1)体积和占地面积小
壁挂式马桶体积小,安装的时候自然占地面积也会小一些,特别适合于小户型卫生间,而且安装时会把水箱砌在后墙内,平时冲水时声音也较小。
(2)方便卫生清洁
壁挂式马桶安装后,底面都会距离地面有一定的高度,这个特殊设计在打扫卫生间地面的卫生时就要方便的多,不像落地式马桶那样每次打扫的时候都不能将马桶底边打扫干净。
(3)空间利用率高
安装后的壁挂式马桶上面都会有一部分的内凹空间,而这部分空间常常会被业主利用起来做收纳用,就像下面这样在内凹的空间内安装几个隔板做成一个隔断式收纳,能给业主解决不少的难题,这也是越来越多的业主喜欢安装壁挂式马桶的一个重要原因。
2、壁挂式马桶缺点
(1)安装复杂
虽然壁挂式马桶的比较美观,符合现代化简约的装饰个性,但是因为水箱和马桶的分隔,最难的一面就是水箱的安装。壁挂式马桶的水箱一般都是装置在墙壁里面,这也需要凿一个墙洞或者是砌一面假墙,预留水箱的位置,安装水管和水箱直接连接不得使用软管连接。
(2)价格昂贵
传统的落地式马桶,水箱的安装和马桶的安装是暴露在外面的,而且是整体式的安装。而壁挂式马桶的安装,则是把水箱和马桶分开安装,在购买的时候水箱、马桶也是需要分开购买,那么算下来的价格就是普通落地式马桶的三倍左右。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7055 浏览
  • 董一点儿 提出于 1天前
