壁挂马桶好吗?施工注意什么?如何选择?我来帮你详细解答。
大致的品牌有科勒,吉博力等,以上是壁挂马桶的一些选购安装细节,仅供大家参考。
世间万事万物都有有优点和缺点,最主要的看看自己怎么选择的,不同的人看待事物也不一下,我相信大家看了以下几点就会知道我们今天所说的话题,壁挂马桶到底好不好:
壁挂马桶的优点
1、壁挂马桶最明显的一个优点就是不占地方。比较适合卫生间面积比较小的家庭。我们都知道壁挂马桶安装在墙面上,需要的空间和位置都很小。所以可以节省很多的空间,而且对于整个卫生间来说看起来也会比较整洁。
2、壁挂马桶跟传统的落地式马桶比较起来也特别容易进行清洁。原因在于壁挂马桶是安装在墙面上,不像落地式马桶有卫生死角,因此清洁起来就非常的容易。还有一个很好的优点就是壁挂马桶没有落地马桶的水箱,所有也不会有会滋生细菌和散落灰尘。
壁挂马桶的缺点
3、壁挂式马桶和一般的壁挂式马桶的价格比较起来会更昂贵,原因在于壁挂式马桶的水箱和马桶是需要分别进行购买,一般情况下一个壁挂式马桶的价钱是一般的传统落地马桶的2至3倍。
4、壁挂式马桶的生产产品质量和生产技术条件会比一般的传统落地式马桶要高,所以在安装过程当中,对安装的技术要求也更加的严格,因此,在安装壁挂式马桶的时候一定要找专业的团队来进行安装。
综上所述如果大家有条件选择壁挂马桶盖还是挺好的,不过选择的时候一定要到正规商家购买。
壁挂马桶施工时一定要注意以下几点:
1、壁挂式马桶除了施工安装业主需要注意以外,在安装之前的选购也需要业主用心去选择,马桶没有选购好,后面安装的再好也没有用。
2、水箱安装,首先要先确定水箱高度,壁挂式马桶分为两种,一种是侧按式水箱,还有一种是顶按式水箱,在安装壁挂式马桶时要先弄清楚自己买的那种型号,不要傻乎乎的瞎装。然后安装拧紧水箱支架上的螺丝时须保证水箱支架表面水平、立面垂直。
3、进水管和排水管的安装,在安装进水管时要注意不要用软管连接进水管和水箱角阀,需要使用与马桶配套的设施进行安装,不然可能会引起渗漏,后期维修可能需要破坏假墙才能进行,维修过于麻烦。同时还需要注意角阀要安装在箱体内以及水箱的进水管要和水箱角阀相连接。排水管在安装时要注意链接水箱与排水管的大小,防止水管排水时引起堵塞。
4、在假墙制作和装饰层安装前,应安装所有的保护装置。安装螺杆保护软管,分割成两部分,分别套在螺杆前后两端,避免砌假墙或安装装饰层时堵塞螺杆孔。
5、假墙制作,一般马桶都会专门上门安装的安装人员,如果没有业主最好选择专业安装人员来进行安装,不然假墙没有制作好处理装饰不好看会影响卫生间整体装修风格以外也有可能引起墙体不稳伤到人的情况。
壁挂马桶选择注意以下几点:
1、用手摸马桶的釉面,要光滑,尽量无针孔,这样的马桶以后不易弄脏。
2、把手伸到马桶的排污口深处,摸摸那里是否也有釉。
3、试验一下冲水效果,好马桶一次可冲下五六个乒乓球。
4、体验马桶坐感是否舒适、
5、检查下隐藏水箱的品质(箱体、排水阀、进水阀等水件质量)。
壁挂马桶有好处也有坏处,这个要根据家里的装修情况以及各人的喜好而定。壁挂马桶优点:1、挂壁式占地面积小,空间更开阔,即使是狭小空间也可安放自如对冲水声,适合老房、主卫;2、同层排水,如果马桶移位,可以用它(避免地面抬高);3、水箱藏在墙里面,水流声音小,没有太多冲水噪音;4、方便清理,不容易留卫生死角;5、结合直冲式的“快”和虹吸式的“强”冲水特点,排污一步到位。缺点:1、价格太贵;2、质量、技术要求高,水箱质量一定要过关,普通小品牌的产品最好不好买,漏水就麻烦了;3、盖板后的检修孔,自己无法操作,需要请专业人员上门操作。
6、上述步骤都做好了,就可以安装马桶了,安装挂壁式马桶时注意调整马桶的水平位置。安装完成后切割掉多余的隔音垫,大功告成。
7、马桶安装完成以后还需要注意养护,好的马桶好养护才能长长久久的使用马桶,不用担心这里漏水那里出问题。
您好,壁挂马桶具备清洁无死角,清理维护便捷,不受布局限制,占用空间较小,安放自如,整体安装后现代感,美观度,科技感较强,使用安全,由于马桶水箱内嵌在墙体内,下水系统在冲水时噪音也被墙体有效阻隔,从而降低了噪音,其冲水箱兼顾了虹收式及直冲式马桶的冲水原理,能够更好地提高冲水力度以达到较好的排污效果等优势,但同时其现阶段壁挂马桶由于为水箱与马桶共同构成,购买时需分开购买,故价格昂贵,在同品牌下,壁挂马桶价格为普通落地式马桶价格的三倍左右,而且现市场销售的壁挂马桶小品牌质量很难保证,大品牌的价格又昂贵,壁挂马桶从安装上较为复杂,由于水箱暗藏,对安装时水箱与马桶衔接点位要准确严密,而且一次必须到位,如出现问题后期维修麻烦,故对施工人员的施工经验及技术水平要求很高。综上所述,您可结合个人情况进行选择。
施工时应注意要在水电施工前即要将壁挂马桶水箱运可现场,结合隐藏水箱的上下水需求进行水电定位,定位要准确,固定水箱支架时需结合马桶安装高度要求及个人使用习惯调整好水箱支架高度,并将水箱支架牢固地固定在承重墙体上,而且要保证水箱支架的表面水平,立面垂直,水箱上水应用ppr热熔管与水箱进水角阀相连,严禁使用软管,由于软管受压力影响会降低使用寿命,一旦渗水,维修就要拆假墙了,严禁将水箱内配套角阀安装在箱体外面,以免清理维修时,无法控制角阀,下水管安装要与隐藏式水箱下水匹配并严密衔接,在封堵水箱封假墙前要注意封闭水箱区域外墙的防水处理,假墙制作牢固,在潮湿空间尽量选择红砖或轻质砌块钢丝网加固砌筑,安装固定马桶的螺栓注意预留长度要高于铺砖成活面,在马桶与墙面之间接触面要垫一层隔音垫,安装要牢固水平。以上为壁挂马桶施工注意点,您可参考。
总之,选择壁挂马桶需要注意给合个人的经济能力,选择知明品牌产品以保证良好的售后服务。以上为一些建议,您可参考。
壁挂马桶占面小,空间更开阔。即使是狭小空间也可安放。同层排水如马桶移位可以使用壁挂马桶,避免地面抬高。水箱藏在墙里面水流声音小,冲水噪音小。方便清理无卫生死角
变卦马桶价格较高,水箱马桶分开购买,总价是一般马桶的2-3倍
壁挂马桶技术要求高,水箱质量一定要好,普通小品牌尽量不选择,如果漏水就比较麻烦了
壁挂马桶需要专业有资质的人员上门安装。
建议选择大品牌水箱及配件 如科勒、吉博力等
