壁挂马桶好么?施工注意什么?如何选择?
最佳答案 2020-03-10 12:20
壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。attachments-2020-03-l1cf7UTV5e60b23490e4b.pngattachments-2020-03-ec6v8saf5e60b2460070d.png
93 个回答
您好
壁挂马桶要看个人需求而定,年轻人,预算充足可以选择壁挂式马桶。
壁挂马桶主要有以下优点。不占空间,噪音小。方便卫生打扫。缺点是费用比较高。而且对施工要求比较高。
施工的时候需要注意以下几点:
①.安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直,注意成品高度,最好厂家安装。
2.给水管与排水管需要使用配套管件进行按装,水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
3.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
马桶选择的时候:先看釉面,越光滑发亮越好,再用手摸排污口最里端是否有釉面,有釉面为上等货。然后再看箱体及辅件质量是否配套。最后有条件最好试水,放点碎纸或烟灰在上面,一次性冲干净证明质量可以信赖。
单正国
壁挂式马桶除了施工安装需要注意以外,在安装之前的选购也需要用心去选择,马桶没有选购好,后面安装的再好也是没有用。
壁挂马桶干净,易打扫无死角,比较美观。
   水箱安装,首先要先确定水箱高度,壁挂式马桶分为两种,一种是侧按式水箱,还有一种是顶按式两种,现市场上用的比较多的是侧按式的。
    进水管和排水管的安装,在安装进水管时要注意不要用软管连接进水管,需要使用ppR管直接接到水箱内接头,排水管需连接好,并做渗水试验,
黄春华
壁挂马桶的优点:
1、挂壁式占地上积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放自若。
2、水箱藏在墙里边,水流声响小,没有太多冲水噪音。
3、便利整理,不容易留卫生死角
4、结合直冲式的“快”和虹吸式的“强”冲水特色,排污一步到位。
缺点:
1、价格比较贵,对质量、技能要求高。
2、维修不方便,盖板后的检修孔,自己无法操作,需要请专业人员上门操作。
施工的时候需要注意以下几点:
1、安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,要保证水箱支架垂直水平。水箱进水管与进水角阀不得软管连接,以免后期渗漏堵塞。
2、排水管连接处一定要胶密封到位,进出口位置尺寸一定要正确。
3、假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护,以免砌假墙时堵塞螺杆孔。
徐凯 - 监理
壁挂马桶有优点也有缺点,有点是:美观大方,节约空间,便于打扫。缺点是:价格偏贵,安装复杂。
    施工我们需要注意以下几点:
1.支架安装要保证,牢固、水平、垂直。
2.水箱连接不得使用软管连接
3.砌墙需注意螺丝孔洞不要堵塞
   选择马桶时应观察马桶的釉面是否光滑,如果方便用手摸一下下水口和马桶内是否光滑
于晓剑
.墙排马桶安装相对复杂,必须按图施工,但使用方便,便于清洁,不容易形成卫生死角。安装时需要注意几个方面:1.安装高度及孔距2.排水管路布局须符合施工要求
邵巍
挂壁马桶在年轻客户群体的中高端装修中很普遍。
优点:
1、美观新颖
2、节省空间
3、避免马桶移位造成的堵塞风险
4、水箱在墙体内置,相对噪音也小。
缺点。
1、成本高。
2、安装涉及排污管改动难度会提高,不过对专业工人来说难度不大。
3、维修复杂。因为有预埋件。
空间预算够的话可选挂壁马桶,但建议买大品牌。
       普通的马桶是安装在地面上的,会占用一部分空间的,如果你家卫生间再小的话,就显得空间更加小了,还不够用。另外,普通的马桶冲水声音还是很大的,平时也会影响到家人的生活。而壁挂式的马桶都没有这些缺点。壁挂式的马桶直接安装在墙体里面的,水箱我们是看不到的,显得马桶更加的小巧,为卫生间节省了一部分的空间。再者,壁挂式马桶的水箱在墙体里,用水的声音也很小,所以很实用。但是壁挂式马桶一旦坏了的话,维修起来就非常的不方便了,所以选不选用壁挂式马桶还要看你实际需要了。
壁挂马桶包安装,需提前和设计师或施工人员沟通,确定好马桶安装的位置。壁挂马桶的高度需根据产品的规格来确定,安装前需确认地砖铺好后的的地平高度,根据实际情况进行调整,确定高度后再固定。马桶边建议预留插座,方便后期安装智能马桶盖。水箱铜球阀连接的进水管必须要用硬管,软管容易破。为避免排水不畅,水箱排污弯头和横管要有一定的高度差,排污口要高于排污横管,尽量使用45度的弯头,排水更顺畅。
朱亚南 - 监理
壁挂马桶好不好看个人喜好和装修预算,选择自己喜欢的,有条件的尽量选择名牌产品,毕竟一分价钱一分货。
安装施工方面还是交给施工方,最好请个监理帮盯着工地,还是让专业的人做专业的事吧。
杨银国
你好:
壁挂马桶优点:不占空间,噪音小,方便卫生打扫。缺点是费用高,施工复杂要求高,最好厂家专业人员按装。预算充足建议选择壁挂马桶。
施工的时候需要注意以下几点:
1.安装水箱支架的时候,上下四个螺丝需拧紧,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直。
3,移总排污太远,不建议接装挂壁马桶
4.安装所有的保护装置不能马虎。假墙施工要牢固平整,`螺杆安装要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
5,排污管应连接合理,牢固,密缝,避免后期维修
壁挂马桶个人认为还是好的,如果你是年青人而且预算充足可以选择壁挂式马桶。反之就不要选择壁挂马桶。壁挂马桶主要有以下优点。噪音小。方便卫生打扫。缺点是费用比较高。而且对施工要求比较高,站空间。
施工的时候需要注意:
1、安装水箱支架的时候,必须保证水箱支架的表面水平立面垂直(通常是厂家上门安装)。
2、需要使用马桶配套的管件进行安装,不然可能后期会影响渗漏。排水管安装的时候注意连接水箱与排水管的大小,防止水管排水时引起堵塞(尽量在立管开洞加机械三通)。
3.在做加强的时候应该安装所有的保护装置。特别是安装螺杆要做好保护。以免砌假墙或者安装装饰层的时候堵塞螺杆孔。
选择品牌是尽量选常见的大品牌质量有保证售后服务好。
  • 94 关注
  • 0 收藏,7046 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
